Frage zu Bau von Lademöglk.bei 1-phasigem Hausanschluss
für euch Profis wahrscheinlich im Handumdrehen und einfach zu beantworten.
Situation: altes Haus auf privatem Grundstück. 1-phasiger Hausanschluss. Lasse gerade PVAnlage mit 4,2kWp und Speicher mit 4,8kWh installieren.
Werde mir voraussichtlich den Hyundai IONIQ zulegen Probefahrt bei Jürgen Sangl gemacht) sobald er die stärkere Batterie hat ( Ende2017) und gehe im Moment davon aus, daß ich 1-phasig16A eh nur bis 3,6kW(?) laden kann, was für mein Profil reichen würde.
Frage: Reicht es wenn ich die vorhandene Schuko in der Garage verwende (Kabelquerschnitt, Erwärmung, Dauerbelastung?) oder soll ich mir eine CEE blau einbauen lassen? Eine Wallbox scheint mir bei der niedrigen Ladeleistung nicht nötig zu sein, oder??
Wahrscheinlich totale Kinkerlitzchenfrage, aber wenn der Elektriker schon mal da, ist würde ichs halt gleich mitmachen lassen.
Jeder weitere Tip ist willkommen.
Super Forum hier, ich lese gerne mit und freue mich über das Fachwissen, das hier versammelt ist
Wilfried
Wilfried
Ioniq Premium seit 23.12.2017 bis 16.11.18
Kona 64 Premium seit 16.11.18
DACHSTÄNDER FÜR IONIQ GÜNSTIG ABZUGEBEN
Re: Frage zu Bau von Lademöglk.bei 1-phasigem Hausanschluss
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3106 Mal
Hallo Wilfried,
wie ich es verstanden habe möchtest du ohne Typ2-Wallbox laden .
Dann benötigst du einen Ladeadapter (ICCB) für Schuko-Stecker.
Ich weis jetzt nicht was beim Ioniq dabei ist, aber normalerweise gehen damit dann keine 3,6kW, eher 2,3 kW (10A) eben weil die Schukosteckdose gegen zu starke Erhitzung geschützt werden soll.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Aha, ok. Das heißt schon mal, dass CEEblau besser als Schuko wäre? Kann ich dann die vollen 16A ausnützen?
Wallbox wäre natürlich auch möglich, aber soweit ich die Beiträge hier bisher verstanden habe, kann 1-phasig eine Wallbox auch nicht mehr wie die CEE blau mitnormaler 16A Absicherung .
Der Stecker kostet fast nix und der beim IONIQ mitgelieferte Laderiegel wäre auch schon da. Der kann zwar Typ 2 bis 6,6kW, aber das gibt ja mein Anschluss leider nicht her.
Wilfried
Wilfried
CEE-Dose blau verträgt auf jeden Fall die 16A, aber die ICCB muss die 16A auch können, also brauchst du eine einstellbare ICCB dafür, ist sozusagen eine "mobile Wallbox". Oder du installierst direkt eine Wallbox und steckst dich mit Typ2-Kabel an sie an.
Ist das nicht gut ?
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Grundsätzlich ist es egal, ob mit Wallbox oder ICCB (wie NRGkick, etc.) geladen wird, beides geht gleich schnell. Es braucht aber immer die Kommunikation mit dem Auto, damit der Ladevorgang gestartet wird. Ob eine Wallbox oder ICCB für die individuelle Anforderung die bessere Lösung ist hängt vom Preis ab und davon, ob man beabsichtigt, die ICCB sowieso immer mitzuführen. Am bequemsten ist natürlich eine Wallbox mit fixem Kabel.proton56 hat geschrieben:... kann 1-phasig eine Wallbox auch nicht mehr wie die CEE blau mitnormaler 16A Absicherung .
Einphasig AC laden geht theoretisch bis max. 32A, d.h. bis max. 7,36 kW - unabhängig davon, ob mit Wallbox oder ICCB geladen wird (abgesehen von der Diskussion über Schieflast). Je nach Wallbox bzw. ICCB und Limit im Auto geht dann in der Praxis weniger.
- Elektrofix
Da ist schon der erste Fehler. Bei einem 1 phasigen Hausanschluss wird auf dem Wechselstromzähler stehen 10A (30A), das bedeutet, das er nur 10A Dauerlast und 30A Kurzzeitig verträgt. Da das Laden eines Autos zur Dauerlast zählt, ist also nur Schuko laden möglich.proton56 hat geschrieben:… 1-phasiger Hausanschluss. Lasse gerade PVAnlage mit 4,2kWp und Speicher mit 4,8kWh installieren.
Ich weiss zwar nicht wie der Hausanschluss in München so aussieht, jedoch möchte ich behaupten, das Du Drehstrom im Haus schon hast, und nur einen Wechselstromzähler eingebaut ist.
Ich rate Dir:
- Spreche mit Deinem Netzversorger, ob Du nicht einen Drehstromzähler bekommen kannst
- Lasse eine Elektroprüfung Deiner Hausanlage machen: Bei Wechselstromzähler in altern Häusern liegen oft noch 2,5mm mit 35A abgesichert vom Hausanschluß bis zum Zähler, und das ist Brandgefährlich
- Lege einen neue Leitung vom Zähler in die Garage. 3x2,5mm2 mindestens (5x10mm2 sind zukunfssicherer)
[/quote]
Ich wünsch Dir aber vorallem viele Spass beim der Elektromobilität.
EDIT: mit dem Strom haben ich mich geirrt.
Wikipedia hat geschrieben:Hinter der Nennstromstärke wird in Klammern die Maximal- oder Grenzstromstärke in Ampere angegeben, die der Zähler dauernd aushalten kann, ohne beschädigt zu werden. Bis zu diesem Stromwert müssen auch die Eichfehlergrenzen eingehalten werden.
Zuletzt geändert von Elektrofix am So 20. Nov 2016, 17:42, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Ist das wirklich so?Elektrofix hat geschrieben:Bei einem 1 phasigen Hausanschluss wird auf dem Wechselstromzähler stehen 10A (30A), das bedeutet, das er nur 10A Dauerlast und 30A Kurzzeitig verträgt.
War immer der Meinung, dass die erste Angabe der Prüfstrom ist, bei welchem die der Zähler geeicht ist und dass die Angabe in Klammern ist der maximal zulässige Strom (somit auch als Dauerlast)
Auch nach meiner Meinung ist das nicht so wie von Elektrofix behauptet. Die 10A auf dem Zähler haben nichts mit der zulässigen Dauerlast zu tun.spark-ed hat geschrieben:Ist das wirklich so?Elektrofix hat geschrieben:Bei einem 1 phasigen Hausanschluss wird auf dem Wechselstromzähler stehen 10A (30A), das bedeutet, das er nur 10A Dauerlast und 30A Kurzzeitig verträgt.
Wenn Drehstromanschluss in dem Haus bereits von der Kabelanbindung her möglich ist, das passende Kabel also dazu bereits im HAK liegt, was zumindest in den deutschen "Nicht-Entwicklungsländern" wahrscheinlich ist, würde ich auch dazu raten da jetzt mal die Umrüstung zusammen mit dem Netzbetreiber anzugehen.
Ist das nicht gut ?
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1987 Mal
Hausanschluss tatsächlich 1-phasig? Wow. Dann dürfte Dein Netzbetreiber ja kein Problem haben mit eventueller hoher "Schieflast" (bei 3-phasigen Anschlüssen deutlich unterschiedliche Belastung der Phasen). Demnach könnte es sein, dass Du mit einer Typ2-Wallbox auch die AFAIK 6,6 kW Ladeleistung erreichen könntest, die der ioniq kann. Fände ich schon nicht schlecht an Deiner Stelle, auch wenn man's normalerweise nicht braucht.proton56 hat geschrieben:Situation: altes Haus auf privatem Grundstück. 1-phasiger Hausanschluss. Lasse gerade PVAnlage mit 4,2kWp und Speicher mit 4,8kWh installieren.
Ich gehe mal davon aus, dass der "Ziegelstein" (ICCB) im Schuko-Ladekabel des ioniq nicht mehr als 10-12A Strom (also max. 2,3 kW) zulässt. Dafür spricht auch, dass die Ladedauer 0-100% im Prospekt von Hyundai für "6,6 kW Ladestation" mit 4,5 Std. angegeben wird, für "230-V-Steckdose" aber mit 12 Std., also deutlich mehr als doppelt so lang. wenn ich jetzt mal die 28 kWh nutzbare Akkukapazität des ioniq durch 12h teile komme ich auf 2,33 kW durchschnittliche Ladeleistung, was halt gut 10 kW entspricht. Passt also einigermaßen. Werden wohl 12A max. sein.gehe im Moment davon aus, daß ich 1-phasig16A eh nur bis 3,6kW(?) laden kann, was für mein Profil reichen würde.
- Mit den 10-12A, die das mitgelieferte Schuko-Ladekabel dem Bordlader erlaubt, kommt eine Schuko noch klar.oder soll ich mir eine CEE blau einbauen lassen? Eine Wallbox scheint mir bei der niedrigen Ladeleistung nicht nötig zu sein, oder??
- Wenn Du Dir ein Ladekabel mit einstellbarer Ladeleistung kaufst und auch mit bis 16A laden möchtest, dann bist Du mit einer CEE blau auf der sicheren Seite. Schuko-Steckdosen hat man mit 16A Dauerbelastung schon schmoren sehen!
- Wenn Du mit 6,6kW laden möchtest und Dein Hausanschluss das zulässt (sollte er, Du wirst Dir aber eine separate ausreichend dimensionierte Leitung zum Stellplatz legen lassen müssen), dann geht das nicht ohne eine Wallbox. Idealerweise eine mit Lastmanagement, auch mit Blick auf die PV-Anlage, aber auch unter dem Aspekt des 1-phasigen Hausanschlusses. Wäre ja gut, die Ladeleistung 'runterfahren zu können bevor der Hausanschluss überlastet wird, weil gleichzeitig der Durchlauferhitzer, der Backofen und ein Staubsauger laufen.
Absolut kein Kinkerlitzchen, gerade mit PV wird's da etwas komplexer und wenn ich Du wäre würde ich mir bei dem Auto wenigstens 3,7 kW Ladeleistung wünschen (16A). Dann brauchst Du aber entweder ein Ladekabel eines Fremdanbieters (z.B. NRGKick, Juiceboster) oder eine Wallbox. Und auch dafür brauchst Du an sich eine separat abgesicherte Zuleitung, so dass an dieser mit 16A abgesicherten Leitung also nur genau eine Steckdose hängt.Wahrscheinlich totale Kinkerlitzchenfrage, aber wenn der Elektriker schon mal da, ist würde ichs halt gleich mitmachen lassen.
Fazit: wenn Du mit mehr als 12A laden möchtest musst Du Dir eh eine extra Leitung legen lassen und separat absichern. Ich würde dann wahrscheinlich zu einer WB tendieren und versuchen, gleich 6,6 kW Leistung mit Lastmanagement zu ermöglichen. Weiter als bis zu diesem Punkt kenne ich mich aber mit dem Thema nicht aus, insbesondere was das Zusammenspiel mit der PV-Anlage angeht und überlasse das Weitere den von Dir schon angesprochenen Spezialisten
Werner
Werner
Corsa Elektro, EZ 07/2022 zickt beim 3-phasigem Laden???
Antworten: 2von RonhofPeter » Do 7. Sep 2023, 17:00 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 1196
Letzter Beitrag von Katie
Fr 16. Feb 2024, 19:17
Suche nach Partner für Bau eines Privaten-Ladepark
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « So 28. Apr 2024, 17:11Antworten: 4
Verfasst in GoingElectric Crowdfunding Ladepunktevon Express77 » Do 22. Jun 2023, 11:10 » in GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte - 4
- 1833
BMW beendet Bau von Verbrennermotoren in Deutschland
Antworten: 2von Singing-Bard » Di 14. Nov 2023, 16:00 » in BMW - modellübergreifend - 2
- 836
Letzter Beitrag von heidanei
Di 14. Nov 2023, 19:56
Frage zu Ausstattung (Plus-Paket / Panorama)
Letzter Beitrag von E-Auto-Tester « Di 9. Mai 2023, 19:05Antworten: 2
Verfasst in Polestar 2 - Allgemeine Themenvon E-Auto-Tester » Di 9. Mai 2023, 10:37 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 2
- 2354
Frage zu Balkonsolar-Erweiterung
Antworten: 37von Elektrolurch » Fr 12. Mai 2023, 11:26 » in Photovoltaik - 37
- 2132
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
Sa 27. Mai 2023, 12:46
