Reichweite Praxis
Re: Reichweite Praxis
ICQ
@TomTomZoe: In der Regel komme ich nicht versehentlich vom Strompedal ab, auf der Autobahn nutze ich zu 95% den Tempomaten. Genauso oft passiert es mir, das ich versehentlich das Rekuperationspedal betätige
Änderst du die Modi D und L während dem Fahren aktiv?
@mdm1266: Richtig, das Abbremsverhalten ist Geschwindigkeitsabhängig, so habe ich das auch wahr genommen.
Corsa A,B,C,D, seit 19.01.2018 Opel Ampera~e
- Hat sich bedankt: 54 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Hi Leute,
ihr habt aber schon noch im Blick, dass die kinetische Energie am besten erst gar nicht rekuperiert werden sollte?!
Also anstelle Beschleunigen->Reku besser in N ausrollen lassen... bring bei der Reichweite mehr!
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Im Handbuch steht dazu folgendes:
Beim Ein-Pedal-Betrieb kann das Gaspedal zur Steuerung der Fahrzeugverzögerung bis zum Stillstand verwendet werden. Wird das Gaspedal schnell gelöst, erfolgt eine starke Verzögerung. Durch langsames Freigeben des Gaspedals kann die Verzögerung des Fahrzeugs je nach Bedarf dosiert werden.
Zur Aktivierung des Ein-Pedal-Betriebs L einlegen. L ist nur wählbar, wenn sich das Fahrzeug in D befindet. Das Gaspedal drücken, um die gewünschte Geschwindigkeit zu erreichen. Das im Ein-Pedal-Betrieb erreichte Verzögern liefert ein vollständig regeneratives Bremsen und trägt zu einer größeren Energieeffizienz bei.
Man müsste einmal einen Versuch machen, welche Fahrweise weniger Energie verbrauchen würde:
- nur L Modus
- nur D Modus
- D Modus mit N
Am Angenehmsten zum Fahren ist für mich auf jeden Fall das Ein-Pedal-Fahren.
- nur L Modus
- nur D Modus
- D Modus mit N
Angenehm ist L sicher, besonders bei viel Stadtverkehr. Aber effizienter und somit besser für die RW ist eine möglichst vorausschauende Fahrweise.
Der Antriebsstrang ist verlustbehaftet. Es ist immer besser, die Energie erst gar nicht zu nutzen, anstelle sie per Reku wieder (mit den Verlusten) zurückzugewinnen. Die Verluste schlagen da ja gleich zwei mal zu, einmal beim Wandelnnin Bewegungsenergie und dann beim Rückwandeln. Ich wüsste nicht, was Du da noch groß erproben willst...? Ist doch eigentlich hinlänglich bekannt.
Ja, da hast du recht. Aber auch im L Modus kannst du vorausschauend fahren, die Geschwindigkeit mit wenig Energieverbrauch halten und dann beim Bremsen die Energie besser nutzen.
- Hat sich bedankt: 34 Mal
Jep aber Du kannst nicht segeln in L ... eine schrecklich vorstellung für mich ... war nen spassmdm1266 hat geschrieben:Ja, da hast du recht. Aber auch im L Modus kannst du vorausschauend fahren, die Geschwindigkeit mit wenig Energieverbrauch halten und dann beim Bremsen die Energie besser nutzen.
Gibt es hier eigentlich jemanden der Verbrauchserfahrungen für pure Autobahn hat. 300km am Stück bei Tempo 120-130.
Denke wird dann deutlich über 20kw liegen?
Kona 64 seit 11/18 Unterwegs DO&FRA - DC Rules!
EVNotify seit 2018 / Ziocom OBD2
Model 3 reserviert am 31.03.16 in Frankfurt/Hanauer. Bleibe wohl beim kompakten Kona.
http://www.e-charger.de
Hier in diesem Thread etwas weiter vorne, immer mit Heizung im Winter:
opel-ampera-e/reichweite-praxis-t21575-70.html#p675156
Autobahn Vmax 100km/h, 99.3km/h im Schnitt nach GPS = 331km
Autobahn Vmax 110km/h, 108.1km/h im Schnitt nach GPS = 300km
Autobahn Vmax 140km/h, 123km/h im Schnitt nach GPS = 245km
gemäss AgV8DdmU hier:
opel-ampera-e/erfahrungsbericht-ampera- ... ml#p679215
99km/h => 329km (18,2kWh/100km)
108km/h => 299km (20,1kWh/100km)
123km/h => 255km (23,6kWh/100km)
DANKE! Genau da hatte ich nicht gesucht
Hier auch noch interessant, das Diagramm der Reichweiten bei konstanten Geschwindigkeiten beim Bolt/Ampera-e:
Ist halt in Meilen, die Werte einfach noch mit 1.61 multiplizieren.
TeeKay
Geht ja auch nicht anders. 60kW Bremsleistung bleiben 60kW Bremsleistung. Für das Abbremsen von 120 auf 110 muss aber viel mehr Energie abgebaut werden als von 50 auf 40.Scape hat geschrieben: @mdm1266: Richtig, das Abbremsverhalten ist Geschwindigkeitsabhängig, so habe ich das auch wahr genommen.
Natürlich geht das - es hängt lediglich von der Strompedalstellung ab.skipper hat geschrieben: Jep aber Du kannst nicht segeln in L ... eine schrecklich vorstellung für mich .
Zurück zu „Ampera-e - Batterie, Reichweite“
SR/F / SR/S Charge Tank - Ladeleistung in der Praxis?
Antworten: 7von wau04 » So 16. Jul 2023, 17:41 » in Zero Motorcycles - 7
- 993
Letzter Beitrag von ms_smart
Mi 19. Jul 2023, 22:57
i-Pedal - Verbrauch in der Praxis
von ManuelF » Do 12. Okt 2023, 09:33 » in EV6 - Antrieb, Elektromotor - 0
- 1129
Letzter Beitrag von ManuelF
Reichweite eines RWD LR mit Wohnanhänger Eriba Touring?
Antworten: 10von UliK-51 » Do 11. Mai 2023, 16:40 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 10
- 2898
Letzter Beitrag von BoxSon
Fr 13. Okt 2023, 10:39
Reichweite "Schätzeisen" zurücksetzen
Antworten: 2von menirules » Mi 17. Mai 2023, 09:56 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 2
- 615
Letzter Beitrag von menirules
Mi 17. Mai 2023, 10:58
- 3824
Letzter Beitrag von meute
Fr 2. Jun 2023, 19:22
