orig. Ladekabel lädt nicht mit 14 A
Ich habe einen fabriksneuen CZero mit dem optionalen, aufpreispflichtigen 10 m Schuko-Ladekabel mit 8A/14A (Teilenummer NG23).
Ich habe nun mit meinem Elektriker eine Zuleitung mit Absicherung 16 A (2,5 Quadrat) verlegt - trotzdem funktioniert der Ladeziegel nur auf 8A! - Der Elektriker sagt, von der Zuleitungsseite besteht kein Zweifel, daß die 16 A erreicht werden können, es muss an was anderem liegen - könnt ihr mir da weiterhelfen?
tom
tom
Re: orig. Ladekabel lädt nicht mit 14 A
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1988 Mal
Du willst Dir diesen Thread durchlesen ...
Werner
Werner
Servus,
habe heute auch separate 16A Leitung mit Sicherung für meinen C-Zero legen lassen. Der Ziegel hat dann noch einen blauen CEE-Stecker bekommen, da es eine blaue blaue CEE-Dose am Haus gibt. Aber auch bei mir lädt er nur mit 8A statt 14A. Wie ist das hier mit diesem Reedkontakt? Muss da in der CEE-Dose "nachgerüstet" werden? Gruss Dirk
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Ich kenne die Technik nicht aus eigener Erfahrung, aber ich verstehe es so, dass der Reedkontakt im Schukostecker sitzt und in speziellen Schukosteckdosen ein Permanentmagnet sitzt, der beim einstecken des Steckers den Reedkontakt schließt und damit die 14A Ladung freigibt.DJ30926 hat geschrieben:Der Ziegel hat dann noch einen blauen CEE-Stecker bekommen, ...
Ihr habt jetzt den Schukostecker mit dem Reedkontakt entfernt und habt einen blauen CEE16 Stecker montiert? Was habt ihr mit den beiden Adern gemacht, wo der Reedkontakt angeschlossen war? Ich denke diese beiden Adern müsstet ihr verbinden und dann geht es.
Genau so ist es.Solarstromer hat geschrieben:ich verstehe es so, dass der Reedkontakt im Schukostecker sitzt
Das denke ich auch. Allerdings würde ich, sollte ich sowas konstruieren müssen, einen definierten Widerstand in die Leitung schalten, und zwar nah am Ende (also im Schuko-Stecker). Das verhindert, dass bei einem Defekt mit Kurzschluss der Signalleitung der Ziegel fehlerhaft auf 16 A schaltet. Ob die aber so "schlau" waren wie ich jetzt tue weiß ich nichtIhr habt jetzt den Schukostecker mit dem Reedkontakt entfernt und habt einen blauen CEE16 Stecker montiert? Was habt ihr mit den beiden Adern gemacht, wo der Reedkontakt angeschlossen war? Ich denke diese beiden Adern müsstet ihr verbinden und dann geht es.
Werner
Werner
Ich würde die Steuerleitung nicht auf der Platine brücken, dazu müsste man den Ziegel aufmachen und ob man ihn dann wieder zuverlässig dicht zusammen bekommt ... ich würde die Brücke am Ende der Steuerleitung im CEE-Stecker anbringen.
Mehr als 10 A auf Dauer würde ich einer Schuko-Steckdose nicht abverlangen, schon gar nicht wenn öfter aus- und wieder eingesteckt wird. Die Kontaktfedern darin sind einfach nicht verschleißfest genug. Und ja, ich habe schon genug Schuko-Steckdosen gesehen, die über die Jahre bös verschmort waren obwohl sie nie mehr als 10-12 A, auch das nur kurzfristig / in Spitzen, "gesehen" haben, sogar fast nie gesteckt wurden (z.B. Waschmaschine).
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
Das noch nicht der Rat kam ein Auto mit Typ 2 Lader und ne 22Kw Walbox zu kaufen
Was gebraucht wird, ist extra für dies Ziegel gedachte "green Up" Steckdose. ladeequipment/die-legard-green-up-steckdose-t33767.html Hat einen Magneten drin der per Reedkontakt im Stecker die 14A freischaltet.
Ralph
Ralph
Partner Tepee 2017 italienischer Brief
Sollte alles bekannt sein, ich hatte ja auch schon im 2. Posting dieses Threads auf einen passenden bereits bestehenden Thread verlinkt
Nun ist der "gute" originale Schuko-Stecker mit den Reed-Kontakt aber ab und ein banaler CEE blau dran. Nun muss anders für die 14 A gesorgt werden
Werner
Werner
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
18 Zoll Felgen orig.Hyundai passend auch für Kona Elektro?
Antworten: 4von Feldi2021 » Sa 13. Apr 2024, 19:56 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 450
Letzter Beitrag von Feldi2021
So 21. Apr 2024, 19:43
Typ 2 Ladekabel lädt nicht unter 0 Grad Celsius
Antworten: 3von ado3 » Do 11. Jan 2024, 16:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 509
Letzter Beitrag von c2j2
Di 16. Jan 2024, 12:54
500e 2016 lädt nicht mehr
Antworten: 3von awn » Do 18. Mai 2023, 19:00 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 3
- 1241
Letzter Beitrag von awn
Mi 28. Jun 2023, 14:23
DC-Ladesäule lädt über das Ladelimit hinaus
Letzter Beitrag von muenchenlaim « Mi 28. Jun 2023, 11:29Antworten: 3
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon Adler » Di 27. Jun 2023, 18:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 772
- 702
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
