chargEV - Ladestationen-Finder App für iOS
Re: Neue Ladestationen-Finder App für iOS
Top.
Ein paar kleine Anmerkungen habe ich:
- das settings menu auf dem iPad ist etwas kurz. Die "Settings" unten sind hart an der Grenze des Fensters
- Bei mir funktioniert die Hilfe noch nicht. Kommt ein Fehler von Github
- die UX und UI der Location Auswahl sind eher "Technisch". Ich würde das stark vereinfachen. Default ist vermutlich der aktuelle Standort. Adressen Auswahl ist sicher nicht schlecht... aber das geht schöner
- Das Hilfe Icon geht unter. 1) wegen dem geringen Kontrast (grün auf grün) und 2) weil es zusätzlich rechts unten in der Ecke sitzt
Falls du irgendwo Hilfe brauchst lass es mich wissen. Bin Product Manager und auch (nebenberuflich) Entwickler von Beruf. Kann dir da sicher unter die Arme greifen.
BMW i3 94Ah since 2017-06-21
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
@bangser vielen Dank für das Lob:) Ich habe mir die App im iPhoneX Simulator angesehen - gut zu wissen, dass es auch in "echt" gut rüber kommt:)
@pbda danke für die Rückmeldung! Ja, Settings ist mir auch schon aufgefallen (Abstand unten), das sind nur "Nachwehen" weil überall anstatt Layout Margins "Safe Area" verwendet wird.. das alles werde ich noch adressieren mit dem nächsten Build. Um ehrlich zu sein, das ist mir auch schon aufgefallen, wollte aber kein neues Build deswegen machen und habe es trotzdem frei gegeben.
Warum nun die Hilfe nicht geht bei dir würde ich gerne nachvollziehen können. Fehler von Github kann eigentlich nur ein "404" sein. Kannst du mir evtl. weitere Hinweise hier geben, welcher Fehler angezeigt wird?
Adressauswahl: default ist eigentlich der "Kartenmittelpunkt", falls gar kein Origin gesetzt wird. Aktuelle Location ist nur dann, wenn man das aktiv auswählt. Dann kommt auch die Privacy-Abfrage für die Standortfreigabe, wenn man die App z.B. neu installiert hat und das wird auf der Karte auch angezeigt (pulsierend). Die Menü-Punkte und v.a. auch die "Adressauswahl" möchte ich über die Hilfe noch näher beschreiben, hier bin ich für weiteres Feedback dankbar, auch um evtl. die UX anzupassen, wenn das nicht so intuitiv sein sollte.
Zu dem Hilfe-Icon: das ist nicht "grün auf grün", Grün ist die "Tint-Farbe", so werden App-weit alle Icons "eingefärbt". Das darunter ist ja eine sog. Special Effect View, da wird die darunter liegende View mit einem Blur versehen. Klar, wenn auf der Karte eine grüne Fläche ist, dann ist das grün. Ansonsten fand ich den Kontrast, wie bei den anderen Menüs, gut. Kannst du mir ggf. mit einem Screenshot zeigen, damit ich das besser nachvollziehen kann?
chargEV - aka EVPlugFinder - seit 30.01.2018 im App Store offiziell erhältlich. Für iPhone und iPad.
.. damn, das ist es, danke für die Info! Die Hilfe ist in der Tat sprachabhängig, Developer Language ist zwar Englisch und das ist aktuell auch Fallback, für das "richtige" Englisch gibt es aber keine "Übersetzung", das werde ich recht kurzfristig jedoch lösen können (das wird dann mit der gleichen App-Version gehen).pbda hat geschrieben:Hi remus.
Genau, es ist ein 404. Leider kann ich die URL nicht sehen. Ist die Hilfe Sprachabhängig? Meine Geräte sind alle English.
Für das iPad überlege ich es mir, ob man dann das Icon nicht unterhalb der Menü-Leiste platziert, danke für den Hinweis!
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Welche Bedeutung haben graue Pins? Wie z.B. weiter oben auch zu sehen.
Zoe Life R240 mit Akku Upgrade auf 41 kWh
Das steht im anderen Thread hier:Frank0100 hat geschrieben:Ich hab mal vielleicht blöde Frage. Wie kann ich die App laden?
goingelectric-stromtankstellen/neue-nat ... 20525.html
Ich werde das auch hier gleich im 1. Post eintragen bzw. verlinken.
EDIT: ok, da steht bereits alles drin, wie das mit TestFlight funktioniert. Bzw., @Frank0100, wo hättest du diese Info sonst erwartet?
"letzter Check-In war nicht erfolgreich bei dem jew. Ladepunkt". Ich habe das schon in der Hilfe ergänzt (kann jedoch bis zu 1h dauern, weil die Seiten gecached werden).mbrod hat geschrieben:Welche Bedeutung haben graue Pins? Wie z.B. weiter oben auch zu sehen.
EVC04 mit der iOS App Drive Green Next verbinden
Antworten: 1von McGismo » Mi 19. Jul 2023, 07:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 630
Letzter Beitrag von McGismo
Do 20. Jul 2023, 09:43
iSMART-App binden/koppeln (iOS)
Letzter Beitrag von m.a.v. « Mo 8. Jan 2024, 16:29Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon dlareg37 » So 24. Dez 2023, 23:50 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1051
Maingau ESL: Neu iOS App - Version 4.0.0
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « So 28. Jan 2024, 13:04Antworten: 28
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon k_b » Di 23. Jan 2024, 20:09 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 28
- 1994
ChargeEV für iOS, was geht für Android?
Antworten: 3von k_b » Fr 10. Nov 2023, 19:41 » in Ladesäulen / Status - 3
- 601
Letzter Beitrag von k_b
Fr 10. Nov 2023, 21:15
ISmart 2.0.1 Iphone IOS
von Elektronaut Ralf » So 24. Dez 2023, 09:10 » in MG - modellübergreifend - 0
- 638
Letzter Beitrag von Elektronaut Ralf
