Wallbox Angebot Elektriker - Schutzschalter
ich brauch nochmal eure Hilfe! Mir raucht der Kopf von FIs und Leitungsschutzschaltern...
Ein Elektriker war hier und hat mir ein Angebot für den Anschluss der Wallbox gemacht. Boah - 1600 Euro!
Idee: CEE32 Dose und daran die Wallbox (Pulsar, nicht im Angebot enthalten!).
Im Sicherungskasten ist kein Platz mehr, daher soll ein Unterverteiler gebaut werden. Die Dose ist dann nur 10m entfernt.
Im Angebot stehen nun folgende Bauteile:
Leitungsschutzschalter Hager MBN363
Leitungsschutzschalter Hager MCN340
Fehlerstromschutzschalter Hager CDA463D
Da fehlt doch noch ein Typ B (oder lieber Typ A EV) - oder? Ersetzt der ggf. den CDA463D? Oder beide?
Fragt ein ratloser
Stefan
Fragt ein ratloser
Stefan
Smart ForFour geleast. Der Yellow-i3 ist schon wieder fort...
Seit Mai 19 glücklicher Fahrer des Model 3 LR RWD.
Empfehlungslink für 1500 km kostenloses Supercharging: https://ts.la/stefan69599
Re: Wallbox Angebot Elektriker - Schutzschalter
Ich habe es glaube ich verstanden:
Leitungsschutzschalter 63 für die Unterverteilung
Leitungsschutzschalter 40 zur Wallbox
FI A ersetzen ich gegen Doepke FI Typ A EV (DFS4 040-4/0,03-EV) oder Siemens Typ B FI5SM3344-4
Stimmt das so? Egal ob Doepke oder Siemens?
Das Angebot ist ohne die eigentliche wallbox? Frechheit der Preis.
VW e-up! Juli 2014 - Mai 2019
PV-Anlage mit 10kWp seit Juni 2013
Model 3 seit Mai 2019
referral code für 1.500km Supercharger: https://ts.la/timo27878
- Danke erhalten: 341 Mal
Die Leute machen immer den gleichen Fehler:
Sie erzählen dem Elektriker was von einem Elektroauto...
Einfach nur eine CEE32 anbieten lassen, Verwendungszweck Hochdruckreiniger, Kreissäge, Holzspalter.
Friteuse, Kontaktgrill, Kühlschrank über Baustromverteiler für's Nachbarschaftsfest.
Etc., pp...
Dann braucht's keinen TypB oder A EV. Jede Box, die zur Ladung eines Fahrzeugs, das einen kritischen Gleichfehlerstrom erzeugen könnte, dazwischen gebraucht wird, hat auch eine Gleichfehlerstromüberwachung integriert (so sollte es zumindest sein).
Etc., pp...
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
So ist es! "Elektroauto" macht heute scheinbar vielen noch Angst ...
Sollte die Hausinstallation verstärkt werden, ist es besser, wegen einem elektrischen Durchlauferhitzer anzufragen, als wegen einer Ladestation. Das klappt fast immer - bei mir wurden nur die Haussicherungen getauscht, da die Kabel ausreichend dimensioniert waren.
Ja, ich bin bei dem Preis fast umgefallen!
Die Wallbox Pulsar hat leider noch keinen Fehlerstrom-Schutz eingebaut... daher brauche ich nen A-EV oder B.
Ich biete dem Elektriker nun an, alle Teile selbst zu kaufen - er nimmt 300% mehr als Internet-Händler. Aber irgendwer muss das nunmal anbauen.
Was soll ich denn kaufen:
Warum gerade die pulsar? Schon gekauft. Besonders günstig bekommen? Für welches Auto ist das gedacht? Gehen in den bestehenden Schaltschrank wirklich nicht mal mehr 3 TE für eine 32A Block rein?
Wir müssen mal grundsätzlich etwas zur Risikoeinordnung sagen:
Kritische Gleichfehlerströme (>6mA) treten nur sehr vereinzelt bei Fahrzeugen auf, die a.) keine galvanische Trennung zwischen AC und DC aufweisen UND dreiphasig laden.
Hierzu zählen die ZOE und Tesla Model S/X. Und auch hier sind die Fälle, in denen höhere Gleichfehlerströme gemessen wurden, sehr selten.
Was macht so ein Gleichfehlerstrom?
- Er lässt (manche, nicht alle) FI TypA "erblinden", d. h., der betroffene FI erkennt während der Ladung keinen Fehlerstrom, auch keinen AC (DC sowieso nicht).
Was kann passieren?
- Beispiel:
Eine der seltenen, kritischen ZOEs lädt an einer Installation, die nur mit einem FI, der empfindlich auf DC-Fehlerströme >6mA reagiert, also "erblindet" (die meisten TypA vertragen jedoch wesentlich mehr), und währenddessen sitzt jemand in der Badewanne, mit dem Fön, der an dieser unzureichend abgesicherten Installation angestöpselt ist, und der Fön fällt in's Wasser...
Dann, ja dann kann es zum Kammerflimmern und in der Folge zum Exitus kommen.
Was kann passieren?
- Beispiel:
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
@Themenersteller
Das Angebot ist überteuert. Hol ein zweites Angebot ein.
Wie von Jogi bereits gesagt, holst du nur ein Angebot für einen CEE32-Anschluss ein.
(Vom Elektroauto nichts sagen. Ansonsten glaubt der Elektriker er muss dir unnötige teure Schutzeinrichtungen andrehen.
Wenn dus nicht glaubst lies den Wiki-Artikel Normgerechtes Errichten von Ladeinfrastruktur)
@Jogi
Das Endlosthema "Haartrockner in der Badewanne" beschäftigt die Elektriker schon Jahrzehnte. Dagegen ist das Thema "Gleichfehlerstromschutz beim Laden" harmlos.
Fällt ein Föhn ins Badewasser, so kann kein FI dies erkennen! Weil heutige Badewannen gegen Erde isoliert sind und daher kein Fehlerstrom zur Erde abfließen kann!
Siehe:
private-ladeinfrastruktur/ein-fi-typ-b- ... ml#p601172
@Jogi
Siehe:
Zuletzt geändert von JoDa am Mi 20. Sep 2017, 21:38, insgesamt 1-mal geändert.
Netzbetreiber schreibt netzdienliche Regelung und Fertigmeldung von Elektriker vor bei >22kW Wallbox
Antworten: 25von 01011001 » Mi 22. Nov 2023, 09:55 » in Private Lade-Infrastruktur - 25
- 1632
Letzter Beitrag von koaschten
Do 23. Nov 2023, 15:12
Zwei Elektriker Angebote - 2 Meinungen bezüglich Querschnitt des Kabels
Antworten: 72von Question-Guy » Fr 15. Mär 2024, 14:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 72
- 4392
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Sa 23. Mär 2024, 11:28
Fiat 500e Action "Miete" - Angebot Übernahme?
Antworten: 2von binderth » Fr 1. Sep 2023, 09:30 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 2
- 631
Letzter Beitrag von binderth
Sa 2. Sep 2023, 09:32
Bei Lidl 22kw Ladekabel im Angebot
Letzter Beitrag von Grates,R « Fr 19. Jan 2024, 14:33Antworten: 25
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon Grates,R » So 14. Jan 2024, 12:02 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 25
- 1825
Ladekabel 5m Angebot Lidl - eure Meinung
Antworten: 11von Misse83 » Mo 15. Jan 2024, 08:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1424
Letzter Beitrag von Misse83
Mo 22. Jan 2024, 15:25
