Verbrauchsanzeige - Nur Schätzwert?
MineCooky
Nachdem ich mich ja schon gewundert hatte, das der Akku plötzlich wieder besser da steht als bei 100.000km hatte ich das regelmäßige messen geerdet. Das BMS weis auch nicht (so exakt) wo der Akku steht, es gibt eher eine Tendenz an, wobei selbst die ungenauer ist als ich gedacht hätte. So zumindest mein aktuelles Verständnis für das ganze. Okay, nicht schlimm, dem normalen Benutzer ist das auch egal, das BMS erklärt den Akku ja nicht für leer wenn Summe X raus ist sondern die Spannung (und sonst noch n paar Faktoren, ich vertrau dem BMS da voll) einen gewissen Wert erreicht haben. Dh es kalibriert sich selbst jedes mal und ein Tiefenentladen, gleiches gilt für den 100% Stand, ist nicht möglich. Alles in Ordnung, kein Mangel für einen normalen Nutzer.
Nur halt für solche Heinis wie mich etwas ungünstig. #firstworldproblems
Aber so ganz lässt mich das Thema trotzdem nicht los. Gestern dachte ich mir, am besten bekommst Du raus wie viel der Akku speichern kann indem Du kuckst wie viel kWh er raus lässt, denn da hab ich ne Idee wie ich das messen kann. Ein Messgerät habe ich nicht und auch nicht die nötige Kompetenz dieses da an zu bringen wo es hin müsste. Aber was ich machen kann ist fahren und anhand des Verbrauchs und dem was laut Anzeige noch im Akku ist hochrechnen wie viel kWh raus kamen.
Ich also gestern 131km weit gefahren, 2:02h ging das, hatte einen Schnitt von 64km/h und einen Verbrauch von 14,1kWh, so der Bordcomputer. 2% waren laut Anzeige noch drin.
Rechnung:
14,1 x 1,31 = 18,471kWh
18,471 x 1,02 = 18,84042kWh
Wie geht denn das? Da geht mehr raus als ab Werk möglich.
Ging da schon immer mehr raus als möglich oder stimmt der Bordcomputer nicht so exakt wie ich das gerne hätte?
Rechnung:
Re: Verbrauchsanzeige - Nur Schätzwert?
In der Tat
Allerdings habe ich mal irgendwo gelesen die kw/h Werte vom BC wären incl. Ladeverlusten - warum wieso entzieht sich auch meiner Kenntnis. Du hättest beim folgenden Aufladen mal einen Energiechecker zwischen stecken sollen - die Ladewerte vs. Entladen wären ggf. noch suspekter gewesen.
Ich erwähnte es bereits in einem Beitrag, auch die "Werte" vom BMS Diag sind mir suspekt, es hieß, selbst wenn die Werte gut sind muss der Akku es nicht sein und umgekehrt genau so
Möglicherweise sind daher alle schlechten Werte (<90%) in unsere Tabelle zur Laufleistung einfach nur Fake ?!
Genau so wie deine o.a. Messung ?
MineCooky
Werde ich bei Gelegenheit mal machen, allerdings glaube ich nicht das es dann nur 18,8kWh wären, wenn das ab Steckdose gewesen wäre. Das wäre wohl mehr gewesen. Ganz schön viel wäre.... ich werds bei Gelegenheit mal messen. Der NRGkick kann das jaDachakku hat geschrieben:Du hättest beim folgenden Aufladen mal einen Energiechecker zwischen stecken sollen
Ja, die Verbrauchsanzeige ist kompletter Unsinn. Das war schon von Anfag an offensichtlich. Di eWerte machen keinen Sinn, steigen oder sinken waehrend der Fahrt in Situationen die das Gegenteil erwarten lassen, und sind nicht mit BMS oder Stromzaehler Messungen in Einklang zu bringen. Im Vergleich is die Restreichweitenanzeige supergenau!
Ich ignoriere die Verbrauchsanzeige komplett.
MineCooky
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 786 Mal
Wie schon (gefühlte 100 mal) in diesem Unterforum geschrieben und durch Beobachtungen bestätigt, schlägt das BMS vom Smart ED3 pauschal die Lade- und Batteriewirkungsgradverluste drauf, im Gegensatz zu allen später am Markt erschienenen E-Fahrzeugen. Warum Daimler das beim E-Smart Design ca. im Jahr 2010 so gemacht hat? Keine Ahnung, warum auch nicht. Bei der Anzeigemethode der späteren E-Fahrzeuge klappt der Selbstbetrug der Fahrer aber erkennbar besserMineCooky hat geschrieben:Ich also gestern 131km weit gefahren, und einen Verbrauch von 14,1kWh, so der Bordcomputer. 2% waren laut Anzeige noch drin.
Rechnung:
Außerdem musst Du bei der Korrektur den Real SOC und nicht das im Instrument angezeigte verwenden. Angenommen, Real SOC stand in diesem Moment auf 10% Restkapazität, dann gilt:
14,1 x 1,31 = 18,471 kWh / 0,90 = 20,5 kWh das sind ca. 16,6% über dem nominellen 17,6 kW Akkuenergieinhalt. Und nein, es müssen keine 16,6% für Lade- und Batteriewirkungsgradverluste zusammen kommen, das ist für die ungünstigste Schuko-Ladung mit 8A (also 1,8 kW) angegeben.
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
MineCooky
Verbrauchs- und Rekuperationsanzeige im Hauptdisplay Real-oder Schätzwert
Antworten: 1von Wolf57 » Do 1. Feb 2024, 12:00 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 1
- 562
Letzter Beitrag von TomTomZoe
Do 1. Feb 2024, 12:40
Genauigkeit Verbrauchsanzeige kWh/100km beim ID.3
Antworten: 20von ElektroMobil » Di 2. Mai 2023, 08:31 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 20
- 2624
Letzter Beitrag von GAST-1
So 11. Jun 2023, 14:04
PH2 Verbrauchsanzeige Abweichung
Antworten: 6von Peter_0490 » Do 9. Nov 2023, 12:12 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 6
- 860
Letzter Beitrag von sihui
Sa 11. Nov 2023, 10:16
Verbrauchsanzeige
Antworten: 1von e-Niro-2020 » Sa 16. Dez 2023, 10:39 » in Niro EV - Infotainment - 1
- 650
Letzter Beitrag von BadSmiley
Sa 16. Dez 2023, 11:33
Verbrauchsanzeige
Verbrauchsanzeige, Reichweite, Akku-Kapazität bei Zero S (MJ 2023)
Antworten: 3von AdZeroS » So 31. Mär 2024, 21:48 » in Zero Motorcycles - 3
- 319
Letzter Beitrag von AdZeroS
Mo 1. Apr 2024, 21:32
