Neues Projekt: Onlinestatus für Crowdfunding Ladepunkte
Re: Neues Projekt: Onlinestatus für Crowdfunding Ladepunkte
Ups, das hatte ich vor 3 Wochen auch schon gemacht, aber vergessen zu pushen. Ich glaube, ich habe durch meinen Push gerade deine Änderungen wieder versteckt. Kannst du mal schauen?
Tesla S85 CPO seit August 2018 (ersetzt TM3-Reservierung) / Zoe R90 von 03/17 bis 09/18 / verbrennerfrei
Strom: Bürgerwerke
Strom: Bürgerwerke
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Alles ok, ist nix weg. Ich war sowieso nur in der Doku aktiv.
Können wir die Position noch mit reinbringen als Input und in den MQTT Output?
So, da ich nun alle Teile zusammen habe:
Wie muss der 7803SR-C auf die Platine? (Richtung/Polarität)
Wie verbindet man den Wemos am besten?
Gibt es evtl. ein Bild eines fertig aufgebauten Moduls?
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Wenn Du Dir das brd anschaust, dann siehst Du den Regler unten auf dem Board. Von oben kommt der Strom von dem Unterboard. Mitte und unten gehen dann zum Wemos.
Den Wemos haben ich etwas speziell gelötet so dass ich dort noch ein Board hukepack nehmen kann, wer aber nicht so bewandert im Löten ist sollte den Wemob einfach mit Phostenfeldverbinder löten.Bild um 90° nach rechts drehen!
Der "Murata Power Solutions 7803SR-C DC/DC-Wandler, 3.3 V/DC 500 mA" ist korrekt?
Hochladen des Sketch auf den Wemos hat schon mal geklappt.
- Elektrofix
Wie sieht es mit diesem Projekt aus? Läuft es, werden Daten mit den Prototypen gesammelt? Oder ist es tot
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ein Modul hatten wir eigebaut, wurde aber dann durch einen selbst verursachen Kurzschluss aus Unachtsamkeit zerstört.
Das zweite wartet nun noch auf Einbau.
- Elektrofix
Diese Projekt ist ziemlich alt, damals hatte ich eine Leiterplatte entworfen um das Projekt zu unterstützen.
Nun gibt es einen neue Version der Leiterplatte; zugegeben sie ist für die Auslesung meiner Zähler entworfen worden, aber sie kann auch für diese Projekt genutzt werden. die Leiterplatte ist jetzt etwas breiter (2TE), hat jedoch jetzt die Spannungsversorgung on Board. Weiter Informationen findet Ihr unter Github
Ps. Wenn jemand noch Kontakt zu Surprise hat, bitte ihn eben anstoßen das er seit 1½ Jahren seine Mails nicht liest.
Spannend, danke für das Update.
- Hat sich bedankt: 429 Mal
- Danke erhalten: 714 Mal
Mal eine Frage: Kann man die Lösung auch zum Abrufen des Status und auslesen von Informationen einer eigenen/privaten EVSE-WB/W16 (EV-Racing.cz) benutzen? Fehlt da noch was am Code?
Model 3 SR+, MidnightSilver/black 06/2019, EAP 09/2020, 15,3 kWh/100 km (netto) @65 Tkm
Tesla-Referral: https://ts.la/erik66594 für SuC-Freikilometer u.a. Prämien; BeCharge Einladungscode: ZMLRUS9
Zurück zu „GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte“
Pressekonferenz zum UniBlu-Projekt CMBlu Energy (Organic-SolidFlow-Batterie)
Antworten: 2von Petterson » Mi 2. Aug 2023, 01:30 » in Elektroauto Videos - 2
- 1019
Fr 29. Dez 2023, 13:09
Projekt Hochvolt-Batterie Upgrade I3 60 Ah Rex auf 120 Ah
Antworten: 6von SWFahrzeugtechnik » Mo 1. Apr 2024, 09:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 6
- 1025
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 4. Apr 2024, 22:15
Interessantes Projekt: Private Ladesäulen verfügbar machen.
Antworten: 1von luckymaaa » Do 11. Apr 2024, 10:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 343
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Fr 12. Apr 2024, 17:12
Ladepunkte selber betreiben. Aber mit welchen Anbietern?
Antworten: 12von MoritzNeumann » Mo 27. Nov 2023, 12:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 1253
Di 5. Dez 2023, 08:42
Wie macht ihr eine optimale Reiseplanung inkl Ladepunkte?
Antworten: 46von StarTrixx030 » Sa 9. Mär 2024, 20:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 46
- 3240
Letzter Beitrag von niho_de
Mo 18. Mär 2024, 11:57
