Neue Software = mehr Reichweite? (Rückruf)
Re: Neue Software = mehr Reichweite? (Rückruf)
mein Smart hat das Update Ende Juli 2016 bekommen. Seitdem geht das Com-Modul nicht mehr, bei Werkstatt und Smart-Zentrale rätselt man immer noch und hat noch keine Lösung. An SOC-Anzeige und RR-Anzeige fiel mir zunächst kein Unterschied auf. Jetzt aber, wo es kälter ist, schon sehr deutlich: RR-Anzeige zeigt chronisch nur die Hälfte der tatsächlich möglichen Reichweite an, inakzeptabel ! SOC-Anzeige schwankt unterhalb 20 % stark nach oben und unten, ist sie irgendwann dauerhaft bei 0%, ist noch lange nicht Ende, die Heizung bullert noch 10 km weiter, alle 3 Leistungsbalken noch da. Ebenfalls inakzeptabel ! Werkstatt und Smart-Zentrale auch in diesem Punkt hilflos, weigern sich aber, die alte Software rückzuspielen. Kann irgendjemand ähnliche Erfahrungen berichten ? Grüße,
Andreas
Andreas
Meiner soll das letzte Update (2016 ?!) angeblich auch drauf haben. So sagte man es mir jedenfalls beim Kauf im August ..
Bei mir ist alles normal. Keine Ausfälle, keine Abnormitäten.
Ich vermute die haben bei dir Murks beim Flashen gemacht.
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Bei mir äußert sich das auch mit sehr kleiner Reichweite bei >4°, und bei 0% sind auch noch alle Balken da. Früher viel der ersten Balken bei 5%, der zweite bei 2%.slowandi hat geschrieben: … Jetzt aber, wo es kälter ist, schon sehr deutlich: RR-Anzeige zeigt chronisch nur die Hälfte der tatsächlich möglichen Reichweite an, inakzeptabel ! SOC-Anzeige schwankt unterhalb 20 % stark nach oben und unten, ist sie irgendwann dauerhaft bei 0%, ist noch lange nicht Ende, die Heizung bullert noch 10 km weiter, alle 3 Leistungsbalken noch da. Ebenfalls inakzeptabel !
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Gestern voll geladen:
Beim Start meldet BC 77km bei 99% SOC ( Sind aber seine Erfahrungswerte der letzten 5-6 Frost-Tage ! )
Gestern und heute angenehme 8-12 Grad.
Gefahren bis eben 55km
BC prognostiziert noch 30km
SOC steht auf 30%
Ruhige Fahrweise, 50% City ohne Stau , 50% Landstraße und BAB mit ca. 80 km/h
SOC steht auf 30%
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
- vonGestern
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Das ist aber krass!slowandi hat geschrieben:Bei mir bei 100% SOC nur Reichweiten zwischen 80 km und 50 km je nach Temperatur. Schaffen kann ich dann aber 80 bis 100 !
Meiner war im September in der gleichen Werkstatt zum Service nach 4 Jahren. Auf der Rechnung steht nichts von Software-update. Erwähnt wurde auch nichts derartiges.
Bei heutiger Temperatur (ca. 2 Grad) zeigt das SOC-Instrument genau die Restreichweite an ( % = km). Allerdings sparsame Fahrweise, Kurzstrecken, mit Handschuhen, 1. Gebläsestufe intermittierend.
Gruß nach Ebersberg
von Gestern
Erstwagen ist der Smart ed seit 10 Jahren. Hatte früher ca. 19 Autos: von Messerschmitt bis SLK; das "non plus ultra" war der Ampera ( 0,2 l /100 km). Zweitauto ist jetzt ID.3 (siehe @ ID Purist )
Mein Serviceberater hat mich jüngst bei der Serviceannahme meines 451 ed darauf aufmerksam gemacht, dass ein Update aufgespielt wird. Er hat auch darauf hingewiesen, dass solche "Pflegemaßnahmen" nicht auf der Rechnung erscheinen. Bislang verhält sich der smart völlig normal.
Gruß, Roland
Gruß, Roland
smart electric drive 22-kW-Bordlader, ex SAM EV II 105, ex TWIKE 160, LEMnet 1808
Rückruf Mai 2023 (Steuersoftware Update) ERGÄNZUNG: Juni 2023 offizieller Rückruf über KBA
Antworten: 9von Mokkel » Do 18. Mai 2023, 09:30 » in Mokka-e - Allgemeine Themen - 9
- 5203
Letzter Beitrag von stdt
Sa 19. Aug 2023, 15:17
Freiwilliger Rückruf 208-e wegen neuer Softwareversion (Steuergerät Elektroantrieb)
Antworten: 77von BB10 » Do 11. Mai 2023, 10:55 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 77
- 14361
Letzter Beitrag von Perdix
Di 19. Sep 2023, 19:56
Rückruf
Antworten: 126von Eddib » Sa 13. Mai 2023, 21:15 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 126
- 17870
Letzter Beitrag von Jacky
Do 4. Jan 2024, 09:05
Rückruf
- 2076
So 11. Jun 2023, 16:47
Rückruf aller I-Pace wegen Brandgefahr?
Antworten: 70von Janowl » Mo 12. Jun 2023, 22:43 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 70
- 10497
Letzter Beitrag von Dumbo
Do 4. Jan 2024, 11:07
