Laden für Dummies
Re: Laden für Dummies
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Da ja hier so viele das Volvo Kabel im Einsatz haben und ein e-up! Fahrer aus der Nachbarschaft sich dieses jetzt auch zugelegt hat, eine Frage dazu.
Er hat eine nach unten gerichtete rote CEE Steckdose in etwa 1 Meter Höhe an der Wand der Tiefgarage. Da aus irgend einem Grund die Zuleitungskabel der diversen ICCB meist sehr kurz ausfallen, würde dieses mit vollem Gewicht an der Zugentlastung des CEE Steckers hängen. Ist das so von Mennekes gewollt? Ich bin nun am Überlegen, welche Lösung zum Einsatz kommen soll. Er möchte das Kabel nach dem Laden wieder im Auto verstauen.
1) Das Kabel von CEE blau auf CEE rot umbauen, dann hängt das ICCB aber "in der Luft".
2) Ich fertige ein Adapterkabel von CEE rot auf CEE blau, der Ziegel kann dann auf dem Boden liegen so wie das beim original VW Schuko Ziegel mit 1,4 Meter Zuleitung auch der Fall ist.
- Hat sich bedankt: 483 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Mit etwas biegen kann man aus einem Stiefelhaken bestimmt was bauen
https://www.obi.de/wandhaken/stiefelhak ... /p/2455111
Ich würde das einige Zentimeter seitlich versetzt montieren, dann kann man das Kabel leichter aus der CEE Dose ziehen.
Ich finde das aber mühsam, weil das meistens etwas klemmt und man sich leicht die Finger ratscht.
Mein NRGKick hängt daher dauerhaft an der Wand.
renault-zoe-laden/wandhalterung-fuer-nr ... ml#p305240
renault-zoe-laden/wandhalterung-fuer-nr ... ml#p559286
- Hat sich bedankt: 1887 Mal
- Danke erhalten: 1328 Mal
Hallo Leute !!
Ich bin seit kurzem auch stolzer Besitzer eines Fiat 500e (Vorstellung und Bilder usw. folgen ) und lade noch in der heimischen Garage mit dem Ladegerät von Fiat.
Dumme Frage, ... aber muss / sollte ich den Ladeziegel nach den laden des Auto's vom Stromnetz trennen, oder kann ich es eingesteckt an der Steckdose ohne "Verbraucher" bis zum nächsten Ladevorgang "hängen" lassen ? Beschädigung / Lebensdauer des Ladegerätes ?
Vielen Dank.
LG
Oliver
Vielen Dank.
LG
Oliver
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Ist das ein US-Import ? Der US-Ladeziegel hat lt. technische Daten nur 115V. Von 230V steht da nix drauf. Den US-Stecker kann man abschneiden aber die deutschen 230V könnten Probkeme bereiten.saxoli hat geschrieben:lade noch in der heimischen Garage mit dem Ladegerät von Fiat.
... Ladegerät ist schon umgebaut (ja es ist ein US-Import), deutscher Schuko-Stecker ist dran.
Habe den 500e auch schon mehrmals erfolgreich geladen, funktioniert mit 230V wunderbar !
https://e-auto-journal.de/fiat-500e-cal ... zeug_Akkus
Mir geht's um den "Dauerbetrieb" an der Steckdose ohne Ladung vom Fahrzeug.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
Ob du dem Ladegerät mit "dauernd am Netz" schadest weiss ich nicht.
Eine Schwachstelle der Schukoladung bleibt die Dose bzw. die Klemmkraft der Verbindung im Dauer(wechsel)betrieb.
Grundsätzlich wäre also Stecker drinlassen bezogen auf die "Abnutzung" der Schukoklemmkraft besser.
Prius 2 2 2 2004
Ioniq PHEV silber; Pre/SD/Interieur hell: seit 1.9.2017
Aerodynamik für Dummies
von dexter » Sa 5. Aug 2023, 09:24 » in Elektroauto Videos - 0
- 934
Letzter Beitrag von dexter
- 789
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden per Schukostecker
Antworten: 9von talinsei » Mo 1. Mai 2023, 10:46 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 9
- 2367
Letzter Beitrag von cochees
Di 2. Mai 2023, 11:44
Ungewolltes Laden außerhalb programmierter Zeit?
Letzter Beitrag von Trouve « So 7. Mai 2023, 14:46Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon JDe » Mo 1. Mai 2023, 12:59 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1127
E.On und BMW wollen intelligentes Laden anbieten
Antworten: 4von Optimus » Di 2. Mai 2023, 10:11 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 680
Letzter Beitrag von Rico Chet
Mi 3. Mai 2023, 14:55
