Lademöglichkeit für Zoe bei 1,5mm2 3ph Kabel?
Re: Lademöglichkeit für Zoe bei 1,5mm2 3ph Kabel?
- Hat sich bedankt: 284 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Die Frage kommt mir etwas rätselhaft vor.
Schuko ist nicht die Steigerung von Drehstrom ("warum Drehstrom und nicht gleich Schuko"?)
Wie schon von anderen erwähnt: eine Schukosteckdose (einphasig, 230 V) sollte dauerhaft mit nicht mehr als 10 A (= 2,3 kW) belastet werden (sehen manche graduell anders). Die Renault-Schukosteckdose kann dauerhaft mit 14 A belastet werden (= 3,2 kW) (Absicherung separat mit 16 A).
Ist eine CEE blau-Steckdose verbaut (230 V, 16 A) kann diese dauerhaft mit 16 A (= 3,7 kW) belastet werden.
Drehstrom beginnt bei dreimal 16 A = 11 kW.
Die Ladezeiten verhalten sich etwa im umgekehrten Verhältnis zur elektrischen Leistung, die da fließt: 2,3 - 3,2 - 3,7 - 11 kW.
In jedem Fall brauchst du "hinter" der Steckdose Sicherungs- und Schaltelektronik, mobil in einem Kasten, der "Ziegel" genannt wird, oder fest an der Wand als Wandbox oder Ladebox und zwar unabhängig davon, ob du über eine Schuko-Steckdose lädst oder über eine CEE-Steckdose. Erst dann kommt der Typ 2-Stecker. Keineswegs wird der Typ 2-Stecker direkt an die 3 Phasen angeschlossen oder an die eine Phase bei einphasiger Ladung.
Zuletzt geändert von Vanellus am So 10. Jul 2016, 13:33, insgesamt 1-mal geändert.
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
- Danke erhalten: 29 Mal
Du möchtest jetzt natürlich gerne hören, das Deine Infrastruktur ausreichend ist. Spart ja auch jede Menge Geld.
Die Ladung mit Schuko ist für den Zoe ein reiner Notbehelf. Und mehr wirst Du leistungsmässig nicht über die vorhandene Leitung bekommen.
Natürlich kann man so auch auf Dauer laden. Du wirst es aber auf Dauer nicht wollen. Statt für teures Geld eine NRG-Kick zu kaufen, sieh Dich nach günstigeren Alternativen um und versuche Deine Infrastruktur erst einmal aufzurüsten (soweit Dein Hausanschluß das her gibt).
Ansonsten kannst Du dir auch alles sparen und nimm den mitgelieferten Ladeziegel. Denn leistungstechnisch wirst Du mit den vorhandenen Leitungen, wenn überhaupt(!!), nicht mehr ziehen können.
Ich kann nicht nachvollziehen, wie man sich für teures Geld ein tolles Auto kauft, man dann aber bei der Stromversorgung einerseits knausern will, andererseits aber die Kosten durch Ladeverluste unter den Tisch fallen läßt....
Roland
Roland
Imho würde ich vorschlagen Wallbox dran und auf 10A limitieren, aber auf alle fälle 3phasig. Da sollte die 240er Zoe doch recht effizient laden. Die Verluste durch den geringen Leitungsquerschnitt von 1,5mm2 bleiben dir allerdings....drifter800 hat geschrieben:Hallo an alle,
Kabel ist Erdkabel, ohne Rohr direkt in der Erde.
MfG Rudolf
Auf jeden Fall ist das besser als einphasig mit Ladeziegel, wenn auch nur ein ganz klein wenig. Lädt der 240er denn bereits mit 10A bei 3 Phasen? Der 210er fängt in der Regel bei 3 Phasen erst bei 12A (bzw. knapp über 11A) an (es gibt auch ein paar wenige Ausnahmen, die weniger verlangen).ATLAN hat geschrieben:Wallbox dran und auf 10A limitieren, aber auf alle fälle 3phasig.
Gruss
Roland
ich glaube das ist das was ich hören wollte/musste.
Es geht mit nicht (naja ein wenig) ums sparen, ich möchte nur mit den gegebenen Mitteln das effizienteste Ergebnis erzielen.
Es kommt also erstmal auf den Elektriker (und die Grundkonfig.) des Hauses an was er da legen kann.
Falls der Elektriker nicht so schnell ist wie ich hoffe, hat jemand so ein Notladekabel kostengünstig abzugeben?
MfG
Sven
MfG
Sven
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Also bei Deinen Ausgangsparametern, klappt es mit einer VDE-konformem Installation überhaupt nicht mehr, der Spannungsfall ist zu groß.
Ich habe mal den Spannungsfall ausgerechte (mit Kappa gerechnet):
Wechselstrom: Uv=13A*60m/1,5mm2*56=9,28 V ==> 220V*13A = 2860W Ladeleistung
Drehstrom: Uv=13A*30m*1,73/1,5mm2*56=8,03 V ==> 392V*1,73*13A = 8816W Ladeleistung
Was ich mich aber Frage, was macht die ZOE bei einem Spannungsunterschied von 9 Volt zwischen N und PE. Die Zicke überwacht doch den Spannungsunterschied! Läd sie denn noch, Ober sagt Sie Ladung unmöglich?
lingley
210er. Auf Nachfrage laden mit 209V / 12,9A an einer mir unbekannten Inst. ohne Abbruch oder Fehlermeldung.
Anfängliche Einstellung, danach sofort auf 10A korrigiert. Spg. stieg dabei kaum merklich (211V) an.
Ergo nur 10km Notladung an dieser wackeligen Schuko um es an die nächste Säule zu schaffen.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Das wären ca. 2% und damit innerhalb der vorgegeben zulässigen Grenzen. Die 8,8 kW sind die Scheinleistung und nicht die Wirkleistung bzw. tatsächliche Ladeleistung.Elektrofix hat geschrieben:Drehstrom: Uv=13A*30m*1,73/1,5mm2*56=8,03 V ==> 392V*1,73*13A = 8816W Ladeleistung
Ist so, kann ich nur bestätigen.rolandk hat geschrieben:Der 210er fängt in der Regel bei 3 Phasen erst bei 12A
@drifter800
Jetzt noch mal zur Klarheit: Nimm eine Ladebox Typ2 mit Drehstrom, fest angeschlossenem Kabel und lass im Stecker einen Widerstand von 1500 Ω zwischen dem PP-Kontakt und Erde einbauen. Damit ist der Typ2-Stecker dauerhaft auf 13 A begrenzt. Die Zuleitung 5 x 1,5² im Sicherungskasten kann aber mit 16A abgesichert werden.
13A bei Drehstrom bedeuten ca. 8 kW Ladeleistung. Die max. Ladezeit liegt dann mit absolut leerer Batterie bei ca. 3 Std.
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
16A Absicherung setzt voraus, dass die Leitung überall im Erdreich oder im Mauerwerk/ Putz verlegt ist.
Zu klären wäre auch, ob noch weitere Verbraucher an der Leitung betrieben werden müssen, dann wird es schwierig mit einer sauberen Lösung.
Ansonsten halte ich die Vorschläge von Atlan/ecoprofi unter den gegebenen Voraussetzungen für den besten Kompromiss wenn man die max Ladeleistung braucht und keinen überbordenden Aufwand betreiben will.
Alternativ noch die 14A Schukolösung (da kann dann auch die Carportbeleuchtung dran) und jeweils 2 Adern parallel für Aussenleiter und N um die Verluste zu minimieren
Wer nutzt welche Lademöglichkeit(en)?
Antworten: 21von Ioniq_5_LDK » Do 18. Mai 2023, 15:35 » in Umfragen - 21
- 1591
Letzter Beitrag von Ioniq_5_LDK
Mo 22. Mai 2023, 08:30
An der Mosel gesucht: Campingplatz mit Lademöglichkeit
Antworten: 10von UliK-51 » Sa 1. Jul 2023, 11:02 » in Treffen, Touren, Urlaub - 10
- 1267
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mi 2. Aug 2023, 08:49
Erfahrung mit Mietminderung bei blockierter Garage/Stellplatz mit Lademöglichkeit?
Antworten: 13von notting » So 13. Aug 2023, 08:50 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1273
Letzter Beitrag von LeakMunde
Di 15. Aug 2023, 14:44
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1521
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
Ist ein Laden an einer öffentlichen Lademöglichkeit ohne Smartphone möglich?
Antworten: 31von Spanien-Stefan » Fr 5. Jan 2024, 14:47 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 31
- 2256
Letzter Beitrag von Tom7
Di 9. Jan 2024, 21:10
