Vorbereitung Bau
Vorbereitung Bau
wir sind gerade in der Planung für unseren Neubau.
Derzeit besitzen wir kein Elektroauto wollen aber zumindest die Stromversorgung in der Garage so vorbereiten das eine Ladestation nachgerüstet werden kann.
Welche Leistung sollte dort vorhanden sein? Absicherung?
Reicht Lichtstrom für sowas oder doch Starkstrom?
Sind bisher null in dem Thema aber darauf vorbereiten wollen wir uns.
Würden uns über eine Antwort sehr freuen.
Re: Vorbereitung Bau
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Willkommen im Forum!
3 phasiger Drehstrom, 11kW, 16A dedizierte Leitung, CEE Dose, Absicherung mit eigenem FI.
Das deckt die normalen Anwendungsfälle auch in Zukunft ab.
Siehe auch mal hier
Siehe auch mal hier
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Bei dem FI noch drauf achten, dass ein allstromsensitiver Typ B eingebaut wird.TomTomZoe hat geschrieben:Willkommen im Forum!
Siehe auch mal hier
Außerdem ist für zukünftige wünsche (Ladesteuerung oder statusabfragen) eine Netzwerkdose direkt daneben auch sinnvoll
Ich war geanau in der gleichen Situation wie du und der Elektriker hat sich da ziemlich unwissend gestellt. Genau die beiden Punkt hatte ich bei der elektroplanung vergessen und es aber genauso gemacht, wie oben m Kommentar vorgeschlagen.
Außerdem habe ich nicht auf die genaue Position der cee-Dose geachtet und jetzt hockt sie im letzten eck der Garage. Wenn du schon ahnst was für ein Elektroauto du haben wirst kannst du die Position besser wählen.
Und zuletzt die 11kw kommen in der Installation zwar am günstigsten, wenn es aber ein Tesla mit großer Batterie werden sollte gehe gleich bei der Planung schon auf 22kW (die 32A Zuleitung sollte ja eh schon eingeplant sein), dann hat dein Elektriker den papierkram mit dem Netzbetreiber (und den hat er bei der Beantragung des hausanschlusses eh schon).
Hoffe das reicht als Infos
Simon
- Hat sich bedankt: 483 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Wieviele Autos stehen in der Garage ?
Wie weit weg ist die vom Haus ?
Je schwieriger, desto dicker würde ich die Zuleitung legen.
Mach erstmal eine Unterverteilung in die Garage.
Du kannst dann später die Position der CEE Dose oder Wallbox bestimmen, wenn es konkret wird.
Außerdem hat die Unterverteilung den Vorteil, dass du die Wallbox/CEE separat abgesichert hast. Also wenn da Mal die Sicherung fliegt, hast du immer noch Licht in der Garage und du musst nicht ins Haus laufen um die Sicherung wieder einzuschalten.
Netzwerkkabel sehe ich auch als sinnvoll.
Evtl. Mal eine WebCam geplant ? Vielleicht auch dafür einen weiteren Netzwerkanschluss vorsehen.
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Moin!
Und sag dem Elektriker, das er viel Kupfer nehmen soll!
Für eine zukunftssichere Unterverteilung würde ich 2x Cat7 (für Steuerungen, Internet,...) und 5x10mm2 legen lassen. Was dann später mal benötigt wird kann man vielleicht noch nicht absehen. Aber die Kabel kosten jetzt wenig Geld. Später wird eine nachträgliche Verlegung viel aufwändiger und teurer.
Gruß Ingo
Präzise auf den Punkt gebracht.Spüli hat geschrieben:Moin!
PS: Anderes Thema:
Wenn Süddach vorhanden, den Dachdecker vor dem Eindecken Sparren-Halterungen für Solargestell setzen lassen. DIe Dinger sind Standard, "genormt", da ist nichts zu beachten, außer die Abstände.
Nachträglich, mit Pfannen aufnehmen, ist das alles Frickelkram und dauert doppelt so lange.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Hi,
Seite 16
https://www.vde.com/resource/blob/98840 ... --data.pdf
Frage an die Elektromeister wenn ich einen 50a SLS habe. An dem ist ein Typ B FI mit 63A nachgelagert. Darf ich dann einfach mit einem NYM 5x16 vom FI zur Wallbox fahren oder muss da nochmal ein LS vor dem FI?
VG
Jürgen
Seite 16
VG
Jürgen
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Da erkennt man den Fachmann, inkl Einhaltung der neuen TAB-NordSpüli hat geschrieben:Moin!
Suche nach Partner für Bau eines Privaten-Ladepark
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « So 28. Apr 2024, 17:11Antworten: 4
Verfasst in GoingElectric Crowdfunding Ladepunktevon Express77 » Do 22. Jun 2023, 11:10 » in GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte - 4
- 1622
BMW beendet Bau von Verbrennermotoren in Deutschland
Antworten: 2von Singing-Bard » Di 14. Nov 2023, 16:00 » in BMW - modellübergreifend - 2
- 809
Letzter Beitrag von heidanei
Di 14. Nov 2023, 19:56
