Die Eichämter sind erwacht...
Re: Die Eichämter sind erwacht...
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Ich bin ungehorsam und melde meine Säulen auch nicht. Da wir kostenlos abgeben (gegen eine Spende habe ich natürlich nichts), hat auch das Eichamt damit nichts zu tun. Wenn das Eichamt die Ladesäulen unter die Lupe nimmt, wird für viele betreiber (gaststätten, hotels usw.) es kosten günstiger sein den Strom zu verschenken und unter Werbeausgaben zu verbuchen. Aldi macht es doch vor. PV auf dem Dach und anstatt den Überschuss für 12ct/kWh an den VNB zu verkaufen kann man ihn besser als "Lockmittel" einsetzen und "verschenken". Der Kunde bezahlt den Strom, wie bei jeder andere Marketing-Aktion, über den Warenkauf.Elektrofix hat geschrieben:In diesem Fall wäre ziviler Ungehorsam angebracht
Viele, die eine Ladesäule mit einem Abrechnungssystem betreiben und daraus Einnahmen generieren, werden sich noch um gucken. Regelmäßig das Eichamt auf der Matte um die Ladesäule zu prüfen. Das mit der Eichfrist von 8 Jahren zählt hier nicht. MID hin oder her. Entweder die Eichprüfung bezahlen oder Säule dicht machen. Auf jeden Fall Geld für Noppes investiert.
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 786 Mal
Die Transportschicht ist eigentlich egal, wenn die Daten mit diesem zertifizierten Chips kryptograhpisch signiert sind. Verschlüsseln kann der Chip zusätzlich und ohne Aufpreis.Priusfahrer hat geschrieben:aber die BSI-Zertifizierung ist kein Centbetrag. Und meines Wissens nach gibt es am Markt bisher nur wenig BSI konforme Gateways, die die Daten zum Server übertragen..
Die verschlüsselten Daten kann die Ladesäule dann auch per Brieftaube oder Analogmodem übertragen. Das Backend kann die kryptograhpisch entweder korrekt entschlüsseln, die Signatur prüfen und wenn alles klappt daraus die Rechnung machen, oder gar nicht (z.B. wenn die Brieftaube abstürzt).
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Leider ist das nicht so einfach. Es geht hier nicht nur um die Zulässigkeit der Abrechnung sondern auch um die Netzsicherheit. Neben den Verbrauchsdaten werden ja auch Last und andere Parameter übertragen, die zur Netzregelung dienen. Und dieser Übertragungsweg muss BSI Konform sein.mweisEl hat geschrieben:Die verschlüsselten Daten kann die Ladesäule dann auch per Brieftaube oder Analogmodem übertragen. Das Backend kann die kryptograhpisch entweder korrekt entschlüsseln, die Signatur prüfen und wenn alles klappt daraus die Rechnung machen, oder gar nicht (z.B. wenn die Brieftaube abstürzt).
Das erledigt sich aber in Zukunft von selbst. Denn seit diesem Jahr dürfen nur noch intelligente Stromzähler eingebaut werden, die diesen Anforderungen genügen. Da diese Zähler auf normale Zählerplätze passen, sollten die meisten Ladesäulen einfach umrüstbar sein.
Eine andere Baustelle ist aber die Software, die die Säule freischaltet und die Authorisierungsdaten überträgt und die vom Zähler gemeldeten Verbrauchsdaten einem Nutzer zuordnet.
Also alles in Summe nicht so einfach, aber lösbar. Dauert halt nur.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Im Endffekt aber alles auch unnötig, wenn man sich anschaut wie BSI sicher definiert.
Gesicherte, verschlüsselte Übertragung ist bereits heute bei nahezu allen OCCP fähigen Wallboxen/Säulen gegeben, man muss sie nur aktivieren.
- ecopowerprofi
Das hat nichts mit der Datenerfassung also Messung zu tun. Die Eichämter sind mit der Messung befasst. Deswegen ein Display in dem die Messergebnisse angezeigt werden. Der Kunde kann ja diese Daten, sichere Datenübertragung hin oder her, mit dem auf sein Kontoauszug vergleichen und hat dann die Möglichkeit eine falsche Lastschrift innerhalb 4 Wochen zurück buchen zu lassen. Ohne Display kann er vor Ort nicht ohne weiteres die Messdaten prüfen.Tho hat geschrieben:Gesicherte, verschlüsselte Übertragung
Wer sagt, denn dass das Display den richtigen Wert zeigt?
Sicher kann man nur sein, wenn das Display und der zugehörige Zähler geeicht und verplompt sind und die zugehörige Hardware&Software im Zusammenspiel zertifiziert wurde oder der Zähler als solcher direkt durch ein Guckloch ablesbar und eine Eichplakette sichtbar sind. Tada, da wäre meine Eichvorschrift....
Und jetzt schauen wir mal wie viele der derzeitigen Ladestationen erfüllen, dem Rest untersagen wir dem Betrieb.
Ich geh schon mal den Verbrenner aufwecken.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Was ich noch nicht so ganz verstehe sind die Zuständigkeiten.
Wenn ich eine Lolo aufstelle, per NM abrechnen lasse und jemand lädt an dieser Säule. Dann hat doch der E-Autofahrer einen Vertrag mit NM. Ob die Daten für die Abrechnung nun richtig sind, das muss der Ladende doch mit NM ausmachen und nicht mit dem Ladesäulenbetreiber. Oder nicht?
Und was bringt in diesem Zusammenhang der sichtbare Zählerstand? Den muss ich dann als Ladender fotografieren? Ein digitales Foto beweist aber bestimmt nichts.
Du kannst dir die Zählerstände aufschreiben und mit deiner Rechung verglichen.
Wenn an der Säule alles schön eichamtlich verplombt und abgenommen ist, kannst du zumindest schon mal davon ausgehen, dass das auch stimmt. Jetzt könnte nur noch die Rechnung falsch sein bzw. im Backend manipuliert worden sein.
Beweisführung im Streitfall ist nochmal ein ganz anderes Thema, dem Eichamt geht es nur um korrekte Messstellen.
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
An den EWE-Säulen kann ich die Zähler sehen und jetzt schon kontrollieren wie viel ich geladen haben, und es wird am Display sogar angezeigt wieviel kWh ich geladen haben, trotzdem darf die EWE nicht auf kWh abrechnen; Begründung: Das Eichamt will einen sichere Übertragung der AbrechnungsdatenAndiH hat geschrieben:@Elektrofix: Das Eichamt ist nicht für die Kosten zuständig sondern für die korrekte Anzeige und Messung von Abgabemengen...
Ich hatte das Vergnügen mit zwei von den EWE-Menschen diese Thema mal zu erläutern.
Richtig, denn der weltweite Standard zur Kommunikation Ladesäule<->Backend "OCCP" genügt dem BSI nicht.
