2 Ladestationen ein FI?
- Danke erhalten: 7 Mal
nach unterschiedlichen Überlegungen zu Ladestationen zu Hause, ergibt sich jetzt eine neue Möglichkeit.
Ich bin Mieter und habe jetzt meinen Vermieter von der Zoe überzeugt, so dass wir jetzt 2 Ladestationen brauchen.
Wir wollen diese jedoch nicht am Wohnhaus, sondern in unseren Garagen.
Die Garagen liegen weiter entfernt und sind noch ohne Stromanschluss. Ein Kabel vom Haus aus scheidet aus, da es über mehrere Grundstücke führt.
Wir haben jedoch eine Stromzähleranschlusssaeule nur ca. 5m von der Garagenanlage entfernt. Von dort wollen wir uns Strom in die Garage legen lassen. 50Kw Hausanschluss sollte genügen, einmal 22kw, und einmal 11kw für mich.
Meine Frage nun an die Elektroexperten: Es soll einen Hauptzaehler geben und einen digitalen für mich. Würde für beide Ladestellen ein FI genügen auch wenn mein Zähler nachgeschaltet ist und würde auch ein FI A EV genügen. Die allermeisten Elektriker haben leider nicht die Spur einer Ahnung wenn es um Ladestationen geht.
Gruss Martin
Gruss Martin
Twizy Sport seit 9/2013 und Zoe Life R240 seit 11/2015, Zoe R135 2/2020
Re: 2 Ladestationen ein FI?
Für beide Anschlüsse benötigst du schon 48 A. Den FI Typ A EV scheidet da schon mal für eine gemeinsame Nutzung aus, da es diesen nur bis 40A gibt.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Bei zwei Zoe könnte der gemeinsame FI unter Umständen auslösen, Zoe ist da nicht ganz sauber. 2 FI A(EV) oder B sollten genügen, wenn fest installiert, bzw FI in der Unterverteilung und die Box wird nicht woanders (wo kein FI A(EV) oder B in der Unterverteilung sitzt) verwendet.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Nach VDE0100T722 ist für jeden Ladeanschluss ein separater FI zu installieren.
Naja, da Du einen Dreckslader (ZOE) laden willst, bleibt Dir sowieso nichts anderes übrig. Die ZOE schmeisst DC-Fehlerströme ins Netz, so daß ein FI EV nur knapp nicht auslöst. Mit einen Smart könntest Di - technisch gesehen - beide über einen FI Laufen lassen.
@Elektofix: Hast du ein Problem mit der Zoe? Wenn ein FI A EV nicht auslöst, ob knapp oder nicht, ist ja alles gut.
Schnarchlader mit Fahrradreichweite machen da ja sicher keine Probleme.
Weshalb bekommt der neue Smart wohl den Zoeantriebsstrang, weil der alte Smart so gut ist?
Also 2x Fi , und beide Leitungen seperat. Dachte schon es würde etwas billiger gehen
Tut er bei zwei Zoe ja unter Umständen dann doch.Nothi hat geschrieben:Wenn ein FI A EV nicht auslöst, ob knapp oder nicht, ist ja alles gut.
Die Zickigkeit nervt schon zuweilen.Nothi hat geschrieben:@Elektofix: Hast du ein Problem mit der Zoe?
Ja, einen für jede Box. Noch einen davor braucht man nicht.Elektrofix hat geschrieben:Nach VDE0100T722 ist für jeden Ladeanschluss ein separater FI zu installieren.
Ja, schöner Lader. Aber der Wagen ist mir zu klein und dürfte auch etwas mehr Reichweite und eine Wärmepumpe haben.Elektrofix hat geschrieben:Mit einen Smart könntest Di - technisch gesehen - beide über einen FI Laufen lassen.
Zoe hat schon seine Qualitäten, auch wenn neben dem Licht viel Schatten ist.
Ich hatte schon öfter Ladeabbrüche wenn das Netz nicht ganz sauber ist. Er bricht dann ab, macht weiter, bricht ab....und nach dem 5. Mal pennt er einfach ein. Dann kommst Du 5 Stunden später zurück und er hat 3% geladen und zeigt Batterieladung unmöglich.
Mein erster Ladeversuch an Schwiegervaters CEE16 rot hat das Haus erstmal dunkel gemacht. Der FI war fürs halbe Haus und die CEE16 rot mit Zoe dran. Beides war zu viel.
Dazu kommt das blöde Fiepen und die sehr hohen Laderverluste bei 1 Phase, die ich zuhause momentan nur habe. Da kommen noch mal gut 20% Verbrauch on top, die nur zu Wärme werden.
Meinen Eltern haben einen Smart ED mit Brusa 3 Phasen Lader, der zickt nicht und da ist auch Ruhe.
Ich glaube gegen den würde ich gern tauschen, selbst wenn ich nur noch mit 22kW laden könnte (43kW sind auf meiner Haus-Langstrecke eh nicht verfügbar, bzw mit so viel Umweg verbunden, dass es nichts bringt).
Die normalen FI A kosten wesentlich weniger, würde für den Smart wohl auch reichen.
Ich hab für meinen Doepke A(EV) 260€ bezahlt. Wüsste nicht, dass Du da günstiger dran kommst.Nothi hat geschrieben: Gibt's eine Quelle für günstige Fi s. Würde dann einen für mich brauchen.
Ich habe 3 Ladestationen mit je 11 kW über einen gemeinsamen FI TypA 63 A abgesichert. Da laden seit 1,5 Jahren unsere 3 Zoes meist gleichzeitig. Der FI hat bisher der nie ausgelöst.Elektrofix hat geschrieben:Naja, da Du einen Dreckslader (ZOE) laden willst, bleibt Dir sowieso nichts anderes übrig. Die ZOE schmeisst DC-Fehlerströme ins Netz, so daß ein FI EV nur knapp nicht auslöst.
Edit: Tippfehler, es handelt sich natürlich um einen FI Typ B
Zuletzt geändert von stromer am Di 14. Jun 2016, 00:28, insgesamt 1-mal geändert.
Öffentliche Ladestationen sind zu unauffällig!
Antworten: 31von A.Q. » Do 13. Jul 2023, 20:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 31
- 2139
Letzter Beitrag von env20040
Do 20. Jul 2023, 06:58
ADFC fordert mehr E-Bike Ladestationen
Antworten: 7von Petterson » Di 1. Aug 2023, 15:51 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 7
- 553
Letzter Beitrag von mweisEl
Mi 2. Aug 2023, 13:30
Kosten AC/DC-Ladestationen
Antworten: 6von colorflo » Sa 12. Aug 2023, 19:55 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 703
Letzter Beitrag von AndiH
So 13. Aug 2023, 11:21
Nutzung TotalEnergies DC Ladestationen
Antworten: 7von AndiH » Mi 6. Sep 2023, 14:15 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 7
- 1361
Letzter Beitrag von ablinne
Mi 20. Sep 2023, 23:23
Wie suche ich intelligent nach ionity Ladestationen (Sprachbefehl)?
Antworten: 4von anoe » Mo 25. Sep 2023, 12:30 » in iX1 - Infotainment - 4
- 931
Letzter Beitrag von Häns
Mo 25. Sep 2023, 22:18
