400V/230V 8-10 kVA Trafo
Re: 400V/230V 8-10 kVA Trafo
Ich habe die Sparschaltung aufgegebene da ich inzwischen einen galvanisch getrennten Trafo besitze. Der ist zwar ungleich schwerer aber den nutze ich nur zu Hause um die Schieflast zu verringern wenn ich mal schneller laden muss. Das kommt aber nur selten vor daher steht der eigentlich nur rum. Zum mitnehmen ist Er jedenfalls zu schwer.
Ist denn tatsächlich bei der Sparschaltung im Leerlauf die Spannung zwischen den beiden Polen 400 V oder nur gegen Erde bzw. N gemessen? Ich meine das das nur beim letzteren Fall so ist.
Ich weiss nicht welche Bauteile im Leaf verbaut sind welche zwischen den Phasenpolen bzw. N und Erde existieren und ob jene genug Spannungsfest für die 400 V sind. Vermutlich sind es nur ein paar Block bzw. Filterkondensatoren bzw. Überspannungsschutzbauelemente.
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Warum sollte die Spannung am 230V-Abgriff 400V sein? Wer sowas behauptet, war in der Berufsschule im besten Fall gerade Kreide holen.
350 Mm elektrisch ab 2012.
Ja, Du hast recht. Wollte nur mal wissen ob jemand mit Ahnung mitliest (die ich scheinbar vergessen habe) .mlie hat geschrieben:Warum sollte die Spannung am 230V-Abgriff 400V sein? Wer sowas behauptet, war in der Berufsschule im besten Fall gerade Kreide holen.
400 V liegen ja nur zwischen den Phasen an. Und auch beim Spartrafo sollte dann max. 230 V zu Erde liegen.
Damit sollte es eigentlich kein Problem geben. Ich wüsste auch nicht warum bei einem Spartrafo am Ausgang im Leerlauf 400V liegen sollten.
Jedenfalls hätte ein Spartrafo den Vorteil das das Gewicht auch stark reduziert ist und man Ihn besser mitnehmen kann.
- Hat sich bedankt: 149 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Warum gibt es denn so wenige (eine?) Wallboxen, die 2 Phasen bündeln. Das würden doch viele gern nutzen.
Kann es sein, dass die Verlustleistung zu hoch ist oder woran liegt das?
Die einzige fertige Box, die ich gefunden habe ist leider nicht wassergeschützt und taugt somit nicht für den Außenbereich (außer mit extra Kasten drum herum).
TESLA Model LR RWD seit 06.19
Frau: Enyaq 80 seit 04.22
PV mit 6KWp
2x openWB mit Phasenumschaltung
PV mit 6KWp
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Was passiert eigentlich, wenn die beiden Phasen auf der Sicherungsseite getrennt von einander ein-/ausgeschaltet werden?
Beispiel: Fahrzeug ist angeschlossen. Aus irgendeinem Grund wird auf Seite des Sicherungskastens (also noch vor dem Transformator) eine Phase für 1 oder mehrere Sekunden getrennt und später wieder verbunden (die Ursache ist mir bei der Frage egal). Ist ein solches Szenario für das Auto und die Wallbox unschädlich?
EnBW-M-Tarif ohne Grundgebühr => PN | Hyundai IONIQ 5 Camper |
Mobilfunk-Roaming auch in der Schweiz: 10€/Monat, Tel.-Flat + 14GB 5G in DE/EU+CH mit Code PETR43
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Hallo, und willkommen im Forum.
Das genannte Szenario ist kein Problem.
Siehe auch den Wiki-Artikel:
Ladelösungen für Autos mit einphasigen Boardlader mit max. 30A
Der neue Trend? HPCs ohne dicken Netzanschluss und teuren Trafo - mit Pufferspeicher
Antworten: 45von eFredHH » Mi 19. Jul 2023, 15:38 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 45
- 3413
Letzter Beitrag von city_lion
So 22. Okt 2023, 00:03
Wie schnell kann der Ioniq 6 an einem 400v-Lader max. laden?
Antworten: 1von Xeno » Sa 25. Nov 2023, 22:21 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 1
- 950
So 26. Nov 2023, 11:53
Steckdose 230V in verschiebbarer Mittelkonsole
Antworten: 6von MiVo69 » Mo 27. Nov 2023, 10:10 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 692
Letzter Beitrag von MiVo69
Mo 27. Nov 2023, 19:09
Z.E.Ladeziegel 230V defekt: fault blinkt rot
Antworten: 9von thaistatos » Do 14. Dez 2023, 10:11 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 9
- 911
Do 18. Apr 2024, 06:37
Interne 230V während des Ladens am HPC?
Antworten: 4von Greylik » Mi 13. Mär 2024, 07:38 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 4
- 660
Letzter Beitrag von iOnier
Mi 13. Mär 2024, 13:44
