400V/230V 8-10 kVA Trafo
ich habe mir ein Angebot für drei verschiedene Trafovarianten zusenden lassen um mal an einem 11kW Anschluß auch meinen Leaf mit 6,6 kW laden zu können.
1. Normaler Zweiwicklungstrafo mit 8kVA für Betrieb zwischen 2 Phasen = 400V, galvanisch getrennt. Ausgang 34,8 A 48 kg 560 €
2. Spartrafo mit 8kVA (Core power factor 3,4 kVA) für Betrieb zwischen 2 Phasen. Ausgang 34,8 A 27 kg 311 €
3. 10kVA Dreiphasen zu Einphasentrafo mit Betrieb an 3 Phasen 400 V galvanisch getrennt. Ausgang 43,5 A 91 kg 871 €
€ sind vermutlich netto. Versand kommt hinzu.
Ich tendiere zu Variante 2 da es die günstigste, die leichteste und kleinste Variante ist.
Allerdings die Ausgangsleitungen sind nicht getrennt. Man muss an beiden Leitungen immer mit vollen 400 V rechnen, auch wenn zwischen den beiden Ausgangsleitern nur 230 V anstehen.
Ausserdem kann ich den "Core power factor" nicht einschätzen. Weiss jemand, was das genau ist?
Kann man eigentlich auch deinen Dreiphasen zu Einphasentransformator als Sparversion ausführen?
Danke schon mal für die Antworten.
Re: 400V/230V 8-10 kVA Trafo
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Nö, das kann nicht gehen. Die drei Spulen Primär erzeugen ein Magnetisches Feld, wodurch in der Sekundärspule dann eine Spannung entsteht. Der Trafo Drei- zu Einer Phase ist ein Trafo in Yz5-Schaltung, damit die unsymmetrischer Belastung verteilt wird.Ahvi5aiv hat geschrieben:Kann man eigentlich auch deinen Dreiphasen zu Einphasentransformator als Sparversion ausführen?
Elektrofix
ich hatte mal irgendwo gelesen, das solche 3~ zu 1~ Transformatoren in V-Schaltung
ausgeführt werden.
Ich finde aber die Seite dazu nicht mehr wo erklärt ist, wie das funktioniert. Eine Idee ?
Dadurch werden Sie zwar nicht zu einer Sparversion, aber ich wollte es mir nochmal ansehen.
Im Moment tendiere ich zu #2 weil #1 doppelt und #3 dreifach schwerer ist. Es sollte noch tragbar sein.
Außerdem ist der Preis geringer.
ausgeführt werden.
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Da der Leaf und eNV200 nur mit 6,6, maximal 6,7 kW netzseitig lädt, ist der Strom gerade so passend.
350 Mm elektrisch ab 2012.
Kleiner Hinweis: Die Preise, welche du mal von mir bekommen hattest, sind Komplettpreise gewesen.
Wenn du jetzt "offizielle" Angebote von Anderen Herstellern bekommen hast, dann achte bitte darauf das in der Regel auf den Angeboten der Trafopreis angegeben wird und je nach Anbieter Teuerungszuschläge dazu kommen für Kupfer und/oder Kernblech. Bei Trafos in der Größe ist das nun nicht gerade wenig und sorgt bei nicht beachten für eine böse Überraschung mit der Rechnung.
Was "Core power factor" oder auch Kernleistung, ... betrifft, so ist das die Leistung, welche über diesen Kern maximal übertragen werden kann und errechnet sich aus dem Produkt Eisenquerschnitt(Trafogrundgleichung) und Wickelquerschnitt(...) ->Gleichsetzen+Umstellen+blabla --->P=1/(SQRT(2))*PI*kw*Jrms*Bmax*f*Acore*Awdg
Die Übertragungsleistung beim Spartrafo errechnet sich dann mit Sd=Sk*(1-(Umin/Umax))
Sk = Kernleistung
Sd = Durchgangsleistung
Sk = Kernleistung
Ich möchte friedlich im Schlaf sterben wie mein Opa. Nicht heulend und schreiend wie sein Beifahrer.
ja verstehe ich, das mit dem Kupferzuschlag. Das habe ich schon mit auf dem Schirm und wird immer auf den Angeboten mit drauf geschrieben. Die Angebote haben auch immer eine begrenzte Gültigkeit die dem Rechnung trägt.
Danke trotzdem nochmal für den Hinweis.
Danke für die kurze Einführung mit dem Core power factor. Wieder was dazu gelernt.
Dann verstehe ich auch nun, warum letztendlich der Trafo kleiner und damit leichter wird.
Wird eigentlich bei der gemeinsamen Wicklung des Spartrafos ein entsprechend dickerer Draht bis zum Abgriff verwendet oder wickelt man den durch?
Da ich die Wollmichladebox nachbaue hatte ich vor den Spartrafo mit entsprechender Widerstandsbeschaltung zu bestücken so das dann die EVSE weniger frei gibt, also etwa 28 A statt 32 A.mlie hat geschrieben:Da der Leaf und eNV200 nur mit 6,6, maximal 6,7 kW netzseitig lädt, ist der Strom gerade so passend.
Der neue Trend? HPCs ohne dicken Netzanschluss und teuren Trafo - mit Pufferspeicher
Antworten: 45von eFredHH » Mi 19. Jul 2023, 15:38 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 45
- 3388
Letzter Beitrag von city_lion
So 22. Okt 2023, 00:03
Wie schnell kann der Ioniq 6 an einem 400v-Lader max. laden?
Antworten: 1von Xeno » Sa 25. Nov 2023, 22:21 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 1
- 921
So 26. Nov 2023, 11:53
230V Steckdose
Antworten: 5von EV_Funk » Di 2. Mai 2023, 15:12 » in Zafira-e - Allgemeine Themen - 5
- 1566
Letzter Beitrag von AndiH
Di 5. Sep 2023, 11:27
230V Steckdose
Steckdose 230V in verschiebbarer Mittelkonsole
Antworten: 6von MiVo69 » Mo 27. Nov 2023, 10:10 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 680
Letzter Beitrag von MiVo69
Mo 27. Nov 2023, 19:09
Z.E.Ladeziegel 230V defekt: fault blinkt rot
Antworten: 9von thaistatos » Do 14. Dez 2023, 10:11 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 9
- 882
Do 18. Apr 2024, 06:37
