Standheizung zu laut...
Re: Standheizung zu laut...
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Es hilft schon das Fahrzeug evtl. anders zu parken. (Rückwärts)
Dann fällt der Schall vielleicht besser in die Weite und wird nicht von der Hauswandzurück geworfen.
An unserer Firmenladesäule fällt es auch leicht negativ auf, wenn im Sommer die Kühllüfter auf voller Leistung laufen und die Mädels im Büro gleich davor die Fenster auf haben. Allerdings haben die Beiden sich bisher eher über die Elektromobil-Tratschtanten "beschwert".
Sie erzählen mir, dass sie sich mittlerweile auch mit Ladekarten uns CCS auskennen!
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Hat sich bedankt: 2436 Mal
- Danke erhalten: 1679 Mal
- Hat sich bedankt: 429 Mal
- Danke erhalten: 453 Mal
Kannst Du. Du solltest es mit einer kleinen Rolle "anrolieren", damit es sicher hält.emm hat geschrieben:Als ich das erste Mal die Standheizung angeschmissen habe (im Haus) und vor der Hütte das Geräusch losging dachte ich "Das Auto ist kaputt"
Kann ich zur Dämmung einfach sowas an die Motorhaube kleben oder gibt es da was zu beachten?
Nein... hängt teilweise aber davon ab, wieviel Kältemittel noch in der Anlage ist und mit welchem Druck sie anläuft.Blue shadow hat geschrieben:Hat sich der lärmpegel zwischen den baureihen 2013 bis heute verändert?
Mal so, mal so... kann man kaum vergleichen.
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
Gibt es für die Dämmstoffe irgendwelche Vorgaben, so wegen Brand-/Unfallschutz oder so? Und wie sieht es mit der Garantie/Gewährleistung aus durch die Veränderung des Fahrzeugs?umberto hat geschrieben:Kannst Du. Du solltest es mit einer kleinen Rolle "anrolieren", damit es sicher hält.emm hat geschrieben:Als ich das erste Mal die Standheizung angeschmissen habe (im Haus) und vor der Hütte das Geräusch losging dachte ich "Das Auto ist kaputt"
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4695 Mal
Es sei hier für alle neuen EV Liebhaber auf einen Threat aus dem Jahre 2014 verwiesen, vielleicht hilft es etwas
renault-zoe-allgemeines/motorraum-abdichten-t6089.html
oder den aus 2015:
renault-zoe-modifikationen/zoe-daemmung ... ml#p491701
oder etwas aus 2016:
renault-zoe-probleme/heizung-macht-hoel ... ng#p302880
... alle Jahre wieder...
oder den aus 2015:
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Ich frage mich immer noch warum Renault zur Vorheizung des Innenraums/im Stand/am Netz überhaupt die Wärmepumpe anwirft und nicht einfach ausschließlich den lautlosen PTC-Zuheizer auf maximaler Leistungsstufe nutzt? Der hat dann auch um die 2 kW und bietet sofort volle Heizleistung...
Während der Fahrt ist der laute Lüfter des Wärmetauschers übrigens in der Regel aus oder zumindest stark runtergeregelt. Dann reicht der Fahrtwind aus. Nur im Stand gibt's ggf. dann diesen abartigen Turbinenkrach. Der Kompressor selbst ist normalerweise noch nicht mal so richtig laut. Der sitzt ja auch weit im Fahrzeug drin, so dass hier eine Dämmung tatsächlich was bringen dürfte. Bei dem Lüfter bin ich mir da nicht so sicher da ein erheblicher Anteil des Lärms wohl auch durch die Luftverwirbelungen am Wärmetauscher selbst kommen dürfte.
umali
Na weil die Nutzung von Umweltwärme üblicherweise effizienter und wirtschaftlicher ist.UliZE40 hat geschrieben:Ich frage mich immer noch warum Renault zur Vorheizung des Innenraums/im Stand/am Netz überhaupt die Wärmepumpe anwirft und nicht einfach ausschließlich den lautlosen PTC-Zuheizer auf maximaler Leistungsstufe nutzt? Der hat dann auch um die 2 kW und bietet sofort volle Heizleistung...
Ist beim i3 nicht anders.UliZE40 hat geschrieben: Während der Fahrt ist der laute Lüfter des Wärmetauschers übrigens in der Regel aus oder zumindest stark runtergeregelt. Dann reicht der Fahrtwind aus. Nur im Stand gibt's ggf. dann diesen abartigen Turbinenkrach. Der Kompressor selbst ist normalerweise noch nicht mal so richtig laut. Der sitzt ja auch weit im Fahrzeug drin, so dass hier eine Dämmung tatsächlich was bringen dürfte. Bei dem Lüfter bin ich mir da nicht so sicher da ein erheblicher Anteil des Lärms wohl auch durch die Luftverwirbelungen am Wärmetauscher selbst kommen dürfte.
VG U x I
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Das kann ich nur unterstreichen. Vor meiner 2-Jahresinspektion im Januar 2018 parkte ich hinter einem Taxistand. NachBerndte hat geschrieben: Nein... hängt teilweise aber davon ab, wieviel Kältemittel noch in der Anlage ist und mit welchem Druck sie anläuft.....
Ferneinschaltung hatten die Taxifahrer (m/w) dann Panik und wollten die Feuerwehr alarmieren.
Nach der Inspektion mit Auffüllen des Kältemittels passt es wieder mit der Lautstärke.
Eben nicht höher als die tuckernden Motoren eben der parkenden Taxifahrer. Ich habs Ihnen erklärt, den Umweltsündern.
Es war die richtige Entscheidung, die 2015er ZEN R240 zu behalten.Sie passt zu meinem
Fahrprofil perfekt. Die 2018er Intens mit 40er Akku nicht. Nix Halbes und nix Ganzes! Verkauft!
- Hat sich bedankt: 1708 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Die Standheizungsturbine, äääh Wärmepumpe meiner Zoe hörte sich bei -8°C Außentemperatur so an
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 910
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1580
Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
Antworten: 56von TheRedDevil » Di 5. Dez 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 3082
Mo 11. Dez 2023, 10:28
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 2002
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
Standheizung (Vorklimatisierung?)
Letzter Beitrag von Turbina « Mo 15. Jan 2024, 11:49Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon TwingoE » Fr 12. Jan 2024, 13:45 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 908
