Ioniq Ladekurve am 175A Ultrafast-Lader in Fürholzen West
- Hat sich bedankt: 1887 Mal
- Danke erhalten: 1324 Mal
Nachdem umrath gestern hier im Forum geschrieben hat, dass der Ultra Fast Lader in Fürholzen West nun tatsächlich funktioniert, hab ich mich heute gleich auf den Weg gemacht um mal die Ladekurve aufzunehmen. Wollte ja schon lange mal wissen mit welcher Leistung der Ioniq wirklich laden kann und was die Akkutemperatur dabei macht.
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... -A9/22771/ Ist eine Efacec Säule Typ HV175 mit Aufschrift 920VDC, kann also anscheinend 920V und max 175A.
http://electricmobility.efacec.com/wp-c ... 6E1_HV.pdf
Die MessKurven zeigen hier den Verlauf von der Akkuspannung / Akkustrom / Ladeleistung gegenüber dem angezeigten Ladestand Hier sieht man den zeitlichen Verlauf von der Akkutemperatur und dem Akkulüfter - also alles im grünen Bereich
Außentemperatur war 20C und das Auto stand im Schatten von der Ladepark-Überdachung.
Vor einiger Zeit hatte ich schon mal am normalen T&R 50kW CSS Lader eine Ladekurve aufgenommen, diese findet man noch hier
hyundai-ioniq-laden/laden-vom-ioniq-am- ... ml#p488303
Zuletzt geändert von Anonymous am Sa 30. Sep 2017, 18:54, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Ioniq Ladekurve am 175kW CCS Lader in Fürholzen West
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Gibt's da jetzt einen merkbaren Unterschied zu den schon bekannten 100kW Säulen?
Ich sehe jetzt spontan keinen.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Ich hatte bisher nur Zugriff auf 50kW Säulen, von >50kW Säulen hab ich bisher noch keinerlei Ladekurven gefunden - nur vage Angaben die mit der Anzeige vom Display + pi mal Daumen gemacht wurden.
Das besondere an den 175kW sind die max 920V - die kann der IONIQ aber nicht nutzen, insofern kann es gut sein dass es zu 100kW Säulen keinen Unterschied gibt.
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Vielen Dank für die schönen Kurven!
Ich habe ja schon ein paar Mal am 100kW-Lader geladen, ich sehe da jetzt keinen Unterschied. Wie hoch war die maximale Ladeleistung exakt? 67kW?
- AmperaEoderZoe
- Hat sich bedankt: 259 Mal
- Danke erhalten: 82 Mal
Danke. Sehr interessant. Also etwa ein Drittel mehr an KW möglich. Aber auch 10 Grad mehr Akkutemperartur als bei 50 KW. Ob das die gesparten Minuten Wert ist?
Ioniq vFl von 7.2017 bis 5.23. Verbrauch im Schnitt ca. 15kWh/100km inkl. Ladeverluste. Niro EV Vision von 11.22 bis 5.23. ICCU direkt defekt, 3 M. warten auf Ersatzteil. Verbrauch 17,9 kWh + Ladeverluste. Ioniq 6 Basis seit 6.2023
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Oh danke gut zu wissen das die 175KW Säule jetzt funktioniert. Komme in 2 Wochen da vorbei Freue mich sehr auf den Besuch an der Raststätte der Zukunft.
Gruß Tino
- Hyundai Ioniq 2017-2022- IO5 77,4kWh Basis+WP 12/2022
- Renault Zoe R110 meiner Frau seit 15.12.2018
- Renault Twingo ZE für die Tochter seit 09.07.2022
- PV-Anlage 7,95kWp + Tesla PW2
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 92 Mal
Interessant!
Heißt das:
- Nur bis Ladestand 75 % wird maximal mit 60 bis 67 kW aufgeladen, danach wird zunächst bis 83 % die Ladeleistung linear verringert auf 35 kW, dann bleibt sie bis 93 % halbwegs konstant bei 22 kW, anschließend wird sie heruntergefahren?
Dann müsste man ja zeitökonomisch an solchen Ladesäulen nur bis 75 % laden und dann zur nächsten fahren.
Die Zeitachse ist ja nicht zu sehen, man kann aber schließen, dass
- das Aufladen von 20 % auf 75 % nur etwa eine Viertelstunde gedauert hat,
- das Laden von 75 % auf 83 % nur etwa 2,5 min und
- das Laden von 83 % auf 93 % noch einmal 7 min gedauert hat,
- ingesamt also knapp 25 min
Hätte man also immer eine passende Ladestation zu Verfügung, könnte man etwas über eine Stunde mit 120 km/h und 15 kW fahren, dabei den Akku von 75 % auf 20 % entladen und dann wieder 15 min aufladen. Damit würde man dann einen Schnitt von knapp 100 km/h erreichen.
Heißt das:
Sangls Ioniq #237 seit 6.10.17, e-up 8.18 bis 6.22, PV mit 6 kWp und PW2
Genau deshalb hab ich die Kurven aufgenommen um dann besser planen zu können sobald dort das Laden was kostetchilobo hat geschrieben:Interessant!
Dazu fehlte noch die Kurve hier Hier auch noch die einzelne Zellspannung gegenüber angezeigtem Ladestand während dem Ladevorgang an dieser Säule Man sieht dass der Spannungsbereich, der üblicherweise bei den Handys genutzt wird, beim Ioniq bei weitem nicht ausgeschöpft wird um den Akku zu schonen.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Vielen Dank für das Teilen Deiner Erkenntnisse. Wirklich sehr interessant.
"Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe."
Seit 2015 rein elektrisch mobil mit Hyundai Kona FL 64 Prime, Peugeot iOn, Hyundai Ioniq, Renault ZOE Q210
Priv. Ladepunkt CEE32 (11kW) mit Go-e-Charger, Powered by Tibber
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
AC-Ladekurve Avenger
Antworten: 6von EinCeller » Sa 5. Aug 2023, 02:09 » in Avenger - Batterie, Reichweite - 6
- 1938
So 17. Sep 2023, 00:57
Ladekurve 0 Grad
Letzter Beitrag von MG4_electric « Sa 20. Jan 2024, 11:02Antworten: 9
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon hagu » Do 11. Jan 2024, 11:13 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 9
- 1367
Ladekurve 0 Grad
Ladekurve AC 22kW
Antworten: 2von ElTom » Do 18. Jan 2024, 20:01 » in Renault- modellübergreifend - 2
- 518
Letzter Beitrag von dau0815
Fr 19. Jan 2024, 08:44
Ladekurve AC 22kW
Ladekurve Scenic
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Mi 24. Jan 2024, 18:44Antworten: 3
Verfasst in Scenic E-TECH Electric - Laden, Ladeequipmentvon jodi2 » Mi 24. Jan 2024, 12:12 » in Scenic E-TECH Electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 879
Ladekurve Scenic
vFL, seltsame Ladekurve
Antworten: 25von tm7 » Fr 8. Mär 2024, 22:22 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 25
- 1843
Letzter Beitrag von Helfried
Do 4. Apr 2024, 18:09
