CCS Ladeverhalten
Re: CCS Ladeverhalten
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Leider zeigen die Bordsysteme die Akkutemperatur nicht an. Welche möglichkeit gibt es die Akkutemperatur zu erfahren?
Der Ampera-e stand vorher draussen bei Temperaturen von 1-2 Grad ohne Stromanschluss. Ich bin ca. 5km zu dieser Ladestatiin gefahren.
- Hat sich bedankt: 1697 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
OBD-II Nutzung führt derzeit zu diesem Ergebnis
Zuletzt geändert von TomTomZoe am Mo 22. Jan 2018, 14:32, insgesamt 4-mal geändert.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Wobei ja bei mir die Ladeleistung wesentlich besser ist, als in deinem Beispiel:TomTomZoe hat geschrieben:OBD-II Nutzung führt derzeit zu diesem Ergebnis
Trotz niedrigeren Aussentemperaturen von 2° statt 9° hatte ich in den ersten 30 Minuten eine durchschnittliche Ladegeschwindigkeit von 40.4kW statt 34kW und es wurden 20.2kWh geladen statt nur knapp 17kWh.
Woran kann das liegen? Die Ausgangstemperatur von meinem Akku war bestimmt nich höher wie bei deiner Messung.
Die Akkutemperatur muß bei Dir am Anfang schon höher gewesen sein als in meinem Beispiel, eine andere Erklärung gibt es dafür meines Erachtens nicht. Darum: Akkutemperatur über OBD-II auslesen
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Heute habe ich zu Testzwecken wieder einmal eine 50kW DC-Ladesäule von ABB angefahren. Das Auto stand vorher 2 Stunden bei 6° Celsius nicht angeschlossen im Freien. Hinfahrt zur Ladestation war knapp 4km ohne Steigung. Der Akku dürfte also noch kalt gewesen sein, als ich beim Lader angekommen bin.
Hier die Ladewerte:
nach 10min von 5%SOC auf 12%SOC = 5.06kWh, Ladegeschwindigkeit 0-10min 30.4kW, seit Start 30.4kW
nach 20min von 5%SOC auf 21%SOC = 11.21kWh, Ladegeschwindigkeit 10-20min 30.9kW, seit Start 33.6kW
nach 30min von 5%SOC auf 33%SOC = 18.31kWh, Ladegeschwindigkeit 20-30min 42.6kW, seit Start 36.6kW
nach 40min von 5%SOC auf 45%SOC = 25.91kWh, Ladegeschwindigkeit 30-40min 45.6kW, seit Start 38.9kW
nach 44min von 5%SOC auf 50%SOC = 29.12kWh, Ladegeschwindigkeit 40-44min 48.2kW, seit Start 39.7kW
Die anfängliche Ladegeschwindigkeit von 30.4kW steigerte sich dann bis 48.2kW
Von 5%SOC bis 50%SOC waren es trotz gemächlichem Start knapp 40kW im Schnitt.
Hier die Ladewerte:
Heute wieder mal an 50kW CCS geladen: Der Akku braucht seine 19 Grad Celsius zum optimalen laden, erst aber dieser Temperatur lädt er mit SOC-entsprechender maximaler Ladeleistung.
An der Ladesäule bin ich mit 9 Grad Akkutemperatur nach 18km Fahrt auf einer 70 km/h Straße angekommen, von zuhause abgefahren mit 4 Grad Akkutemperatur. Wie wird der Akku auf der kurzen Strecke ganze 5 Grad wärmer? Ich habe das zum ersten Mal so ausprobiert, wie es Tesla Björn auf YouTube mit einem eiskalten Teslaakku demonstriert hat: Beschleunigen, Rekuperieren, Beschleunigen, Rekuperieren, Beschleunigen, Rekuperieren, usw., und das ziemlich oft auf den 18km Anfahrt zur Ladesäule.
Beschleunigen mit 50 bis 100kW, Rekuperieren im L-Modus und Rekuperationstaste mit 50 bis 70kW, dann wird der Akku warm und man verbrät nicht unnötig Strom wie beim Vollgasfahren
Mit 9 Grad Akkutemperatur und 26% SOC wurde dann anfangs ‚immerhin‘ mit 19kW geladen
Ich will gar nicht wissen wie die Ladeleistung bei 4 Grad Akkutemperatur ist, nein, freiwillig nicht
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Ich bin (noch) Laternenparker. Habe gestern das erste mal mit CCS geladen, das Auto stand die Nacht über unter dem Gefrierpunkt draussen und ich bin ca 50 km auf der AB mit ca. 110 gefahren. Da ich eine Kaffee (und ein paar km) gebraucht habe, bin ich an eine (noch) gratis-50kW-TR-Säule. In 30 Minuten habe ich meist mit 19-20 kW geladen (Von 31% bis 47% (Aus dem Gedächtnis, also sind die Angaben ohne Gewähr) ). Erst als die 30 Minuten um waren und ich wegen eines Termins dringend weiter musste, stieg die Ladeleistung auf ca. 30 kW. Da es kostenlos war und ich nicht dringend auf einen bestimmten Reichweitengewinn angewiesen war, gibt's für mich auch nichts zu meckern. Wenn ich mal kostenpflichtig CCS lade, werde ich stärker auf die Temperatur achten.
Februar '17 - November '17: 7'500 km elektrisch mit BMW C-Evolution LR
Ab 22. Februar '18: Opel Ampera-e
Der Ampera-e gibt bei 100% Volladung (oder mit eingeschaltener Bergfahrreserve bei 80% Ladung) nicht von selbst den CCS-Stecker frei . Heute erlebt. Schade, bei einigen anderen Fahrzeugen wird das CCS-Ladekabel ja freigegeben.
Gut, Zoe hat bei Ladeende auch am (AC) Kabel festgehalten.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Zurück zu „Ampera-e - Laden, Ladeequipment“
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 925
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Unerklärebares Ladeverhalten an versch. Säulen
Antworten: 4von mixtape » Mo 13. Nov 2023, 13:55 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1047
Letzter Beitrag von mixtape
Di 14. Nov 2023, 08:49
Online-Umfrage: Tank-/Ladeverhalten
Antworten: 2 - 2
- 817
Letzter Beitrag von me_sa
Do 7. Dez 2023, 14:25
uscale-Studie zum Ladeverhalten - AdHoc wird nicht angenommen
Antworten: 64von Optimus » Mi 10. Jan 2024, 14:57 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 64
- 4558
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Do 1. Feb 2024, 16:50
Umfrage Ladeverhalten - TU Berlin & P3
Antworten: 8 - 8
- 910
Letzter Beitrag von Afaik
Mo 15. Jan 2024, 11:46
