ZOE an Steckdose laden
Re: ZOE an Steckdose laden
- Herr Fröhlich
- Danke erhalten: 21 Mal
Stimmt ! Konkret waren es 500€ für die 22kw CEE Steckdose in der eigenen Garage plus - 2015 - 1000€ für den Juice Booster1.
In NRW wohnend wären es im Moment 800€ kosten, für eine Investition die wahrscheinlich die nächsten Jahrzehnte ein Laden
zu Hause ermöglicht.
Mein Nachbar - seit 3 Monaten ebenfalls mit einer ZOE (großer Akku) glücklicher eMobilist, lässt sich von RWE eine
RWE eBOX für 695,00€ plus 500€ CEE Leitung legen. Abzüglich NRW Förderung ist er mit knapp 600€ dabei.
Und ja, ein Freund wollte auch eine CEE Starkstromleitung in die Garage legen und sollte allein für den Anschluss 2500€ zahlen.
Entweder Wucher - er holt sich gerade ein zweites Angebot ein - oder ein Fall in dem du mit Schuko besser fährst.
Die Preisspanne ist schon extrem. Die Offerte um die von Renault gelieferte Ladebox zu montieren war 1500 - 2000 Franken. Ich habe mich nun für einen Starkstrom Anschluss direkt am Sicherungskasten für ca. 400 Franken, und die NRG Kick Mobile Ladestation entschieden. Zusammen knapp 1700 Franken, dafür bin ich flexibel, habe auch gleich ein Notladekabel dabei.
Geht für mich so in Ordnung. Die Zoe wird ist nach dem Twizy mein zweites Elektroauto, es wird bestimmt nicht das letzte sein
Renault Zoe Q210 Intens Jg. 16 ab 11/2017
Renault Twizy ab 02/2016 - 12/2017
Pössl Campster (Citroen Spacetourer)
- Hat sich bedankt: 63 Mal
Vielen Dank für die vielen Tipps.
Das Kabel vom Keller in die Garage ist mindestens 10 Meter lang.
Ich würde nicht gleichzeitig waschen und laden. Beim Waschen würde ich den Zoe abstecken.
Wenn ich weder wasche noch das Licht im Keller anmache, dann hängt doch die Garage praktisch an einer eigenen Leitung oder?
Anbei ein Foto vom Sicherungskasten und von der Steckdose. Kann ich die verwenden, oder muss ich die Steckdose tauschen?
Bringt das überhaupt was, nur die Steckdose zu tauschen?
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Ich glaube Spüli hat es gut getroffen.
renault-zoe-laden/zoe-an-steckdose-lade ... ml#p639665
Lass die Installation von einem Fachmann anschauen, gerade die Verbindungsstellen, das können Schwachstellen sein.
Und gibt dann etwas Geld für eine hochwertige Schuko-Dose aus.
Man sieht ja, dass du dich nicht wohl fühlst.
Unsere Waschmaschine kann man auf eine Endezeit programmieren, die rechnet dann aus, wann sie starten muss und legt selbständig los. Das kann also auch schnell Mal tricky werden, mit dem "nicht parallel laden".
Das ist kein KO-Kriterium, nur als Gedanke.
EDIT: Das Wiki gibt hier auch Infos zu Schuko https://www.goingelectric.de/wiki/Normg ... rastruktur
wenn du die schuko-dose durch eine cee-blau ersetzt bringt das ein paar vorteile. du kannst dadurch die 16A von der sicherung nutzen ohne dass dir die dose wegschmilzt über längere zeit. die kontakte sind auch besser.
falls du doch mal was anderes an der cee-blau betreiben willst gibts dafür für 10-20 euro einen günstigen adapter
cee-blau wird auch als campingstecker bezeichnet.
nochmal: wenn du fast ausschließlich zu hause laden willst, dann ersetz die schuko durch die cee-blau. alles andere wie installation überprüfen lassen und nicht gleichzeitig waschen wurde ja schon geschrieben
http://www.ladesystemtechnik.de/ratio-w ... r=20031323
das nutze ich zum laden der zoe
- Herr Fröhlich
Zu roxxo_by
Ich bin Laie, aber aus meiner Sicht macht dass nur Sinn, wenn man auch ein Ladekabel benutzt mit CEE Blau, so wie du es verlinkt hast und das ist nicht gerade preiswert. Ein Adapter CEE Blau auf Schuko löst das Problem ja nicht.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
wie ich oben schrieb... das passt soweit ... 16 Ampere
ob dir persönlich die ladegeschwindigkeit damit reicht ist eine andere sache ... wenn du mehr brauchst musst du nen elektriker fragen und klären ob da ggf mehr gelegt werden kann
gruesse aus dem sueden
joschka
tesla model y
fiat 500 electro ICON
joschka
tesla model y
ich hab lange gesucht, aber sonderlich preiswertere alternativen ohne china-import habe ich nicht gefunden, für tipps bin ich aber dankbarJuGoing hat geschrieben:Zu roxxo_by
da bleibt vermutlich nur gebraucht?
schuko ist einfach zu anfällig für langzeitladen. ich hab auch lange überlegt ob ich nicht gleich fest verdrahten lasse, aber ich wollte mir die möglichkeit dochmal einen staubsauger o.ä. (via cee-schuko-adapter) nutzen zu können offen halten.
davon abgesehen ist auch das tauschen des schuko-steckers auf cee-blau am ladegerät kein problem, hatte ich auch überlegt, war mir dann aber zuviel aufwand nur um paar euro zu sparen. muss aber jeder für sich selbst entscheiden.
Ich müsste also wie folgt vorgehen:
- Ein Elektriker prüft die Leitung, ob ich damit sicher laden kann.
- Dann baut mir der Elektriker eine blaue CEE-Dose anstelle der Schuko-Dose ein.
Könnt Ihr mir bitte noch einen Link auf diese CEE-Dose zukommen lassen?
Ich kann mir darunter leider gar nichts vorstellen.
Damit ich weiß, wie die konkret aussieht.
- Dann brauche ich das Kabel "Portabler Lader Typ 2 umschaltbar" aus dem Link.
Das stecke ich in den CEE-Stecker.
Aber wie verbinde ich dann das Kabel "Portabler Lader Typ 2" mit dem Zoe?
Kann ich dieses Kabel direkt in den Zoe stecken?
Ich hätte mir ja ursprünglich ein Zoe-Ladekabel für die Haushaltssteckdose gekauft, das für 600,- Euro.
Brauche ich das dann überhaupt noch?
Laden an Steckdose?
Antworten: 10von boeder » Mi 20. Sep 2023, 14:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1012
Do 21. Sep 2023, 06:20
Laden an Steckdose?
Plug in Hybrid an der Steckdose laden
Antworten: 33von Deki825 » Sa 20. Jan 2024, 19:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 33
- 1787
Letzter Beitrag von andix89
Do 25. Jan 2024, 20:12
Laden über die Schuko Steckdose
Antworten: 12von huebscher2901 » Mo 26. Feb 2024, 14:39 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 12
- 1297
Letzter Beitrag von C-zero75
Fr 1. Mär 2024, 21:30
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1785
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
Wallbox mit externer Steckdose verbinden
Antworten: 17von mawe23 » Di 23. Mai 2023, 22:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1219
Letzter Beitrag von hybrid
Mi 24. Mai 2023, 18:51
