12V auf Schuko 300w/3kW Spannungswandler für Roadtrip
MineCooky
Hallo Forum,
in einer Woche gehen wir auf Roadtour ans Nordkapp, dazu würde ich gerne mein MacBook im Auto laden können und vielleicht auch mal einen NineBot One, also unterschiedliches.
Nun habe ich gesehen, das sowas (Teil 1) dazu echt ne feine Sache wäre. 300W sind ja genug für ein MacBook oder andere Spielereien. Beim kucken, was es da so gibt, bin ich aber auch hier (Teil 2) drüber gestolpert, der will angeblich 3kW aus der 12V Dose holen. Dazu müsste die doch mit 250A angesteuert werden, oder nicht?
Denkt ihr, das das 300W-Gerät (Teil 1) tut, wozu ich es brauche, gibts was besseres, hab ich was übersehen?
Hat wer ne Idee, wie das andere Gerät 3kW aus der 12V Dose raus holen will? o.o
Teil 1, 12V auf 300W Schuko Stromwandler:
https://www.amazon.de/BESTEK-Wechselric ... v+auf+230v
Teil 2, 12 auf 3kW Schuko Stromwandler:
https://www.amazon.de/VOLTRONIC®-MOD-SI ... v+auf+230v
Warum auch immer, ich kann die Links nicht einfügen, sodass sie bei den jeweiligen Wörter hinterlegt sind...
Re: 12V auf Schuko 300w/3kW Spannungswandler für Roadtrip
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Von der 12 V Dose ("Zigarettenanzünder") ist nirgends die Rede:
Zitat von 1:
"Benutzhinweis:
1. Wenn die Nennleistung oder Startleistung Ihres Elektrogeräts über 150W erreicht, schlagen wir vor, den Inverter mit Anschlussklemmen an Autobatterie anzuschließen."
Zitat von 2 (Hervorhebung durch mich):
Mit diesem Spannungswandler können Sie normale 220V Elektrogeräte im Auto/Boot/Wohnwagen mit einer 12V Batterie bequem über die mitgelieferten Kabel direkt anschließen.
Beim Zoe ist die 12 V Steckdose IMHO mit 15 A abgesichert.
Zitat von 1:
"Benutzhinweis:
Ich würde versuchen entweder einen Transformator zu bekommen der gleich auf 19,5V geht und den man direkt an den Laptop anschliessen kann um damit die unnötigen 230V aus der Kette zu nehmen.
Oder eine Powerbank die bei Bedarf im PKW geladen werden kann.
Fussnote: Ich besitze nur nicht Apple Laptops, ich weiss nicht ob die 19,5V auch am Apple zum Laden verwendet werden und welche Art der Stecker man dort benötigt.
- Danke erhalten: 42 Mal
dort kaufe ich meine wandler fürs boot,superpreis und super qualität,
https://www.fraron.de/wechselrichter/mo ... -auf-230v/
MineCooky
xado1 hat geschrieben:dort kaufe ich meine wandler fürs boot,superpreis und super qualität,
Ohh super Da geht man auch nochmal auf den Sinus ein. Wenn ich sowas nehme und nach dem Roadtrip an den Smart hänge, direkt an den 12V Akku, dann könnte ich ja da sogar was anstecken, auch wenn er aus ist, oder?
Also zum Beispiel eine Lampe für auf dem Grundstück. Weis da wer zufälligerweise, ob der 12V Akku auch vom großen Akku geladen wird, wenn der Smart aus ist, also der Schlüssel nicht steckt?
Was unterscheidet nun diesen Wandler, der 150W aus der 12V Dose holt zu diesem, der 300W aus der 12V Dose holt? Da liegt ja deshalb nicht mehr Strom an. Im Smart sei die bei 15A abgesichert, dh mehr wie 180W bekommt man da ehh nicht raus. Wie also, will der 300W Konverter das schaffen?
- Lokverführer
- Lokverführer
Nein warum? ICh bin sicher, dass der Wechselrichter die Leistung auch erreicht, oder hast du Grund zur Annahme dass dem nicht so ist?
Im Lieferumfang ist ein "Anschlusskabel mit Batterieclips" enthalten, welches bei hoher Leistungsabforderung eben verwendet werden muss. Es kann ja durchaus sein, dass ein Kunde EINEN Wechselrichter mal für 100 W über Zigarettenanzünderdose und zu einem anderen ZEitpunkt mit 300 W Direktanschluss verwenden möchte.
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Wechselrichter gehen NICHT am Smart-ZigarettenanzünderMineCooky hat geschrieben:… Im Smart sei die bei 15A abgesichert, dh mehr wie 180W bekommt man da ehh nicht raus…
Ich wollte eine 90W-Kühlbox anschließen und habe mal dumm beim Smart-Händler angefragt, warum auf der Abdeckung des Zigarettenanzünders 12V Max 5A steht. Der Zigarettenanzünder in der Mittelkonsole kann nur 5A Dauerlast, wegen dem Kompressor im Pannen-Set ist da einen 15A Sicherung eingebaut. Wenn Du da mehr als 60W-Last dranhängts, schmilzt der Zigarettenanzünder weg oder die Diode im Stromkreis vom SAM geht hops. die Leitung von 1,5mm2 kann die 15A vertragen nur halt die anderen Bauteile nicht.
Ich habe mir dann eine 12V-Steckdose von Reichelt geholt, und diese in den Kofferraum eingebaut. Den Masspunkt habe ich im Kofferraum abgegriffen und den Plus mir vom SAM (Reservesicherung R3 war noch frei) geholt. Damit ich die Kühlbox betreiben kann. Klappt alles gut, und an der Steckdose kann ich dann auch 180W ziehen ohne dass was passiert.
- Hat sich bedankt: 481 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Der begrenzende Faktor ist die Zigarettenanschlussdose im MS. Erst von 12V230 V umwandeln und dann wieder auf 14,5V(Beispiel) ist eher unsinnig. Da Zeit ist kann die Leistung leichter und einfacher mit einen PC Ladezeil für 12V erreicht werden. Was braucht den der NineBot? Geht der nur an Schuko?
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Freizeitfahrer mit Model S seit 20.03.2014, bis jetzt 540.000km selbst gefahren (12/23)
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1775
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
Type 2 auf Schuko
Antworten: 26von Arne76 » Mi 7. Jun 2023, 18:45 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 26
- 1977
Mi 2. Aug 2023, 18:50
Type 2 auf Schuko
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4161
Fr 12. Apr 2024, 09:08
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1243
Letzter Beitrag von VoltOrsco
Dienstwagen in TG per Schuko Laden - Zähler und Stromweiche gesucht
Antworten: 3von hinaufgeschaut » Sa 12. Aug 2023, 18:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 574
So 13. Aug 2023, 09:48
