Strom aus Steinen!
Strom aus Steinen!
- Hat sich bedankt: 3694 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
Das ist ja cool: Ein umgebauter LKW, der seinen Strom aus der potentiellen Energie von Steinen bezieht!
Er fährt leer auf den Berg, lädt dort Steine auf, und beim Runterrollen erzeugt er mit dem hohen Gewicht Strom, der genügt, den leeren LKW wieder hinauf fahren zu lassen!
http://www.emining.ch/index.php/de/news.html
http://www.emining.ch/index.php/de/fotos.html
Sozusagen ein bisschen ein Perpetuum mobile.
PS: Die Steine werden dann übrigens verkauft, oder so. Nicht wieder rauftransportiert.
Zuletzt geändert von Helfried am So 3. Dez 2017, 13:22, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Strom aus Steinen!
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Der E-Dumper ist beeindruckend und wurde bereits vor 1,5Jahren vorgestellt
https://www.oekonews.at/?mdoc_id=1105651
war auch hier schon häufiger Gegenstand der Diskussion z.B:
prototypen-studien/e-dumper-t26866.html#p608542
Zu dem Titel passt aber auch ein ganz anderes Thema, nämlich Steine als thermische Energiespeicher:
https://www.golem.de/news/erneuerbare-e ... 30986.html
Das Potential solcher Speicher ist für Kurz- und mittelfristige Speicherung enorm.
Durch den großen Temperaturhub kann man da bequem etliche GWh thermisch "versenken"
Man stelle sich einen fiktiven Haufen mit einer Grundfläche con 100x100m und einer mittleren Höhe von 30m vor. Bei einer Schüttdichte von 0,75 fasst ein solches Haufwerk ca. 600.000t Material
Wenn man nur 400K Temperaturhub mit einem Wirkungsgrad von 50% zurückgewinnen kann, stecken darin ~35GWh Energie
Diese Energiemenge würde ausreichen um z.B. den Großraum Berlin einen ganzen Tag mit Strom zu versorgen.
- Danke erhalten: 31 Mal
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Hehe, eine interessante Nische
Viele Bergbahnen arbeite(te)n auch so: Oben Quellwasser in den Tank, unten wieder raus lassen
Es wird ja auch schon viel über Schwerkraftspeicher geforscht, z.B.: http://energiespeicher.blogspot.de/2012 ... kraft.html
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Diese gigantischen Lageenergiespeicher sind meiner Meinung nach immer noch ein Hirngespinst, was die Leute nur beruhigen soll "keine Sorge - da kommt bald was". Habe mich dazu hier schonmal ausgelassen.
Meine Einschätzung: Wenn in 10 Jahren nach Planfestellungsverfahren, dem Kampf gegen Bürgerproteste und andere Widrigkeiten endlich ein Standort für eine Pilotanlage gefunden ist und nach weiteren 10 Jahren Bauzeit einige Milliarden Förderung für die Forschungsanlage verbrannt wude, stellt man fest, dass beim geologischen Gutachten gravierende Fehler gemacht wurden und das ganze Projekt wird eingemottet.
Wir haben halt leider ein massives Problem regenerative Energie simultan zur Nachfrage bereitzustellen. Es werden im worst case Wochen zu überbrücken sein. Damit wird das Thema Speicher zu der entscheidenden zu beantwortenden Frage. Da können mir die Schönrechner noch so viel vom Potential der Sektorkopplung erzählen.
Vorher ist noch das Problem Erzeugung zu lösen. Alle wollen regenerativen Strom, aber bitte nicht vor der eigenen Haustür.
Passend dazu heute diesen bitterbösen Vorweihnachtscartoon bekommen:
bitte nicht lachen
bitte nicht lachen
Wie groß müsste denn ein Stein für ein Einfamilienhaus sein, damit man "in seiner Schwerkraft" die Energie, die phasenweise tagelang zu viel anfällt, für sagen wir 3 Tage Flaute speichern kann?
PS: Danke, spark-ed, wow, mit solch gewaltigen Dimensionen hätte ich nicht gerechnet!
Zuletzt geändert von Helfried am So 3. Dez 2017, 19:36, insgesamt 1-mal geändert.
Das ist relativ einfach zu berechnen.
Nehmen wir an, du brauchst pro Tag nur 5kWh also in 3 Tagen 15kWh
Jetzt nehmen wir weiter an du hättest die Möglichkeit einen Felsklotz von 400m³ in deinem Garten auszuheben. Das entspräche zum Beispiel 10m Durchmesser und 5m Höhe.
Die Masse wäre bei massivem Granit irgendwo bei 1000t
Die Arbeit, die nötig wäre um die 15kWh zu speichen ist 15.000Wh * 3600s/h = 54.000kWs = 54.000kNm
Die Masse des Felsen bewirkt eine Gewichtskraft von 1000t = 1.000.000kg * 9,81N/kg = 9.810.000N =9810kN
Um die 15kWh zu speichern, müsste dieser gigantische Felsblock also um 54.000kNm/9810kN = 5,5m angehoben werden.
Dazu kommen natürlich noch die hydraulischen Verluste in der Pumpe/ Turbine und Verluste im Generator. Nehmen wir mal 60% Gesamtwirkungsgrad an, so müsste der Zylinder sogar um fast 10m angehoben werden.
Darin wäre dann aber auch die Energiemenge eines Drillingakkus gespeichert
Man sieht also- das macht wirklich nur im gigantischen Maßstab Sinn und da frage ich mich nach der Machbarkeit.
Dazu gibt es bereits einen anderen Thread, der vom Titel auch dem Thema zuzuordnen ist:
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1134
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
Strom-Cloud? Lohnt sich das?
Antworten: 23von Oldy62 » Sa 20. Mai 2023, 18:53 » in Photovoltaik - 23
- 3235
Letzter Beitrag von ablinne
Mo 4. Dez 2023, 10:18
ABL eMH1: Strom drosseln mit einphasigem Kabel?
Antworten: 9von otto1965 » Sa 8. Jul 2023, 18:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 2127
Letzter Beitrag von klaus123
Mo 18. Sep 2023, 09:00
Da der EV6 hochpreisig ist hat sich meiner entschieden nur noch hochpreisigen Strom zu laden.
Antworten: 44von Speedy002_ra » Mo 10. Jul 2023, 19:20 » in EV6 - Laden, Ladeequipment - 44
- 5076
Fr 25. Aug 2023, 15:51
Anbindung Stark-in-strom.de Wallbox an Fronius Wechselrichter zwecks Überschussladen
Antworten: 4von knolle987 » Di 18. Jul 2023, 21:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 581
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 19. Jul 2023, 12:13
