Wallbox in der Garage oder an der Außenwand?
Guten Abend zusammen!
Mein Name ist Heiko und ich komme aus der Nähe von Aachen.
Habe heute den Kaufvertrag für einen Opel Ampera geschlossen und plane gerade meine
heimische Infrastruktur. Wir haben an unserem Haus eine Garage. Die Garage ist jedoch
eine Fehlplanung, so dass man Probleme hat ein Auto hinein zu bekommen. Ergo, der
Ampera wird in der Einfahrt vor der Garage stehen. Jetzt überlege ich gerade, ob ich die
Wallbox an die Garagenaußenwand montiere(Wetterseite), oder vielleicht auch im inneren der Garage.
Bei Montage in der Garage müsste das Ladekabel bei geschlossenem Tor nach außen geführt werden. Das wäre zB
durch einen Ausschnitt in einer der unteren Ecken des Tores möglich. So richtig gefällt mir diese Lösung jedoch
noch nicht.
Wie würdet ihr das angehen? Bin für Ideen und Anregungen und Erfahrungen offen!
Viele Grüße,
Heiko
noch nicht.
Viele Grüße,
Heiko
Grüße aus dem tiefen Westen,
Heiko
Opel Ampera ePionier MY2012 (bis 06/19)
BMW i3 (60Ah) Bj 2014 BEV
TESLA Model ☰ (seit 06/19)
PV-Anlage mit 7,83 kWp
Heiko
Re: Wallbox in der Garage oder an der Außenwand?
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
ich würde in deiner Stelle selber eine Box bauen und dann nur eine Dose das Kabel nach draußen führen.
Eine Box nach draußen ist nicht so optimal.
Vor dem gleichen Problem standen wir damals in Norwegen auch, die Garage war zu klein und voller Krempel, der Leaf hätte nicht reingepasst. Eigentlich sollte ja die Box in der Garage montiert werden, aber als dann der norwegische Elektriker da war, habe ich kurzerhand beschlossen, die Box doch lieber draussen an der Garagenwand montieren zu lassen. So konnte ich immer ganz bequem ohne die Garage zu öffnen den Leaf direkt vor der Garage laden. Die Box hat jedes Wetter mitgemacht, es hat ja viel geschneit in Norwegen, manchmal musste ich halt die Box vom Schnee befreien. Auf meinem Avatar siehst du wie das so aussah im Winter.
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Je nach Garagentor passt das Kabel ohne quetschen unter dem Tor durch. Damit könntest du die Box mit eventuell längerem Kabel in die Garage hängen und trotzdem draußen laden. Hat bei mir hervorragend gepasst.
Andi
Andi
Bei uns wird es wahrscheinlich eher nicht unter dem Garagentor
durch passen. Das habe ich schon mit anderen Kabeln mit kleinerem
Querschnitt versucht...
Denke, ich werde vielleicht wirklich in der Garage montieren und
dann das Garagentor an der unteren rechten Ecke etwas ausfressen.
Dann sollte es durchpassen.
Heiko
Heiko
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Unsere Wallbox hat ein Alu-Guss-Gehäuse und kann daher problemlos auf der Außenwand montiert werden. Der Ampera hat max. 3,7 kW Ladeleistung. Dafür wäre unsere Wallbox ecoLOAD 3,7 genau passend. Sie ist relativ klein ca. 19 x 16 cm. Preise gibt es in unserem Shop.
Das klingt dich schon mal alles beruhigend! Hat schon jemand
Erfahrung mit Sabotage? Das ist auch ein Grund für meine
Überlegeung zur Montage in der Garage.
Heiko
Heiko
- 683
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
Brandschutz Versicherung/Garage
Antworten: 9von betzerei » Do 8. Jun 2023, 16:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1209
Letzter Beitrag von betzerei
Sa 8. Jul 2023, 13:56
Erfahrung mit Mietminderung bei blockierter Garage/Stellplatz mit Lademöglichkeit?
Antworten: 13von notting » So 13. Aug 2023, 08:50 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1264
Letzter Beitrag von LeakMunde
Di 15. Aug 2023, 14:44
CEE Steckdose Garage
Antworten: 6von AstroMac » Mi 4. Okt 2023, 10:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 570
Letzter Beitrag von AstroMac
Mi 4. Okt 2023, 11:17
Ladelösung für Duplex Garage an Reihenhaus
Antworten: 21von G21MUC » Do 4. Jan 2024, 17:45 » in Private Lade-Infrastruktur - 21
- 1398
Fr 12. Jan 2024, 16:19
