Wenn ein Nicht-Fachmann an einer Ladesäule bastelt!
Re: Wenn ein Nicht-Fachmann an einer Ladesäule bastelt!
Das war nicht zufälligerweise auf einem größeren Parkplatz in Wunstorf an einem gewissen "Vollversorgerladen?"energieingenieur hat geschrieben:Es gibt Dinge, die man sicht nicht vorstellen kann, bis sie passieren... Heute ein kurzer Bericht aus der Praxis: Es heißt ja immer so schön, dass die Typ2-Dosen sicher sind und Spannung erst anliegt, wenn die Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladesäule funktioniert hat.
Sollte man sowieso nie. Ich hatte schon klebende Schütze.2) Vertraut trotz der ganzen Technik und Normgebung nicht darauf, dass eine Typ2-Dose in einer Ladesäule spannsungsfrei ist, solange kein Fahrzeug dranhängt.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Wäre kein Problem, wenn das Auto das Laden verweigert, wenn schon Spannung anliegt obwohl vom Fahrzeug die Ladung noch nicht angefordert wurde. Dann wäre das jeweilige Fahrzeug das sogenannte Entdeckerauto und der Fahrer würde die Dose als defekt melden können. Dieses Verfahren wird bei der Eisenbahn u.a. bei Bahnübergangsanlagen auf Nebenstrecken angewendet. Das ist dann der Entdeckerzug. Ob das Laden vom Auto verweigert wird, wenn die Spannung zu früh anliegt, habe ich noch nicht geprüft.Ahvi5aiv hat geschrieben:Ich hatte schon klebende Schütze.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Wenn Netzspannung auf der Dose ist, dann erscheint beim Zoe SOFORT das rote Blinklicht am Ladeanschluss!
Außerdem knistert es evtl. beim Einstecken ein bisschen, da sich die Kondensatoren aufladen.
Also Zoe als Dosentester kaufen
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Typisch, erst so eine Dreckslader mit Gleichspannungsrückführung ins Netz konstruieren, dann Spannungs- und PE-N-Überwachung einbauen müssen, damit das ganze auch funktioniertBerndte hat geschrieben:… Also Zoe als Dosentester kaufen
Manche Laien meinen das es ausreicht das man den Lichtschalter aus schaltet um eine neue Leuchte zu installieren.ecopowerprofi hat geschrieben:Wäre kein Problem, wenn das Auto das Laden verweigert, wenn schon Spannung anliegt obwohl vom Fahrzeug die Ladung noch nicht angefordert wurde. Dann wäre das jeweilige Fahrzeug das sogenannte Entdeckerauto und der Fahrer würde die Dose als defekt melden können. Dieses Verfahren wird bei der Eisenbahn u.a. bei Bahnübergangsanlagen auf Nebenstrecken angewendet. Das ist dann der Entdeckerzug. Ob das Laden vom Auto verweigert wird, wenn die Spannung zu früh anliegt, habe ich noch nicht geprüft.Ahvi5aiv hat geschrieben:Ich hatte schon klebende Schütze.
Es ist doch so, das manche Leute gerne mal auf eine Prüfung verzichtet, weil vielleicht das Prüfgerät das die Spannungsfreiheit feststellen soll nicht zur Hand ist.
In dem Fall, das da doch sowieso nur Strom drauf ist wenn ein Auto dran steckt und nicht der Finger, wird gerne vergessen, das ein Defekt im Gerät (klebendes Schütz) diese Leute gerne mal "evolutionär" aussortiert.
Daher halte ich Aussagen wie, da kann nix passieren, weil das wird nur eingeschaltet wenn ... für gefährlich. Nicht umsonst gibt es die 5 Sicherheitsregeln die mindestens jede eingewiesene Elektrohilfskraft (gibts die noch? Das waren z.B. speziell eingewiesene Schlosser die E-Motoren auch selber welchseln durften.) kennen muss.
PS: Was sagen eigentlich die Fahrzeuge wenn am CP dauerhaft das Signal zur Freigabe von xxx A anliegt? Müsste man eigentlich mal einfach testen, auch wenn es sich nicht wirklich lohnt.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Fachkraft für festgelegte Tätigkeiten heißt das glaubich. Der Titel soll die ganzen Handwerker schützen, die Badezimmerschränkchen mit Beleuchtung oder Heizkessel installieren und nicht jedesmal einen Elektriker rufen müssen, wenn sie die Geräte an ein funktionierendes(!) Netz anschließen wollen.Ahvi5aiv hat geschrieben:Nicht umsonst gibt es die 5 Sicherheitsregeln die mindestens jede eingewiesene Elektrohilfskraft (gibts die noch? Das waren z.B. speziell eingewiesene Schlosser die E-Motoren auch selber welchseln durften.) kennen muss.
Berühmte letzte Worte. Heute der Heimwerker: "Erna, dreh die Sicherung rein!"
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Elektrofix hat geschrieben:Typisch, erst so eine Dreckslader mit Gleichspannungsrückführung ins Netz konstruieren, dann Spannungs- und PE-N-Überwachung einbauen müssen, damit das ganze auch funktioniertBerndte hat geschrieben:… Also Zoe als Dosentester kaufen
Komisch, dass dieser "Dreckslader" ein so weit gefächertes Spektrum hat, dass der Zoe so ziemlich überall laden kann.
Zwischen Schukosteckdose bei Oma mit 10A und Baukran mit CEE63 geht praktisch alles.
Gleichspannungsrückführung gibt es im Normalbetrieb nicht, das ist ein theoretischer Fehlerfall. Da müsste man auch jeden modernen Wärmepumpentrockner oder Miele-Waschmaschine verteufeln.
Das der Zoe bei 210V Netzspannung aussteigt ist doch gut so... so eine geringe Spannung ist absolut unüblich und deutet auf einen zu geringen Leitungsquerschnitt der Zuleitung oder eine sich zersetzende Klemmverbindung in einer Dose hin.
- ecopowerprofi
207V ist die unterste Toleranz der Netzspannung (230V - 10%). Es entspricht nur der Norm, wenn die dann abschalten. Dient aber eher dem Schutz der Ladeelektronik, weil sonst die Ströme zu groß werden und die Schaden nehmen könnte. Wenn aber die schon bei 210V abschaltet ist das ein Sachmangel, da die EN nicht eingehalten wird.Berndte hat geschrieben:Das der Zoe bei 210V Netzspannung aussteigt ist doch gut so... so eine geringe Spannung ist absolut unüblich und deutet auf einen zu geringen Leitungsquerschnitt der Zuleitung oder eine sich zersetzende Klemmverbindung in einer Dose hin.
Wenn an einer Klemmverbindung ein Spannungsabfall von 20V stattfindet überlebt die Klemmverbindung nur wenige Augenblicke. Bei einer Ladeleistung von 22 kW sind das locker mal 640W an der Klemmverbindung. Die glüht dann nur noch kurz auf segnet das Zeitliche.
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 80 Mal
Chademo ist ne ganze andere Baustelle.
Damit kommen die gefährlichen Halbwissen hoffentlich nicht in Berührung.
Das Zoe einach nicht lädt ist schon ein Mangel.
Der Nutzer müsste zumindest eine reduzierte Leistung angeboten werden.
Am besten wie beim Model S
Öffentliche Ladesäule errichten und abrechnen
Antworten: 18von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:34 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 18
- 2191
Letzter Beitrag von Tho
Mi 13. Sep 2023, 16:41
Lidl Ladesäule Ladebeginn vor Ladenschluss
Antworten: 2von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:56 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 512
Letzter Beitrag von Norix
Do 15. Jun 2023, 08:17
DC-Ladesäule lädt über das Ladelimit hinaus
Letzter Beitrag von muenchenlaim « Mi 28. Jun 2023, 11:29Antworten: 3
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon Adler » Di 27. Jun 2023, 18:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 767
Suche Firma für Reparatur einer CCS Ladesäule
Antworten: 3von geber » Do 29. Jun 2023, 10:10 » in Ladesäulen / Status - 3
- 1452
Fr 21. Jul 2023, 01:57
Ladesäule Dänemark
Antworten: 7von Alfi1 » Di 18. Jul 2023, 19:39 » in IONIQ 5 - Infotainment - 7
- 732
Letzter Beitrag von niho_de
Mi 19. Jul 2023, 14:27
Ladesäule Dänemark
