CCS Ladeverhalten
Re: CCS Ladeverhalten
- Fritz-Flocke
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Ich habe während der kalten Tage im zweistelligen Minusbereich mich beim Einkauf an die Ladesäule "angesteckt". Eine Lademinderung war stark zu merken. Leider habe ich nicht daran gedacht mir die Ladedaten anzuschaun. Ich war voll mit dem Einkauf beschäftigt Könnte mir jemand erklären wo ich in Zukunft die Ladedaten auslesen kann? Habe mich noch nicht damit beschäftigt. Danke im voraus.
- Hat sich bedankt: 1701 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Willkommen im Forum, Fritz-Flocke
Deine weiße Schneeflocke kannst Du mit OBD-II auslesen. Guckst Du hier!
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Fritz-Flocke
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Also ich war gestern an einem 150kw CCS-Lader am Stuttgarter Flughafen.
Kam auch mit 44% SOC an, Display übrigens wie oben!
Ladeleistung lief nur sehr langsam hoch und Höhepunkt bei 50% SOC war gerade mal 41kW!!!
WAS IST DA LOS?
Also wenn ich das nicht selber sehe, werde ich weiterhin "behaupten müssen" der Ampera-e kann nur 40kW...
Gruß Frank von "Schräg"
https://www.youtube.com/channel/UCHeWtV ... kzc5wif2FQ
WAS IST DA LOS?
YouTube-Kanal "Schräg" (VW ID.3 ProPerfMax Türkis mit SW 0783)
http://www.Zukunft42.de
Ein Widerspruch in sich.FMH hat geschrieben:war gerade mal 41kW!!!
Warum gleich so schreien? Echt schrägFMH hat geschrieben:WAS IST DA LOS?
Bei 44% SOC lädt er mit maximaler Ladeleistung, wenn der Akku warm genug. Demzufolge war der Akku am Flughafenlader nicht warm genug. Ich konnte bisher mit bis zu 44kW (an 50kW Ladesäulen) laden. Paßt.
55kW selber sehen wollen? Wie schon erwähnt hier!
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Twitter
- Hat sich bedankt: 814 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Ich kann die Diskussion teilweise nicht verstehen. Nachdem die Ladekurven vom ChevyBolt unter "optimalen Bedingungen" weiter vorn aufgezeigt wurden, kann das Ladeverhalten ja recht gut abgeschätzt werden. Auch wenn nicht erläutert wurde, was die "optimalen Bedingungen" genau sind - es kann also nur "schlechter" werden.
Wobei dies eben alles relativ ist - jeder muss sehen, welches Fahrprofil er hat. Fahre ich viele Strecken mit ca. 300km, komme ich sicher mit dem Bolt besser wie mit dem Ioniq, da ich ja i.d.R. mit vollem Akku losfahre. Ansonsten würde für mich die praxistauglichere, höhere Ladeleistung des Ioniq auf Langstrecke ein wichtiges Argument darstellen.
Was ich nicht wirklich begreife, ist die gedrosselte Ladeleistung an nominal stärkeren DC-Ladern. Warum brauche ich einen 150kW-DC-Lader, wenn ich nur maximal ca. 55kW Ladeleieistung abrufen kann?!? Das ergibt für mich keinen Sinn. Der DC-Lader muss selbst reagieren, wenn er bspw. zu warm wird. Das Auto hat zu nehmen, was es bekommen und aufnehmen kann.
Falls die Ladekurven zur Akkuschonung des Bolt gedacht ist, hat es sich erledigt, sobald die Mehrzahl der CCS-Lader von 50 auf >100kW erhöht hat. Wäre also eigentlich fast eine Kundentäuschung. Denn anfangs (da nur wenige starke Lader da sind) halten die Akkus länger ...
Ansonsten ist es praxisfremd und mir wären 45kW-DC-Ladeleistung, die ich dafür an allen CCS-Ladern ab 50kW für längere Zeit sicher abrufen kann lieber, als dieses künstlich vorgegebene, "kastrierte" Verhalten.
Maximal 25kW an einem 50kW-Lader sind unsinnig und einfach nur übel in der Praxis, wenn ich vorwärts lommen will. Da bin ich ja fast mit einer Zoe mit 22kW-AC-Ladung besser aufgestellt. Denn da weiß ich zumindest, dass ich flächendeckend "schnell" laden kann. Beim Ampera /Bolt brauche ich dazu ja schon erst einmal einen CCS-DC-Lader und dieser muss dann noch besonders leistungsfähig sein und dann müssen noch die Akkukonditionen stimmen ...
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Ich habe bisher erst einmal an einer 100kW CCS-Säule geladen. SOC war knapp unter 20%, die Temperatur 8 Grad. Da hatte ich eine Ladegeschwindigkeit von 52kW. Maximal kann der Ampera-e 55kW. Bei 50kW Säulen habe ich sogar schon 48kW gesehen. Passt doch, mehr wurde nicht versprochen.
Und wenn der Akku mal nicht warm genug sein sollte zum schnellen CCS Laden:
Akku warm fahren durch schnell fahren (>140km/h) ist nicht so effektiv und verbraucht dazu noch unnötig Energie.
Die Björn Nyland Methode ist am besten , vor kurzem ein paar mal ausprobiert: Wechselweise beschleunigen mit >90kW und rekuperieren mit Taste =70kW, damit kam der Akku von 9 Grad auf 16 Grad
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Na ja, besonders schnell lädt er nicht bei Kälte, wie dieser Vergleichstest in Norwegen zeigt.
https://elbil.no/the-biggest-electric-c ... land-ever/
(regelmäßig) gesperrter User
Zurück zu „Ampera-e - Laden, Ladeequipment“
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 948
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Unerklärebares Ladeverhalten an versch. Säulen
Antworten: 4von mixtape » Mo 13. Nov 2023, 13:55 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1069
Letzter Beitrag von mixtape
Di 14. Nov 2023, 08:49
Online-Umfrage: Tank-/Ladeverhalten
Antworten: 2 - 2
- 836
Letzter Beitrag von me_sa
Do 7. Dez 2023, 14:25
uscale-Studie zum Ladeverhalten - AdHoc wird nicht angenommen
Antworten: 64von Optimus » Mi 10. Jan 2024, 14:57 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 64
- 4589
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 1. Feb 2024, 16:50
Umfrage Ladeverhalten - TU Berlin & P3
Antworten: 8 - 8
- 937
Letzter Beitrag von Afaik
Mo 15. Jan 2024, 11:46
