Sitzheizung im Zoe nachrüsten... eine Anleitung?
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
ausgehend von diesem Beitrag und diesem hier und da meine Frau auch gern eine Sitzheizung hätte und Renault es ja nicht gebacken bekommt eine Sitzheizung wie beim nordischen Modell auch hier anzubieten... tja, selbst ist der Mann!
Gekauft habe ich diese Matten hier bei eBay:
http://www.ebay.de/itm/361201036130?_tr ... EBIDX%3AIT
Ich dachte, ich bin ganz schlau und habe die mit dem Drehrad und sozusagen stufenloser Einstellung genommen.
Blöd nur, dass das Stellrad ziemlich groß ist und ich keinen rechten Platz im Zoe dafür finde. Macht ja nichts... in den Kangoo muss auch noch eine Sítzheizung rein und hier gibt's auch viel Platz für Schalter.
Ich habe einfach jetzt noch zwei Sätze mit dem runden 2-Stufen Schalter genommen.
Sind auch schnell geliefert und ich habe heute mal Testweise die Matten angeschlossen.
Zuerst war überhaupt nichts zu spüren... keine Wärme wirklich fühlbar. Strommessung ergab aber 5,8A.
Ich hatte aber testweise die Matten auf der Frontscheibe und direkt an der Batterie angeschlossen.
Bei mir weht auch immer ordentlich Wind, also muss die Energie gleich weggeweht werden.
Also Matten mal auf den Sitz gelegt und drauf Platz genommen... ahh, gleich viel besser!
Wenn man die Hand auf die Matte legt spürt man nicht wirklich was, aber wenn man ein paar Minuten drauf sitzt wird es spürbar warm. Eine andere billige Sitzauflage hat übrigens nur 2,6A an Strom genommen, also muss dieses Modell hier auch die doppelte Leistung haben. Meine Frau war nach 10 Minuten so weit und wollte die Leistung runter drehen.
Das kommt echt selten vor
Ok, die Matten sind also in Ordnung und die Leistung passt auch.
Jetzt geht's ans Sitz zerlegen...
Erst Ausbau des Sitzes... Stecker vom Sitz raus.
Der Airbag gibt jetzt natürlich einen Fehler aus, aber das setze ich später selber zurück.
Es müssen nur 4 Stück 40er Torx rausgedreht und der Gurt ausgehängt werden.
Geht richtig schnell... nach 10 Minuten ist der Sitz auch schon in der Werkstatt: Reißverschluss Links und Rechts aufmachen: Diverse Spangen lösen:
Re: Sitzheizung im Zoe nachrüsten... eine Anleitung?
Die blöde Kopfstütze will nicht raus... da gibt's bestimmt nen Trick!
Denkste... brachiale Gewalt braucht es da!
Ich habe dann die Plastenasen weggeschnitten und samt Hülsen rausgezogen.
Beim Zusammenbau kann ich hier ja immer noch Kleber dranschmieren.
Das ist nur richtig fest zusammen gesteckt und durch den Schaum klemmt es. Dann den Airbag abschrauben (2 Muttern an der Rückseite) und aus der Tasche fummeln.
Ich habe ihn dann wieder mit einer Mutter an anderer Stelle festgeschraubt, damit das Kabel nicht ausreist.
Schaumblock vom Sitz:
Bis jetzt ca. 30 Minuten, wobei ich die Kopfstütze am meisten Zeit gekostet hat.
Beim nächsten Sitz dauert das ausbauen und zerlegen sicher nur 20 Minuten.
Morgen geht's weiter... muss mir erst mal ein langes Brotmesser zur Schaumstoff schneiden besorgen.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
- Hat sich bedankt: 24 Mal
Ist es notwendig den Airbag auszubauen? Du hast ihn ja auch gleich wieder festgeschraubt?
Renault Zoe Zen mit Rückfahrkamera aus F bis 03/2020
TESLA Model S75D mit Pano, AP2, 17kW-Lader, EZ 06/2018, gek. 09/2018
VW eUP seit 04/2020
Seit dem 04.01.2016 keinen Verbrenner mehr im Haushalt.
Mehr als 150 000 km rein elektrisch gefahren.
VW eUP seit 04/2020
An den Plastikführungen der Kopfstütze gibt es oben eine Verriegelung (wie bei jedem normalen Sitz)! Einfach draufdrücken, schon geht die Köpfstütze leicht ab!
Weiterhin viel Erfolg (hab bei mir vorgestern den Beifahrersitz fertig gemacht, jetzt haben beide Sitze die Heizung).
Viele Grüße
Sebastian
Viele Grüße
Sebastian
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Anleitung neues Navi Menü
Antworten: 1von HJBr » Mo 15. Mai 2023, 14:33 » in IONIQ - Infotainment - 1
- 887
Letzter Beitrag von NICE TRY
Mo 15. Mai 2023, 16:07
Sitzheizung lässt sich nicht AUSstellen. Suche Sicherung
Antworten: 4von Andi-E » Do 11. Mai 2023, 07:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 661
Do 11. Mai 2023, 18:59
Sitzheizung Status bleibt bei Fahrtbeginn gespeichert
Antworten: 5von GoSonnE » So 6. Aug 2023, 09:55 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 976
Letzter Beitrag von Lockenfrosch
Do 31. Aug 2023, 20:04
Reparatur Sitzheizung
Letzter Beitrag von Vagant « Mi 18. Okt 2023, 19:08Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Vagant » Fr 13. Okt 2023, 22:30 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 517
Sitzheizung, Gaspedal usw. Probleme
Antworten: 14von Speedlimit » Mi 18. Okt 2023, 08:08 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 1448
Letzter Beitrag von Xentres
Do 8. Feb 2024, 14:51
