Sicherungsbelegung R240
da das r-link seit 1 Woche keine Verbindung zum Netz mehr hat und somit Heizungsstart und Reichweitenabfrage per App nicht funktionieren wollte ich heute mal die Sicherung vom Radio ziehen um eine Reset zu machen.
Ich war erstaunt deutlich mehr Sicherungen vorzufinden als in der Bedienungsanleitung beschrieben. Da wo die Radiosicherung sitzen soll ist gar keine Sicherung gesteckt.
Kann eventuell jemand ein Foto von der Belegung im Sicherungskasten (Fahrerfußraum) seiner R240 posten?
Gibt es eine weiterführende Beschreibung für die Sicherungen, die nicht in der Bedienungsanleitung beschrieben sind?
Ansonsten gibt es nach 6 Wochen und fast 3000 km nur erfreuliches über die ZOE zu berichten.
Danke im Voraus und einen schönen Abend
pebe66
pebe66
ZOE 04/16 bis 07/18; Hyundai Ioniq Electric seit 07/18
27.01.20 Bestellung e-up united, dark silver, 4 Funkschlüssel, Raucherausführung, Anschlussgarantie 3 Jahre bis 100tkm, CCS, Netzladekabel, e-Sound, Fahrassistenzpaket, Winterräder
Re: Sicherungsbelegung R240
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Hallo pebe!
Hier gibt es einen Belegungsplan:
http://www.goingelectric.de/wiki/Renaul ... nleitungen
Der passt zu meiner Q210 ZOE !
Ob in diesem Bereich Q210 und R240 gleich sind, weiß ich nicht (habe keine R240 zum Vergleichen)
Aber das Vergleichen kannst du ja jetzt übernehmen
Manfred
Manfred
pebe66 hat geschrieben: Kann eventuell jemand ein Foto von der Belegung im Sicherungskasten (Fahrerfußraum) seiner R240 posten?
pebe66
@lingley: ja, die Suche hatte ich bemüht, war mir aber nicht sicher ob der Plan für Q210 und R240 gilt
@Manfred: der Sicherungsplan scheint nach heutigem Vergleich sowohl für Q210 als auch R240 zu passen
@novalek: ja, die Dienste sind aktiviert
Florian Berg vom Autohaus Schlesner hat sich heute morgen gemeldet und unterstützt zum "komplikationsfreien Neustart der TCU". Das habe ich noch nicht probiert, allerdings funktioniert es seit heute mittag wieder.
Besten Dank an Euch und einen schönen Abend
pebe66
pebe66
- Hat sich bedankt: 390 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
https://www.goingelectric.de/wiki/Renau ... nleitungenMAlfare hat geschrieben: ↑ Hier gibt es einen Belegungsplan:
bringt nur ein
Ich kapere den Fred mal ...Diese Seite existiert noch nicht.
Seite anlegen
Der Inhalt ist verfügbar unter der Lizenz Creative Commons „Namensnennung, nicht kommerziell, Weitergabe unter gleichen Bedingungen“, sofern nicht anders angegeben.
Was uns fehlt sind die Sicherungen im Motorraum!
neben der Batterie ist eine Reihe von dicken Sicherungen: Ich schob das jetzt ne Weile vor mir her, die EFH so zu beschalten, dass die während dem laden, also wenn Zoe wach ist, auch funktionieren.
Ich habe keine Lust auf Schlüsselkarte und manchmal Ladeabbruch zu riskieren.
Laut einem Schaltplan soll die Sicherung F14 (im Innenraum) und die F04 (im Motorraum) auch zur EFH Steuerung gehören.
Die F04 soll 40A haben. Die einzige 40A Sicherung hier, und an 4. Stelle (aber nichts beschriftet!) war ein Schuß ins Knie!
Die 40 Ampere Sicherung (4. von hinten) gehört jedenfalls zum Bremssystem.
Danach schmollte Schnicki erst mal mit Bremssystemfehlermeldung und war erst nach einem kurzen Nickerchen wieder zu besänftigen.
Also ...
[70] =
[60] =
[60] =
[40] = Bremssystem
[80] =
[70] =
[70] =
[70] =
[50] =
Wer weiß mehr / kann ergänzen?
Ich bin da etwas vorsichtig, und es sollte auch keiner jetzt an die Zoe gehen und wild Sicherungen ziehen um zu sehen was passiert!
Der Renaultler, der mir das besorgte, arbeitet jetzt wo anders ...
Mein Dealer hat Angst, ich schieße sie mir ab hehe aber was ist riskanter - zu peeken oder zu wissen, was wo hin gehört ... ich habe da so meinen Dickkopf.
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Bist du sicher dass die Sache mit den Fensterhebern überhaupt über ein Relais gesteuert wird?
Ich meine die hängen irgend via LIN am BCM. Da kann man in ddt4all zumindest auch ein bisschen was konfigurieren zum Thema FH.
Die in den Konfigurationseinstellungen verwendeten Abkürzungen sind leider für mich nicht immer selbsterklärend.
Hier eine der Seiten:
YouTube
So war die Aussage des Werkstättlers.
Möglich wäre es, aber hören tut man aber auch kein Relais o.ä. ... es könnte auch über ne fette Transe geschaltet sein (realistischer)
Ich wollte es halt eingrenzen und mal an der F04 messen, ob da Dauerplus anliegt oder ein geschaltener Plus kommt.
Dann hätte man den Abgang der Sicherung aus der Fassung heraus verlängert, fliegend auf die Sicherung, ein Relais welches vom Wach-Plus angesteuert wird, Schließkontakt auf die Batterie geklemmt.
Ohne dazugehörige Legende kann man auch nicht gerade einfach
F04
40A
"Klemmstelle" 1531
Leitung "22W BA"
Hatte mich auch versucht an Clio, Megane, Laguna, ... Visu zu orientieren, ob es da Gemeinsamkeiten gäbe, die man ableiten könnte - Fehlschlag.
Bei der "Window / Control Config" das alte Problem
Manches ist nicht eindeutig selbsterklärend, da will man auch nicht zu viel ausprobieren...
F04
40A
"Klemmstelle" 1531
Leitung "22W BA"
- Hat sich bedankt: 1694 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Das ist allerdings auch nur die Sicheeungsbelegung des NV Board Systems.
Weiß eigentlich jemand, ob beim NV Sicherungskasten beim Fahrer dort einfache Stromschienen angebracht sind, sodass der konstante 12V Strom (Dauer Plus) entlang der ganzen zweiten Spalte liegt oder nur vereinzelt. Das geht leider aus den Dokumenten nicht hervor.
(Entschuldigt das Kapern des Threads)
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 966
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
