Zeigt her Eure Wallboxen/Lademöglichkeiten (Foto Thread) - Diskussionen im anderen Thread)
Re: Zeigt her Eure Wallboxen/Lademöglichkeiten
- Elektro-Bomber
- Danke erhalten: 103 Mal
Hi Leute,
hab den Thread leider erst jetzt entdeckt und erst mal komplett durchgeguckt - was ich da an Inspiration alles verpasst habe, verdammt! Muss aber trotzdem wenigstens noch Zwei weit rückblickend kommentieren:
1 Punkt Einundzwanzig Gigawatt - Ich muss verrückt gewesen sein!
private-ladeinfrastruktur/zeigt-her-eur ... ml#p592499
Und hey, exakt das gleiche Telefon besitze ich seit Jahrzehnten auch, würde sogar noch an einer Pulswahl-Anlage funktionieren!
private-ladeinfrastruktur/zeigt-her-eur ... ml#p594372
So, nun aber endlich zu meiner Installation meiner EVSE B323Fi. Ist eine Bausatz 22 kW Box mit der ich meinen 500e aber nur 1-Phasig mit max 32 A laden kann. Die Stromstärke kann man per Taster und Feedback per Blinkcode fast beliebig reduzieren. Dank Bluetooth-Modul geht das deutlich komfortabler weil man z.B. Dinge frei einstellen kann, wie z.B. 3 x Blinken = 16 A; 5 x Blinken = 32 A, da muss man nicht soviel zählen wie bei der ursprünglichen Vorkonfiguration.
Fiat 500e California: Baujahr 7/2014 - gekauft 09/2017
Elektro-Bomber - Garage:
https://www.goingelectric.de/garage/ele ... mber/1464/
PV seit 07/2019 ca. 10 kWp + 10 kWh Speicher
Webasto Pure mit 3,7kw. Pfosten vom Baumarkt und Wetterschutzdach bei einem Onlinedienst aus 2mm verzinktem Stahlblech kanten lassen. Beleuchtung ist eine einfache IP44 LED-Lampe mit einem ZWave-Schalter die durch OpenHAB nach Sonnenuntergang ein, bzw. nach Sonnenaufgang ausgeschaltet wird.
Edit: Hatte eine Rückfrage zur Befestigung. Hänge darum noch zwei Bilder dazu:
Zuletzt geändert von Mike1840858 am Di 11. Sep 2018, 14:20, insgesamt 1-mal geändert.
- Spaßbremse
- Danke erhalten: 32 Mal
umali
Sieht gut aus. kleiner Hnweis:Mike1840858 hat geschrieben:Webasto Pure mit 3,7kw. Pfosten vom Baumarkt und Wetterschutzdach bei einem Onlinedienst aus 2mm verzinktem Stahlblech kanten lassen. Beleuchtung ist eine einfache IP44 LED-Lampe mit einem ZWave-Schalter die durch OpenHAB nach Sonnenuntergang ein, bzw. nach Sonnenaufgang ausgeschaltet wird.
Hast Du eine Isolationszwischenlage zwischen dem VA-Blech und dem feuerverinkten Pfosten eingebaut?
Wenn nicht, wird sich das Zink vom Pfosten auflösen (elektrochemische Korrosion). Da Du eine große VA-Fläche mit Zn kombinierst, Regenwasser (Elektrolyt) frei zutreten kann, dürfte das zügig voran schreiten.
VG U x I
Bestellt hatte ich verzinktes Blech und die Bohrlöcher habe ich großzügig mit Zinkspray wieder versiegelt. Ich hoffe das dies reicht. Ich werde es aufgrund deines Hinweises aber im Auge behalten und ggf. mit Gummipads isolieren.umali hat geschrieben: Hast Du eine Isolationszwischenlage zwischen dem VA-Blech und dem feuerverinkten Pfosten eingebaut?
umali
Ah ja - bei genauer Betrachtung ist das Zinkblech (neu sieht es noch recht glänzend aus und ich habe es mir VA (Edelstahl) verwechselt). Alles gut dann .Mike1840858 hat geschrieben:Bestellt hatte ich verzinktes Blech und die Bohrlöcher habe ich großzügig mit Zinkspray wieder versiegelt. Ich hoffe das dies reicht. Ich werde es aufgrund deines Hinweises aber im Auge behalten und ggf. mit Gummipads isolieren.
Statt Zinkspray empfehle ich immer echte ZinkstaubFARBE mit 99,99% Zinkanteil.
Die gibt es beim Schlosser oder in einer Verzinkerei (ev. auch im Baumarkt). Da Du aber eh Zinkblech verwendet hast, ist das nicht so dramatisch, da sich kleinere Beschädigungen im Laufe der Zeit von selbst schließen.
VG U x I
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
Obwohl ich erst seit Mai 2018 E-Auto Fahrer bin, ist meine Ladeinfrastruktur schon so etwas wie historisch gewachsen.
Ursprünglich hatte ich eine 32A Drehstromsteckdose an der Hausmauer und daran bei Bedarf einen JUICE BOOSTER 2.
Versorgt wurde das ganze durch die im folgenden Bild gezeigte Unterverteilung.
Das Schalten und die Verbrauchsmessung laufen über die Haussteuerung und damit übers Handy.
So richtig glücklich war ich aber mit der Lösung nicht. Optisch sind die CEE Dosen nicht der Bringer und den JUICE BOOSTER 2 rein und raus schleppen fand ich auch doof. Also wollte ich eine richtige Wallbox. Da gibt es sicher ein paar hübsche, aber ich wollte mir kein >1000,-- Euro Teil einfach so an die Hauswand nageln. Einschlägige Kreise fahren derzeit zwar noch X6 - aber man weiß ja nie.
Bei Ebay hatte ich dann das Glück, dass ich eine Siemens Wallbox billig ergattern konnte. Die hängt jetzt sicher im Keller.
Von da aus geht es dann weiter durch die Hauswand zu einem 15m langen Typ 2 Kabel welches nur durch einen BMW Kabelhalter gehalten wird. Mir ist klar, dass das außerhalb der Spezifikation ist, aber es funktioniert alles wunderbar. Bin sehr zufrieden.
Gestern war der Elektriker da, um die im Carport-Schuppen vorhandene 16 A Kraftdose umzusetzen. Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich eine "Camping-Dose" für Besucher mit Wohnmobil anbringen lassen.
Vorhin habe ich den Baumarkt besucht, um mal zu schauen, was ich so für das sonst am Boden liegende Kabel finde. Gardena ist nicht nur für den Garten gut.
Zuletzt geändert von RumStromer am Di 18. Sep 2018, 20:07, insgesamt 1-mal geändert.
Renault ZOE Z.E.40 Intens
[Bilderthread] Zeigt her eure VW eUp!, Seat Mii & Skoda Citigo
Letzter Beitrag von DeeJay « Fr 28. Jul 2023, 01:24Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon funbrake » Di 25. Jul 2023, 11:47 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 890
Zeigt her euren Smart #1
Antworten: 7von xxixus » Mi 10. Mai 2023, 16:26 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 7
- 2809
Letzter Beitrag von mecki67
Mi 24. Jan 2024, 16:33
Emblem verändern (OT aus „ Zeigt her euren tollen Tag ...“)
Antworten: 9von Gearsen » Do 15. Feb 2024, 21:51 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 950
Do 29. Feb 2024, 10:57
EnBW vs. Tesla vs. Ionity - Preis Diskussionen
Antworten: 27von Tommy73_ » Fr 26. Apr 2024, 06:39 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 1752
Letzter Beitrag von Volt
Sa 27. Apr 2024, 14:34
Foto von Ladeziegel bzw. Ausleihe im westlichen Ruhrgebiet
Antworten: 7von Knaddel » So 25. Jun 2023, 17:11 » in Ladeequipment - 7
- 1076
Fr 15. Sep 2023, 07:54
