ED BMSdiag - a free battery diagnostics tool
Re: ED BMSdiag - a free battery diagnostics tool
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Danke für die Antwort. Ich werd denn mal abwarten, bin ja leider kein Softwarfixodyssey hat geschrieben:… Aber lieber mache ich eine neue Version für den Arduino 101. Dann könnt Ihr einfach aufrüsten und auch Euer Smartphone als Anzeige nutzen - so wie ich es jetzt schon mit dem EDm mache - uuups - wollte doch nichts mehr posten . Logging auf SD ist dann auch drin…
Dein EDm hatte ich schon entdeckt, leider ist mein Englisch so eingerostet, das ich nicht viel verstanden haben.
Vielen Dank an Odyssey. Man kann Ihm gar nicht genug danken für die Arbeit die er sich mit diesem tollem Tool bis jetzt gemacht hat. Nach seiner gelungenen Beschreibung und fleißigem Lesen der Berichte von euch "Bastlern" ist es mir gelungen ohne größere Fehler ebenfalls eine ED Diagnosebox zu bauen. Und das beste ist, sie funktionierte auf Anhieb.
Da ich jetzt das erste mal meine Daten am kleinen Flitzer ausgelesen habe, stellt sich mir jetzt die Frage wie kriege ich die Daten exportiert. Alles was ich gelesen habe hilft mir nicht weiter. Kann mir jemand das irgendwie für "dummies" beschreiben ?
Damit ich die Daten dann hier http://www.goingelectric.de/forum/smart ... ml#p339115 posten kann.
Danke
Gruß Jörg
Danke
Gruß Jörg
Smart ED 3
ulflieger hat geschrieben:Da ich jetzt das erste mal meine Daten am kleinen Flitzer ausgelesen habe, stellt sich mir jetzt die Frage wie kriege ich die Daten exportiert. Alles was ich gelesen habe hilft mir nicht weiter. Kann mir jemand das irgendwie für "dummies" beschreiben ?
Das ist abhängig vom Terminal-Programm, das Du benutzt, um mit der Box zu kommunizieren. Viele Terminal-Programme erlauben, dass die gesamte Kommunikation in ein Logfile geschrieben wird.
Im Fall des Arduino IDE Terminals musst Du den gesamten Dialog mit der Maus selektieren (vielleicht klappt auch CTRL-A) und kopieren (CTRL-C). Danach ein Editor Fenster öffnen, z.B. Notepad unter Windows, und den kopierten Dialog in das Editor Fenster "pasten" (CTRL-V). Den Text im Editor in eine Datei abspeichern, die dann hier hochgeladen werden kann.
Smart 451 ED, EZ 9/13, seit 9/16
- Elektrofix
Ich war so leichtsinnig mal mit dem SD-Kartenslott zu experimentieren, und siehe da, ich bekommen das BMSdiag nicht mehr auf den Rechner, weis jemand rat? Bekommen immer diese Fehlermeldung:
Habe schon zwei Versionen von Arduino ausprobiert und auch die Daten von odyssey aus dem Netzt geladen, kein Erfolg.
Code: Alles auswählen
Arduino: 1.6.13 (Mac OS X), Board: "Arduino/Genuino Uno"
/Users/Karsten/Downloads/Arduino-2.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/bin/ar: WInterrupts.c.o: plugin needed to handle lto object
/Users/Karsten/Downloads/Arduino-2.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/bin/ar: hooks.c.o: plugin needed to handle lto object
/Users/Karsten/Downloads/Arduino-2.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/bin/ar: wiring.c.o: plugin needed to handle lto object
/Users/Karsten/Downloads/Arduino-2.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/bin/ar: wiring_analog.c.o: plugin needed to handle lto object
/Users/Karsten/Downloads/Arduino-2.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/bin/ar: wiring_digital.c.o: plugin needed to handle lto object
/Users/Karsten/Downloads/Arduino-2.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/bin/ar: wiring_pulse.c.o: plugin needed to handle lto object
/Users/Karsten/Downloads/Arduino-2.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/bin/ar: wiring_shift.c.o: plugin needed to handle lto object
/Users/Karsten/Downloads/Arduino-2.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/bin/ar: CDC.cpp.o: plugin needed to handle lto object
/Users/Karsten/Downloads/Arduino-2.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/bin/ar: HardwareSerial.cpp.o: plugin needed to handle lto object
/Users/Karsten/Downloads/Arduino-2.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/bin/ar: HardwareSerial0.cpp.o: plugin needed to handle lto object
/Users/Karsten/Downloads/Arduino-2.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/bin/ar: HardwareSerial1.cpp.o: plugin needed to handle lto object
/Users/Karsten/Downloads/Arduino-2.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/bin/ar: HardwareSerial2.cpp.o: plugin needed to handle lto object
/Users/Karsten/Downloads/Arduino-2.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/bin/ar: HardwareSerial3.cpp.o: plugin needed to handle lto object
/Users/Karsten/Downloads/Arduino-2.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/bin/ar: IPAddress.cpp.o: plugin needed to handle lto object
/Users/Karsten/Downloads/Arduino-2.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/bin/ar: PluggableUSB.cpp.o: plugin needed to handle lto object
/Users/Karsten/Downloads/Arduino-2.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/bin/ar: Print.cpp.o: plugin needed to handle lto object
/Users/Karsten/Downloads/Arduino-2.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/bin/ar: Stream.cpp.o: plugin needed to handle lto object
/Users/Karsten/Downloads/Arduino-2.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/bin/ar: Tone.cpp.o: plugin needed to handle lto object
/Users/Karsten/Downloads/Arduino-2.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/bin/ar: USBCore.cpp.o: plugin needed to handle lto object
/Users/Karsten/Downloads/Arduino-2.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/bin/ar: WMath.cpp.o: plugin needed to handle lto object
/Users/Karsten/Downloads/Arduino-2.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/bin/ar: WString.cpp.o: plugin needed to handle lto object
/Users/Karsten/Downloads/Arduino-2.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/bin/ar: abi.cpp.o: plugin needed to handle lto object
/Users/Karsten/Downloads/Arduino-2.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/bin/ar: main.cpp.o: plugin needed to handle lto object
/Users/Karsten/Downloads/Arduino-2.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/bin/ar: core/new.cpp.o: plugin needed to handle lto object
/Users/Karsten/Downloads/Arduino-2.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/bin/ld: /Users/Karsten/Downloads/Arduino-2.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/../libexec/gcc/avr/4.9.2/liblto_plugin.so: error loading plugin: dlopen(/Users/Karsten/Downloads/Arduino-2.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/../libexec/gcc/avr/4.9.2/liblto_plugin.so, 2): Symbol not found: _environ
Referenced from: /Users/Karsten/Downloads/Arduino-2.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/../libexec/gcc/avr/4.9.2/liblto_plugin.so
Expected in: /usr/lib/libSystem.B.dylib
collect2: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino/Genuino Uno.
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
odyssey
Könnte ein allgemeines Problem mit dem Arduino IDE oder OS X sein?! Die 1.6.13 habe ich noch nicht getestet - kann ich erst morgen ausprobieren - Spielereien auf dem Produktivsystem mache ich nicht
Bitte erst einmal immer versuchen einen einfachen Code auf dem Arduino ans Laufen zu bringen:
Datei > Beispiele > 01. Basics > Blink öffnen und kompilieren / hochladen - wenn das schon nicht geht, liegt es an Treibern / der Installation...
odyssey
Evtl. auch mal eine ältere Version von Arduino AVR Boards zu installieren:
Werkzeuge > Boards > Boardverwalter > "Arduino AVR Boards" - aktuelle mit der 1.6.15 - von mir nur bis 1.6.13 getestet!
EDIT: ich würde es erst einmal mit 1.6.11 versuchen!
UND bitte nicht mit der Versionsnummer des IDE verwechseln - da ist 1.6.13 aktuell (noch nicht von mir getestet - nur 1.6.10). (warum die die Versionsnummern so bescheuert verwalten und Überschneidungen zulassen???)
- Elektrofix
Hatte ich im Vorfeld schon. Blink und SD-Beispiele lassen sich auf den Arduino kompilieren. Es geht nur BMSdiag nicht. Die Konstellation mit OS X hat bei letzen mal ja funktioniert. Und mit 1.6.9 geht es auch nicht. Ich glaube es fehlt eine Bibliothek, die ich beim letzte mal irgendwie in einem Verzeichnis kopieren musste.odyssey hat geschrieben:… Bitte erst einmal immer versuchen einen einfachen Code auf dem Arduino ans Laufen zu bringen:
Die Versionsnummer des Programmes bekommen ich über die Info von OS X, hat also nichts mit dem Board zu tun.
odyssey
Die Fehlermeldungen beziehen sich eindeutig auf den Compiler (gcc), z.B.:
Die LTO (Link-Time-Optimization) wurde erst mit 1.6.12 des Boardverwalters (Arduino AVR Borads) eingeführt. Bitte folge meinem zweiten Hinweis - welche Version hast Du?
Von mir nur bis 1.6.13 getestet:
- Elektrofix
im Boardverwalter steht: Arduino AVR Boards Built.In by Arduino Version 1.6.11 INSTALLED
Sa, 16.09.2023: EKF Demo Berlin (Elektro-Kleinst-Fahrzeuge ohne Lenkstange, Free Hands Ride)
Antworten: 2von Volker.Berlin » Fr 2. Jun 2023, 15:24 » in Veranstaltungen Deutschland - 2
- 1158
Letzter Beitrag von Volker.Berlin
Mi 13. Sep 2023, 09:43
85 kWh battery
von john0032 » Mi 24. Mai 2023, 09:17 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 0
- 1455
Letzter Beitrag von john0032
85 kWh battery
App: Battery protection limit
Antworten: 6von mcluki99 » Mi 12. Jul 2023, 22:12 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 6
- 1426
Letzter Beitrag von Enyaqee
Sa 15. Jul 2023, 11:59
eUp Steuergerät Battery Charger defekt
Letzter Beitrag von MartinSi « Di 23. Apr 2024, 16:39Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon mattes2570 » Di 21. Nov 2023, 18:56 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 11
- 1649
Battery pack heating system failure
Antworten: 2von k-EV-in » Do 30. Nov 2023, 20:06 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 2
- 744
Letzter Beitrag von k-EV-in
So 3. Dez 2023, 20:48
