Volladung
Volladung
Beim Tesla soll man die Batterie möglichst nicht zu 100% voll laden, weil dadurch die Lebensdauer der Batterie reduziert wird. Dies wird auch von der Batterieforschung bestätigt.
Der Opel Verkäufer hat aber explizit bestätigt, dass der Ampera-e keinen Schaden nimmt, wenn man die Batterie dauernd voll lädt. Weil der ja auch LI-Ion Batterien hat, kann ich mir die Differenz nur damit erklären, dass der irgend eine Reserve gegen oben hat. Mit anderen Worten, man kann ihn gar nicht wirklich voll laden, auch wenn man100% Ladung einstellt (keine Bergabfahrreserve).
Weiss da jemand mehr zu?
Heinz
Heinz
Re: Volladung
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
bei ALLEN Elektroautos mit Lithium-Ionen-Akkus wird die Batteriekapazität nicht voll ausgenutzt, d.h. das Batteriemanagementsystem sorgt dafür, dass der Akku nie ganz voll und nie ganz leer wird.
Bei ALLEN Elektroautos nimmt die Batterie keinen "Schaden", wenn du sie dauernd voll lädst.
Aber trotzdem hält bei ALLEN Elektroautos vermutlich die Batterie ein wenig länger, je weniger der verfügbaren Kapazität du tatsächlich nutzt. Auch beim Ampera-e. Heißt, wenn du immer zwischen 20 % und 80 % SOC bleibst, hält die Batterie höchstwahrscheinlich länger, als wenn du immer von 0 % bis 100 % lädst, auch wenn die 0 % und 100 % gar nicht die "echten" Grenzen der Batterie sind. Noch länger würde sie halten, wenn du immer zwischen 40 % und 60 % bleibst. Aber wer macht das schon?
Bei Wikipedia ist das sehr schön formuliert:
Freundliche Grüße MichiWikipedia hat geschrieben:Durch flaches Laden und Entladen wird die Haltbarkeit stark überproportional verbessert, das heißt, dass ein Lithium-Ionen-Akku, von dem statt 100 % nur 50 % der maximalen Kapazität entladen und dann wieder geladen werden, die mehr als doppelte Zyklenzahl durchhält. Der Grund hierfür ist, dass bei vollständig entladenem und vollständig geladenem Akku hohe Belastungen für die Elektroden entstehen. Optimalerweise werden bei solchen seicht zyklisierten Akkus sowohl die Ladeschlussspannung reduziert als auch die Entladeschlussspannung erhöht.
Re: Volladung
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 846 Mal
Stimme kepppfeff-ZOE vollumfänglich zu.
Wer nicht jeden Tag die kompletten 100% Netto-Kapazität des Ampera-e benötigt, aktiviert einfach vor dem Laden die Bergabfahrreserve. Die sorgt dafür daß der Akku nur bis 80% anstatt 100% useable SOC geladen wird.
(Die max. 80% SOC durch die Bergabfahrreserve sorgt dafür, daß man vollgeladen (mit 80% SOC) oben am Berg z.B. auf 2000m Höhe starten kann und die ganze potentielle Energie beim runterfahren ins Tal auf 800 Höhenmeter in den Akku rekuperieren kann, es paßt ja noch 20% rein (= 12kWh, entspricht der potentiellen Energie von rund 1200 Höhenmeter Differenz)
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Re: Volladung
- Dr.Forcargo
- Danke erhalten: 22 Mal
Re: Volladung
Vielen Dank Leute, für die schnellen und ausführlichen Antworten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass beim Tesla (ich fahre selber seit mehr als 4 Jahren Tesla) gegen oben eben wirklich keine Reserve ist und deshalb sehr stark empfohlen wird, immer nur auf 90% zu laden. Dafür gibt es eine spezielle Einstellung.TeeKay hat geschrieben:100% beim Tesla sind 100%: 4,2V pro Zelle. 100% beim Ampera sind nur 4,16V, bei der Zoe sogar nur 4,1V. Das ist also nicht wirklich 100%.
Gegenwärtig verwenden wir beim Ampera-e tatsächlich die "Bergabfahrreserve", um die Batterie nicht voll zu laden.
@TeeKay: Gibt es zu Deinem Feedback eine Dokumentation? Das würde mich sehr interessieren.
Nochmals vielen Dank
Heinz
Re: Volladung
TeeKay
Ins Auto setzen und die Spannung beim Laden beobachten. Beim Ampera-E siehe hier: opel-ampera-e/ac-ladeverhalten-t29110.html#p665882
Sind sogar 4,175V beim Ampera
Re: Volladung
- Danke erhalten: 120 Mal
Re: Volladung
- Danke erhalten: 80 Mal
Möchte hier nochmal einhaken. Ich lade bislang auch nur zwischen 20-80% und werde das auch weitgehend so beibehalten (außer ich brauche mal die 100%). Wäre es sinnvoll für eine Kalibrierung (oder so) 1x im Monat auf 100% zu laden? Oder mach ich mir da zuviel Gedanken, das BMS hat das schon im Griff, auch mit ausschließlich Teilladungen?
Re: Volladung
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Beim Opel Ampera-e ist es nicht nötig einmal im Monat auf 100% SoC zu laden für eine Kalibrierung. Sein BMS hat dies im Griff.
Mein Ampera-e fahre ich nun schon 2 Jahre und 5 Monate und hat bald 75'000 km auf dem Tacho. Ich habe ihn immer voll geladen und schon sehr oft bis 5% SoC entladen, einige male zwischen 1 und 3% SoC und zweimal total entladen, zum Testen. Auch heute noch ist die Spannungsdifferenz zwischen schlechtester und bester Zelle unverändert im Bereich zwischen 0.01 und 0.02 Volt. Aktuell habe ich eine Kapazität von 58 kWh gemäss Torque Pro (PDI "Bat Cap v1"). Genau vor einem Jahr lag der Wert bei 58.1 kWh. Dieser steigt dann bis Anfang Herbst wieder an. Ende August 2019 hatte ich zum Beispiel den höchsten Wert im Jahr 2019 mit 59.3 kWh. Da der Opel Ampera-e oben wie unten einen Puffer von je 4% hat, kann man ihn unbedenklich vollladen. Nur wenn er länger nicht gefahren wird, dann würde ich ihn nicht vollladen.
Der Akku vom Ampera-e hat eine Bruttokapazität von ca. 65.2 kWh. Hier übrigens ein Batterieschema mit allen wichtigen Daten, welche ich einmal erstellt und auch mit diversen Tests geprüft habe:
viewtopic.php?p=992888#p992888
Zurück zu „Ampera-e - Laden, Ladeequipment“
