AC Fetisch ( AC = anachronism charge )
- Danke erhalten: 30 Mal
Re: AC Fetisch ( AC = anachronism charge )
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Die Anzahl kann man drastisch durch geschickte Wahl der Adapter reduzieren. Aber wenn man ein Weltrekord brechen will, sollte man für jeden denkbaren Fall eine separaten Adapter bauen. Da gibt es bestimmt noch ein paar Möglichkeiten.
Typ2 auf Kaltgerätestecker für die Zeros fehlt noch.
-+-Elektroroller JONWAY 3000 W( zu Verkaufen)
-+-Super Soco
-+-mia L 1284 12kWh (auch zu verkaufen)
-+-Seit 2012 Verbrennerfrei
-+-Naturstromkunde
-+-Super Soco
-+-Naturstromkunde
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Dann fange ich mal an das ganze als VEfK zu sehen (von rechts nach links):
CEE16A/?h Grün auf Schuko: Nasen abgefeilt
CEE32A/6h blau auf Schuko: Zulässige Stromstärke überschritten
CEE16A/6h Teststecker: Nicht für Dauerlast, nur zum Testen
CEE16A/6h blau auf CEE16A Rot: Drehfeld nicht festgelegt
CEE16A/6h 4pol auf CEE16A/6h 5pol: Nullung im Stecker
CEE16A/6h auf CEE32A/6h: Sicherung kann schneller auslösen
Perilex Auf CEE16A/6h: Alt aber OK, so wie ich das sehen kann
Perilex Auf CEE32A/6h: Alt aber OK, so wie ich das sehen kann
CEE32A/6h 4pol auf CEE32A/6h 5pol: Nullung im Stecker
Type2 auf Schuko/CEE32A: Zulässige Stromstärke überschritten
CEE32A auf Harting: Zugentlastung fehlt
Zweiter Reihe (Links nach Rechts):
CEE32A auf Harding mit Abgriff: Zugentlastung fehlt
CEE32A VerlängerungSchuko auf Sonderstecker: Alt aber OK
Dritte Reihe:
Schuko Verlängerung: Geflickt, keine Zugentlastung
Naja, bin schlimmeres vor Dir gewohnt.
Für die Roten warte dann mein Seitenschneider beim nächsten Stammtisch. :twistet:
Edit: Den Fehler Pos6. korrigiert
Dritte Reihe:
Zuletzt geändert von Elektrofix am So 24. Jul 2016, 09:18, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 41 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Wie man auf dem Bild sieht, gibts von Gardena sogar dreiphasige Kupplungen...
Analoge Ladesteuerung - einfach, günstig, zuverlässig
Platinen und Bausätze: http://www.analogevse.xyz
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Das kommt Gardena schon recht nah:
http://www.neutrik.de/de-de/powercon/powercon-20-a/
http://www.neutrik.de/de-de/powercon/powercon-32-a/
LOGPAY Charge&Fuel - Erfahrungen ?
Antworten: 25von Teddybär1964 » Mi 3. Mai 2023, 15:43 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3980
Letzter Beitrag von lucas7793
Sa 3. Jun 2023, 22:06
Huawei Fusion Charge AP22N-EU
Antworten: 1von Lara@Solarbüro » Mo 22. Mai 2023, 11:01 » in Ladeequipment - 1
- 915
Do 1. Jun 2023, 14:51
Zero DS - 6 kW Charge Tank oder 6,6 kW Ottenlader
Antworten: 3von RayEagle » Mi 31. Mai 2023, 14:32 » in Zero Motorcycles - 3
- 1024
Letzter Beitrag von otten.l
Di 13. Jun 2023, 20:15
Be Charge - Bezahlmethode Error
Antworten: 9von charly74 » So 4. Jun 2023, 14:55 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 9
- 775
Letzter Beitrag von Boris6
Di 6. Jun 2023, 09:13
Charge NOW gibt vor die CPO Preise weiterzugeben
Antworten: 2von Fritzchen-66 » So 18. Jun 2023, 22:39 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 2
- 665
Letzter Beitrag von moggele
Mo 19. Jun 2023, 18:09
