Ladesäule im Garten (u. andere Szenarien)
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
Ich habe versucht die Ausgangslage von der Seite darzustellen.
Gartentor (rot) - Betonfläche, ~ 2 m breit, inkl. Steigung (grau) - Garagentor (orange) - Wiese, eben (grün) - kein Dach
In der Garage ist Strom vorhanden, allerdings wird diese nicht für Autos verwendet. Wenn, dann wird direkt hinter dem Gartentor ohne Strom geparkt. Dadurch ergeben sich drei realistische Möglichkeiten:
1.) Es wird der Strom bis hin zum Gartentor verlegt, wo eine Wallbox errichtet wird. Allerdings müsste die Fläche betoniert werden, da der vorhandene Platz nicht ausreicht.
2.) Eine Wallbox wird an die Außenwand vom Garagentor angebracht und man lädt mit einem mind. 7 m langen Kabel.
3.) Man lässt den roten CEE-Stecker ebenfalls an der Außenwand anbringen und nimmt eine mobile Wallbox.
* 4.) Die Garage wird grundlegend saniert, beide Tore mit dem neusten Antrieb versehen und zwei Wallboxes installiert.
* Falls ich im Lotto gewinne.
Am einfachsten wären natürlich Möglichkeit 2 oder 3, aber ich weiß nicht, ob mich das nicht auf Dauer nerven würde, mit den langen Kabeln herum zu hantieren. Bei 1 ist halt die Frage des Preises. Hat schon jemand von euch eine Ladesäule auf einer Wiese gebaut, wo ca. 10 m Strom verlegt werden mussten? Ich hab die Sorge, dass das die Kosten sprengt.
Re: Ladesäule im Garten (u. andere Szenarien)
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
10m Erdkabel sind billiger als 10m Ladekabel. Spaten in die Hand, ein kleiner Graben ausgehoben und Erdkabel NYY-J 5 x 2,5² im Schutzrohr rein. Ggf. einfach ein 40er HT-Rohr als Schutzrohr. Kostet auch nicht die Welt. An der Stelle wo die WB hinsoll ein Holzpfosten auf einem verzinktem Fuß (wie beim Sichtschutzzaun) und daran die WB geschraubt. Was soll daran teuer sein aber ein paar Euronen muss man schon in die Hand nehmen.Hellkeeper hat geschrieben:Bei 1 ist halt die Frage des Preises. Hat schon jemand von euch eine Ladesäule auf einer Wiese gebaut, wo ca. 10 m Strom verlegt werden mussten? Ich hab die Sorge, dass das die Kosten sprengt.
Danke, allerdings gibt es ja Boxen mit 6-7 m Kabel und das würde auch ausreichen. Zur Möglichkeit 1 habe ich eine Milchmädchenrechnung gemacht.
Wallbox: € 1.099,00 (22 kW, KEBA)
Standfuß/Ladesäule: € 379,00 (KEBA)
Fundament: € 70,- bis € 100,-/m² (Richtwert)
Kabel: N/A
Arbeitszeit: N/A
Da fällt halt einiges an oder habe ich einen Denkfehler? Aber wahrscheinlich ist es den Aufpreis wert.
Kabel: N/A
Arbeitszeit: N/A
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Mal eine andere Rechnung:Hellkeeper hat geschrieben: Wallbox: € 1.099,00 (22 kW, KEBA)
Kabel: 299 €
Arbeitszeit: N/A
= 1877 €
Wallbox: ab € 799,00 (22 kW, TNM)
Standfuß/Ladesäule: € 82,95
Fundament= 4 Sack Trockenbeton: € 11,16 + 2 Std Arbeitszeit
10 m NYY 5x10mm2 : 67,50 €
10 M Netzwerk-Erdkabel : 15 €
= 960 €
- ecopowerprofi
Geht noch preiswerter. Wo und wieviel darf ich nicht schreiben aber es gibt einige.Elektrofix hat geschrieben:Mal eine andere Rechnung:
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Ich würde einfach die wallbox mit dem längere Kabel nehmen....7m finde ich nicht sonderlich lang.
Ja....Hellkeeper hat geschrieben:Wallbox: € 1.099,00 (22 kW, KEBA)Standfuß/Ladesäule: € 379,00 (KEBA)Fundament: € 70,- bis € 100,-/m² (Richtwert) Da fällt halt einiges an oder habe ich einen Denkfehler? .
Wallbox: 500,- Euro
Standfuß 50 -200 Euro ( Stele mit oder ohne Schutzhaube, oder Edelstahlbriefkasten, Einbau WB in diesen "Schutzkasten" wurde hier im Forum beschrieben, gute Idee)
Fundament 20,- Euro
Kabelzuführung von Garage bis WB: 100,- Euro
Arbeitszeit 2 Nachmittage (2x3h) , wegen Aushärtung Beton.
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
FI Typ-B noch dazu
(300-800 € ?) je nach Quelle
Das mit dem Erdkabel hab ich auch gemacht, bei mir waren es ca. 70 Meter.
Ich hatte schon eine Ladebox von Bettermann mit Entsprechendem FI Typ A-EV. Daher hab ich eine Box für die Ladesäule wo ein CEE32 liegt.
Komfortabler ist natürlich eine Wallbox mit Kabel dran.
Was du auch noch prüfen solltest ist wie dein Haus-Anschluss abgesichert ist, evtl. musst du hier auch noch was ändern.
Renault Zoe R240 - seit 7/2016 | ZE 50 R135 - seit 2 / 2020
22kW Lademöglichkeit: seit 28.6.2017
Akku-Systeme für Garten, Land- und Forstwirtschaft
Antworten: 14von phonehoppy » Mi 10. Mai 2023, 16:35 » in Sonstige Elektrofahrzeuge - 14
- 1853
Letzter Beitrag von Sahnestückchen
Di 11. Jul 2023, 16:55
Öffentliche Ladesäule errichten und abrechnen
Antworten: 18von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:34 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 18
- 2198
Letzter Beitrag von Tho
Mi 13. Sep 2023, 16:41
Lidl Ladesäule Ladebeginn vor Ladenschluss
Antworten: 2von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:56 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 520
Letzter Beitrag von Norix
Do 15. Jun 2023, 08:17
DC-Ladesäule lädt über das Ladelimit hinaus
Letzter Beitrag von muenchenlaim « Mi 28. Jun 2023, 11:29Antworten: 3
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon Adler » Di 27. Jun 2023, 18:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 777
Suche Firma für Reparatur einer CCS Ladesäule
Antworten: 3von geber » Do 29. Jun 2023, 10:10 » in Ladesäulen / Status - 3
- 1465
Fr 21. Jul 2023, 01:57
