Ladekapazität des Akkus
Re: Ladekapazität des Akkus
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Oder so wie ich heute an der öff. Gratis-Säule.
Von 10% bis 100% SOC waren es abgelesene 15,6 kw/h auf dem Display. Rechnerisch von 0-100% = 17,3 kw/h
Ich denke mal den Dingern kann man vertrauen. (Von meinem China-Messgerät in meiner WB will ich das nicht sicher behaupten )
Hat jemand selber mal ermittelt, Vergleichswerte ?
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 786 Mal
Trippelautsch. Einmal ist die Einheit unsinnig, dann müsste aus Real-SOC hochgerechnet werden, und die Ladeverluste und damit die "Ladekapazität" sind dann immer noch nicht bekannt.Dachakku hat geschrieben:Von 10% bis 100% SOC waren es abgelesene 15,6 kw/h auf dem Display.
Mein Smart hat im Neuzustand 19 kWh aufgenommen bei einem SOC von 0%
jetzt nach 4 Jahren nur noch 14,6 kWh wieder bei einem SOC von 0%
Im Neuzustand bin ich 162 km, jetzt nur noch 116 km weit gekommen
Die Temperatur war in beiden Fällen die gleiche.
DAS SOC von 0 % wurde erreicht durch Heizung laufenlassen.
Das Fahrzeug ist jetzt verkauft worden von mir.
Das neue Fahrzeug ist ein Zoe mit 41 kWh Batterie
das nimmt von SOC 5% bis 100% 44 kWh auf,
gefahren bin ich immer knapp über 300 km.
@ Solarki
Danke für den konstruktiven Beitrag. Dann liege ich ja gar nicht so schlecht. Auch wenn ich kw/h anstelle KW schrieb.
Du auch, lass dich nicht erwischen
Mit was hast du gemessen , am Ziegel geladen oder 16A an Säule und was hatte dein Smart am Ende gelaufen ?
Möglicherweise gibt es auch (deutliche) Unterschiede bei den Messgeräten. Werde es mal zu Hause an meinem China-Messgerät ablesen.
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
MineCooky
So weit ich das beurteilen kann ist das einzig verlässliche das BMS aus zu lesen. Alles andere ist so präzise wie den Finger in die Badewanne halten um zu sagen die Wassertemperatur noch bei 27,6Grad ist.
Zuletzt geändert von MineCooky am Do 5. Okt 2017, 07:07, insgesamt 1-mal geändert.
Meinst du das Messen an sich ist verlässlich oder das Messen an den Säulen, weil die anderen " 10,- Euro-Energiechecker" nicht so prall sind ? Hast du nicht auch mal die aufgenommenen KW gemessen ?
MineCooky
Du musst Dich mal damit befassen was kW und kWh sind und worin sie sich unterscheiden... [guckst Du hier]
Du meinst wohl gerade kWh. Klar hab ich die auch schon mal gemessen mit dem NRGkick mit Bluetooth ist das ja kein Aufwand. Kam dann aber zum Schluss das, damit was man geladen hat, nichts anzufangen ist. Ich kann aus dem Wert nichts ableiten. Maximal wenn ich, wie hier, merken würde das da was faul ist, viel präziser als "Da stimmt was nicht" kann ich mit dem Wert aber auch nicht werden.
Ich halte den Wert des BMS für am präzisesten, das hat zwei Gründe:
1. Es gibt den Wert aus, der sich mit meinen Erfahrungen deckt.
2. Könnte das BMS nicht die Kapazität meines Akkus einschätzen, würde es ihn nicht schon seit über 140.000km erfolgreich betreiben.
Im Prinzip ist mir der Unterschied bekannt, nur eben beim Tippen klappt es nicht immerMineCooky hat geschrieben:Du musst Dich mal damit befassen was kW und kWh sind und worin sie sich unterscheiden...
Ladekapazität auf 90% begrenzen ?
Antworten: 8von Babalu » Do 18. Jan 2024, 22:30 » in e-NV200 - Batterie, Reichweite - 8
- 1233
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 27. Mär 2024, 07:17
Laden mit Inselanlage und Akkus von HappyTime Energy
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Di 3. Okt 2023, 20:55Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon V8-Besitzer » Di 3. Okt 2023, 09:40 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 824
Gesundheitszustand des Akkus nach 74.000 km
Antworten: 1von Peter Schmalenbach » Sa 2. Dez 2023, 20:32 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 1
- 962
Letzter Beitrag von Friedrich
Mi 6. Dez 2023, 14:31
Vorheizen (vorkonditionieren) des Akkus
Antworten: 7von Isofix » Do 25. Jan 2024, 11:21 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 7
- 870
Letzter Beitrag von MickeyS70
Mo 29. Jan 2024, 13:31
MG5 und ZS EV - keine kleinen LFP Akkus mehr?
Antworten: 9von Bayernheli01 » Di 5. Mär 2024, 10:02 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 752
Letzter Beitrag von ar12
Do 7. Mär 2024, 10:03
