Gibt es mobile Ladeziegel mit Typ2 Buchse ???
Re: Gibt es mobile Ladeziegel mit Typ2 Buchse ???
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Im 10km Umkreis fallen mir spontan 5 ein.Lokverführer hat geschrieben:Wenn er denn mal auf einen der seltenen DC-Lader trifft.
Flächendeckend ist es trotzdem leider mitnichten. Aber mit dem neuen 33kWh Akku ist Hannover-Düsseldorf immerhin mit einer Ladung in Lippetal (4x CCS) drin.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Danke für die vielen Vorschläge, aber dort wo ich dann ankomme sind keine DC Schnellader in direkter Nachbarschaft und ich habe an den beiden Hauptzielen am Wochenende die Möglichkeit CEE rot 16 laden zu können und das wäre akzeptabel schnell. Die Möglichkeit mit dem Schuko finde ich suboptimal, da ich dort mit fast gar keiner Ladung ankommen werde und noch rumfahren will - besonders am Anfang wenn alle Freunde und Bekannten mal E-Mobil fahren wollen. Da will ich dann nicht sagen müssen - 'nee sorry, aber jetzt muss ich erst über Nacht aufladen'. Das bringt EMobilität nicht vorran.
Ja die Ladeboxen sind eine Möglichkeit (zu gross), den JuiceBooster mit dem Typ2 Infrastrukturseitig zu benutzen war auch schon eine Idee, allerdings habe ich dann ein recht kurzes Typ2 Kabel, da ich aber 7.5m Typ2 Kabel haben möchte fällt das dann aus.
Die optimale Lösung wäre halt ein JuiceBooster mit Typ2 Buchse und CEE Rot mit 50cm Kabel. Dann bräuchte ich nur ein Typ2 Kabel und den JuiceBooster im Frunk rumfahren und gut ist.
Solarlader auf https://github.com/jollyjinx/SolarCharger
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Verständlich. Wer will schon gerne alles doppelt und dreifach spazieten fahren.
Das was du suchst, gibt es leider nicht "von der Stange". Du wirst um einen Eigenbau nicht drum herumkommen, vorausgesetzt entsprechende Kenntnisse sind vorhanden.
Eine Typ2 Dose und die Beschaltung passt in eine relativ kleine Box. Codierte Adapter sind nicht notwendig, da du für 11kW fest auf 16A begrenzen kannst.
Das Ganze kostet dich bis dahin <€300,- Materialkosten.
Mit dem vorgeschrieben Allstrom-FI wird es mit Kompakt allerdings schwierig...
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
@jollyjinx
Einfach den JuiceBooster2 telefonisch bestellen, und sagen:
1.) Ich möchte statt dem CEE32/400V einen CEE16/400V-Adapter
2.) Die Gesamtlänge von 5m ist mir zu kurz, ich möchte stattdessen eine Gesamtlänge von X Meter.
3.) Den Juice Connector Typ2 möchte ich auch bestellen.
Wenn du auf eine Ladebox mit Typ2-Buchse bestehst, dann nimm die von mir bereits verlinkten (von car-go-electric). Diese sind voluminöser und insgesamt teurer (wegen dem zusätzlich benötigten Typ2 Kabel) als der JuiceBooster2 mit Juice Connector Typ2.
Wie spark-ed schon geschrieben hat sind Eigenbaulösungen (mit Typ2-Inlet, Schütz, EVSE Platine) nur dann wesentlich kleiner als die käuflichen Boxen, wenn du auf einen allstromsensitiven FI in der Box verzichtest.
Kannst ja mit Berndte Kontakt aufnehmen, der baut dir dann womöglich deine Wunschbox.
Tja, ich habe eine solche Anfrage erst via Mail letzte Woche gemacht und heute erfahren dass ich sie anrufen solle. Das habe ich auch gemacht, allerdings können die keine längeren Kabel anschliessen. Selbst statt dem CEE 32 einen CEE 16 auszuliefern machen sie nicht ;-(JoDa hat geschrieben:@jollyjinx
Allerdings soll wohl eine längere Typ2 Kupplung kommen, das würde mir ja schon mal helfen. Mal sehen...
Tja und wenn das Zeug auch im Regen benutzt wird, sollte es den schon haben denke ich.spark-ed hat geschrieben:Mit dem vorgeschrieben Allstrom-FI wird es mit Kompakt allerdings schwierig...
Ich wäre zwar in der Lage mir das Ding selbst zu bauen, aber mit Sachen die mit 400V im Regen 100% laufen sollen wird mir mulmig, daher wollte ich was fertiges kaufen, auch weil die selbstgebauten Sachen i.d.R. größer sind.
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Du kannst auch die OpenEVSE-Ladebox im Kofferraumdeckel verwenden, allerdings musst Du es selber bauen. Die Box hängt bei uns in der Firma im Regen und das funktioniert sehr gut
@ jollyjinx
Fasse zusammen:
*) Du suchst eine Ladelösung mit CEErot16A und Typ2-Stecker Infrastrukturseitig, und Typ2-Kupplung Fahrzeugseitig mit einer Gesamtlänge von mindestens 7,5m.
*) Dazu möchtest du dir ein 7,5m Typ2 Kabel, und einen "Ladeziegel mit Typ2-Buchse" (mit Anschlusskabel mit CEErot16A-Stecker) kaufen.
*) Der "Ladeziegel mit Typ2 Buchse" soll dabei kleiner sein als die käuflich zu erwerbenden.
(Wegen dem Typ2 Inlet werden diese nie so klein werden wie der JuiceBooster2)
*) Eine Eigenbaulösung ist dir zu "unsicher".
-> Einen solchen mobilen "Ladeziegel mit Typ2 Buchse" gibt es nicht! Q.E.D.
Wenn du deinen neuen BMW i3 auch laden möchtest, musst du deine Ansprüche wohl etwas reduzieren.
Fasse zusammen:
Ladestrom USB Buchse
Antworten: 4von Kova » Do 29. Jun 2023, 14:00 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 749
Letzter Beitrag von almrausch
Do 29. Jun 2023, 20:31
Leistung USB-Buchse unter dem Display
Antworten: 6von sharan4o » Sa 14. Okt 2023, 17:31 » in 500 Elektro - Infotainment - 6
- 1120
Letzter Beitrag von BOP
Mo 16. Okt 2023, 13:43
zusätzliche USB-Buchse einbauen
Antworten: 2von sre-I3 » Mo 19. Feb 2024, 12:57 » in i3 - Infotainment - 2
- 558
Letzter Beitrag von SvenSa
Do 22. Feb 2024, 08:21
- 1667
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Ladeziegel ohne "PE" Prüfung
Antworten: 4von ThomasE. » Fr 12. Mai 2023, 20:00 » in Ladeequipment - 4
- 537
Letzter Beitrag von env20040
So 14. Mai 2023, 18:42
