Überlastschutz bei Kabeltrommel fliegt raus
Re: Überlastschutz bei Kabeltrommel fliegt raus
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Du Kannst einfach einen Stecker nehmen und einen Temperatursicherung einbauen, aber beachte:Bernd_1967 hat geschrieben:Gibt es eigentlich Stecker mit Temperaturfühler für schlechte Steckdosen?
Die am Besten bei Überhitzung selbst abschalten?
- Kabelkerbverbinder benutzen
- Alle Schrauben mit Drehmoment anziehen, sonst erhöhst Du den Übergangswiderstand
- Prüfung nach VDE0701 durchführen
- Wiederholungsprüfung VDE0702 nach 6 Monaten nicht vergessen
[/klugs]
@Micky65: Du hast wohl eine Montagstrommel erwischt. Brennstuhl, Bachmann und ah-meyer haben schon einen höheren Qualitätsstandard als andere, jedoch sollte Mensch solche Dinge nicht im Baumarkt kaufen, da habe ich bis jetzt nichts gutes hier im Umkreis gefunden.
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Die Ladeziegel haben doch einen Temperatursensor drin, zumindest der von Nissan reduziert bei zu warmen Stecker die Ladeleistung laut Anleitung. Da ich hier keine gammeligen Steckdosen habe, kann ich das nicht testen.
Der Leitungsroller (Kabeltrommeln sind aus Holz und stehen meist am Straßenrand... ) ist von guter Qualität, ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist mit der Temperatursicherung.
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1980 Mal
Kabelkerbverbinder habe ich bislang immer als eine eher unsichere, wackelige Lösung kennengelernt. Warum nicht löten (wenn man's beherrscht!)? Oder noch besser: geeignete Crimpverbindungen nutzen (aber : gibt es welche, die auf der einen Seite den dünnen Anschluss der Temperatursicherung solide aufnehmen können und auf der anderen Seite 1,5 bzw. 2,5 mm² Litze?).Elektrofix hat geschrieben:
Welches Drehmoment ist denn anzuwenden?- Alle Schrauben mit Drehmoment anziehen, sonst erhöhst Du den Übergangswiderstand
Na ja, im privaten Bereich und wenn man weiß was man tut entbehrlich. Sichtkontrolle, Kontrolle im (für die Kontrrolle kurz unterbrochenen) Betrieb und erneute Sichtkontrolle nach einigen Wochen würden meinem Sicherheitsbedürfnis Genüge tun.- Prüfung nach VDE0701 durchführen
Aber: eine Temperatursicherung im Stecker reagiert mit Sicherheit sehr spät auf einen Temperaturanstieg zwischen Pin und Buchse. Also gehört die Temperatursicherung IMO in die Kupplung und nah an die Buchse(n).
Im Stecker des automatisch zwischen 10 und 14 umschaltenden ICCB von Renault (per Magnet in der speziellen Schuko-Steckdose und Reedkontakt im Stecker realisiert) steckt übrigens ein PTC-Widerstand in einem Pin des Steckers. Wenn's da zu warm wird schaltet der ICCB AFAIK auf 10 A 'runter (und / oder ggfs. auch ganz ab?).
Werner
Werner
Brennstuhl gibts hier bei uns im Baumarkt auch zu kaufen (Hornbach).Elektrofix hat geschrieben:Bernd_1967 hat geschrieben: @Micky65: Du hast wohl eine Montagstrommel erwischt. Brennstuhl, Bachmann und ah-meyer haben schon einen höheren Qualitätsstandard als andere, jedoch sollte Mensch solche Dinge nicht im Baumarkt kaufen, da habe ich bis jetzt nichts gutes hier im Umkreis gefunden.
Wenn ich schon aufschraube dann hätte ich mal den Sensor meines Aussentermometers mal eingebaut
Für einen Umbau ist die Trommel mir zu teuer. Dann tut es auch ein 25m Kabel + die Leertrommel von Brennstuhl.
Edit: Überflüssingen Test entfernt.
- Elektrofix
Mensch sollte immer das richte Werkszeug nehmen. Für Kabelkerbverbinder ist die Knipex 975236 das richtige und sorgt für einen festen Sitz. Einen Knipex 9721215 ist dagegen nicht zu empfehlen, da die Pressung nicht mit dem richtigen Druck erfolgt.iOnier hat geschrieben:Kabelkerbverbinder habe ich bislang immer als eine eher unsichere, wackelige Lösung kennengelernt. Warum nicht löten (wenn man's beherrscht!)?
Löten geht nicht, da das Lot unter Stromfluss weich wird und es denn zu einer Vergrößerung des Übergangswiderstandes kommt. Löten in der Elektroinstallation ist seit den 80er verboten.
Der dünne Draht der Sicherung sollte durch einen Kerbverbinder bis zur anderen Seite durchgesteckt werden und dann mit den Adern der Anschlußleitung gequetscht werden.
Zum Drehmoment: ich würde es mit 1,5-2 Nm versuchen und nicht so anknallen wie es alte Elektriker tut, denn eine Quetschung der Aderendhülse erhöht auch den Übergangswiderstand.
Prüfung nach VDE0701/0702: Jeder muss selber wissen was er wie tut; aber wer, außer eine Elektrofachkraft die ständig im Thema ist, weis was er tut Manchmal weis ich nicht was meinen Kollegen da versucht haben
Die Sicherung gehört in direkter Nähe zum Stiftkontakt des Steckers. Es sollte nur ein Vorschlag sein, um einen Brand zu verhindern. Wenn die Sicherung auslöst, dann ist Stecker und Steckdose Schrott, jedoch besteht eine gute Chancen bei 72°Auslöse-Temperatur, dass es noch nicht brenntiOnier hat geschrieben:Aber: eine Temperatursicherung im Stecker reagiert mit Sicherheit sehr spät auf einen Temperaturanstieg zwischen Pin und Buchse. Also gehört die Temperatursicherung IMO in die Kupplung und nah an die Buchse(n).
Upps, ich habe wohl den Wortteil "...kerb..." flasch interpretiert; ich habe an Einschneidverbinder gedacht. Du meintest offenbar das, was landläufig "Quetschverbinder" genannt wird? Das ist natürlich was anderes (in der Variante mit einer Billigzange aber auch Müll, klar).Elektrofix hat geschrieben:Mensch sollte immer das richte Werkszeug nehmen. Für Kabelkerbverbinder ist die Knipex 975236 das richtige und sorgt für einen festen Sitz. Einen Knipex 9721215 ist dagegen nicht zu empfehlen, da die Pressung nicht mit dem richtigen Druck erfolgt.
Also wenn's richtig warm wird, ja?Löten geht nicht, da das Lot unter Stromfluss weich wird und es denn zu einer Vergrößerung des Übergangswiderstandes kommt.
OK - offenbar mit gutem Grund.Löten in der Elektroinstallation ist seit den 80er verboten.
Danke, das ist schon mal 'ne Ansage.Zum Drehmoment: ich würde es mit 1,5-2 Nm versuchen und nicht so anknallen wie es alte Elektriker tut, denn eine Quetschung der Aderendhülse erhöht auch den Übergangswiderstand.
Jupp, deswegen meine Idee, sie lieber in der Kupplung anzuordnen. Denn da sitzt im Betriebszustand der Pin drin und dort am Übergang entsteht die Wärme. Bis es dann auch am hinteren Ende des Stifts so warm wird, dass die Sicherung durchgeht ...Die Sicherung gehört in direkter Nähe zum Stiftkontakt des Steckers. Es sollte nur ein Vorschlag sein, um einen Brand zu verhindern.
Noch besser ist halt im Stift selber, aber das bekommt Otto Normalbastler kaum hin. Und da wird eine übliche Thermosicherung auch nicht 'reinpassen (ein PTC schon).
Werner
Werner
- Danke erhalten: 18 Mal
Meine Brennenstuhl-Kabeltrommel war definitiv (gehobene) Baumarktqualität, Profi-Kabeltrommeln sehen anders aus, denke ich. Kosten dann natürlich auch gleich das doppelte.Ahvi5aiv hat geschrieben:Brennstuhl gibts hier bei uns im Baumarkt auch zu kaufen (Hornbach).
Das Kabel ist allerdings recht gut.
Für den Umbau ist mir die Trommel eigentlich auch zu teuer, allerdings fahre ich am Wochenende in den Urlaub und wollte mich jetzt nicht um Umtausch etc. kümmern, da war das Umbauen einfacher.
Die 25m Bremaxx-Kabel (2.5mm²) kosten allerdings auch schon fast 60€, und eine Leertrommel nochmal 10€. Da bin ich dann auch schon auf dem Preis der Kabeltrommel - deshalb ist das für mich OK mit dem Umbau.
Jetzt hoffe ich noch auf eine halbwegs unverottene Elektroinstallation an der Destination - dann klappts auch mit dem Aufladen im Hotel...
Micky65. Born Electric 8/2016. i3 REx 94Ah Protonic BlueBee, Schnellader, Loft-Ausstattung.
Bestellt: Model ☰ Deep Blue / LR / AWD / AP / FSD / Aero Rims / Black Interior / AHK
R40, FI fliegt raus beim Start Laden
Letzter Beitrag von MartinElektrisch « Fr 30. Jun 2023, 16:00Antworten: 7
Verfasst in ZOE - Laden, Ladeequipmentvon flexcord » Do 11. Mai 2023, 06:36 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 7
- 1219
Zoe 2014, FI Schalter fliegt raus, Suche Schrauber für Ladegerät-Instandsetzung
Antworten: 11von Hamt » Sa 18. Nov 2023, 00:07 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 11
- 1280
Letzter Beitrag von sighi78
Mi 27. Dez 2023, 17:55
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2038
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
Batterie lässt dich nicht mehr laden, Sicherung der wallbox springt raus
Antworten: 24von Andreas Jacobs » Fr 28. Jul 2023, 17:36 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 24
- 2708
Letzter Beitrag von atue
Di 30. Jan 2024, 15:43
i3REX EZ 2014 120Tkm Ladegeräte - Sicherungen fliegen raus
Antworten: 36von atue » Do 25. Jan 2024, 18:45 » in i3 - Allgemeine Themen - 36
- 1950
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 8. Feb 2024, 15:01
