enercity Hannover ab 1.5.2016 kostenpflichtig
Re: enercity Hannover ab 1.5.2016 kostenpflichtig
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Das ist doch nur Preispolitik. Spätestens seitdem ich unter Rolands Anleitung meine Box selbst gebaut habe, weiß ich, wie wenig eigentlich nötig ist.
DC wird in Massenproduktion sicherlich auch noch billiger werden.
Wobei ich glaube, dass der 22kW Lader im Wagen in 10 Jahren auch Standard sein könnte.
Der kostet in Masse produziert dann unter 1000€. Und dann würde das auch mit solchen Zeittarifen passen.
Bei einem 60kWh Akku darf der Einkauf dann auch länger dauern.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 56 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Missverständnis. Natürlich muss regelmässiges Balancing sein. Aber dafür sind es einfach noch zu wenig Ladesäulen bzw. gibt es hier im Bereich enercity dafür zu wenige 11KW, an die man ja eher nicht geht, wenn man "beschleunigt" zwischenladen will. Und wenn für die Zwischenladung dann alles mit Balancern belegt ist, ist das nicht wirklich zielführend.TeeKay hat geschrieben:Was ist am Balancing schlecht? Warum sollten Laternenlader nicht Ihr Fahrzeug auch mal balancen lassen? Renault empfiehlt doch sogar explizit, immer voll zu laden. Beim Drilling wird das vollständige Laden alle 2 Wochen empfohlen.Curd hat geschrieben: Eine künftige Kombi aus kWh Abrechnung und Zeittarif (um die Balancing-Lader abzuhalten ) wäre sicher im Sinne aller und am fairsten?
Curd
What? Das war wohl nix...graefe hat geschrieben: Durch die Regelung des Ladestroms im Fahrzeug lässt sich die Beendigung des Ladevorgangs wunderbar verzögern - auch bei Schnellladern. Eine kWh-Abrechnung ist also manipulierbar.
Graefe
Abgabe in kWh gemessen - primär (am bzw. vor dem Zähler) - ist nicht durch das sekundär angeschlossene Fahrzeug manipulierbar.
Die Zeitdauer der blockierten Säule ist manipulierbar, ja...
Curd
Hm, eigentlich muss nur ein Eichsiegel zu sehen sein. Das kann man auch ausserhalb anbringen. Ich weiss nicht ob man dazu ein fest mit der Säule verbundenes Bauteil verwendet werden muss oder nicht. Wenn es fest ist, dann sollte es eigentlich kein Problem sein. Man müsste sich mal die Gesetze dazu durchlesen was da so die Forderung ist.
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Und diese Zeitdauer ist nur bei kWh-Abrechnung manipulierbar (im Sinne von künstlich zu verlängern). Wie ich schrub...Curd hat geschrieben:[
Graefe
Audi etron reserviert
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Das mit dem Eichamt ist nur eine Bürokratie um eine faire Abrechnungsmethode zu verhindern. Vermutlich passt einem Amtsschimmel nicht, das es E-Autos gibt, oder die wollen nur Geld verdienen.
Auf der Wagen im Einkaufszentrum steht drauf: Geeicht bis 2018 Jeder Verbraucher erkennt, wenn 2019 ist, das die Wagen abgelaufen ist, aber wies eigentlich einer von Euch wie er das Eichsiegel beim Zähler zu lesen hat und wann der Zähler wieder dran ist? Nö, kann er garnicht!
Ein MID-Zähler darf nach seiner Produktion 8 Jahre betrieben werden und dann ist einen Nacheichung fällig, aber weis ein Laie, wo er dazu schauen muss?
Einen Waage, Tanksäule etc. müssen alle 1-2 Jahre geeicht werden; ein Stromzähler hält mindestens 8 Jahr
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Naja, was heißt "nur"? Ist halt harte Realität.Elektrofix hat geschrieben: Das mit dem Eichamt ist nur eine Bürokratie um eine faire Abrechnungsmethode zu verhindern.
So wie die Elektromobilität auch "nur" das Problem hat, dass es keinen 50kg schweren 500Kwh Akku für 2000€ gibt, mit dem Verbrenner dann überflüssig würden.
Hihi,graefe hat geschrieben:Und diese Zeitdauer ist nur bei kWh-Abrechnung manipulierbar (im Sinne von künstlich zu verlängern). Wie ich schrub...Curd hat geschrieben:[
Graefe
ok, auf die Zeit... aber auf die abgerechneten kWh hat das keinen Einfluss... nicht , dass das Eichamt hier mit liest und mit dem dort scheinbar nicht vorhandenen Detailskill denkt, sie wären im Recht
Curd
Enercity easyGo
Antworten: 18von leon0987 » Mi 15. Nov 2023, 17:10 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 18
- 2504
Letzter Beitrag von benwei
Sa 6. Jan 2024, 19:53
Enercity easyGo
Den Akku für 1 € vollladen (Enercity easyGo]
Antworten: 71von EV6-Joerg » So 19. Nov 2023, 10:35 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 71
- 5539
Letzter Beitrag von Athlon
Di 21. Nov 2023, 15:17
Ultramarin laden kostenpflichtig
Antworten: 5von antontirol » Di 11. Jul 2023, 15:55 » in Ladesäulen / Status - 5
- 836
Letzter Beitrag von AndiH
Do 13. Jul 2023, 13:01
Dienst e-Remote Control wird kostenpflichtig für Neufahrzeuge
von MCCornholio » Di 19. Sep 2023, 11:01 » in Corsa-e - Infotainment - 0
- 1320
Letzter Beitrag von MCCornholio
500e 2016 lädt nicht mehr
Antworten: 3von awn » Do 18. Mai 2023, 19:00 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 3
- 1237
Letzter Beitrag von awn
Mi 28. Jun 2023, 14:23
