warum in D fast ausschließlich 22kW typ2 säulen?
Re: warum in D fast ausschließlich 22kW typ2 säulen?
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Wiki spricht:
Auf Dauer - das wurde ja hier schon so oft diskutiert - sollte wohl die Gleichrichtung ausschließlich an den Säulen stattfinden.
Obwohl die Zoe ja wohl keinen extra Gleichrichter braucht, da sie die Motorsteuerung dafür "muss"braucht. Können das Andere wohl nicht?
Über 50 kW soll ja eh nur DC gehen. Aber das geht ja wohl auch mit Typ 2.Das CHAdeMO-Protokoll ist mittlerweile auch international im Rahmen der ISO-Normung als Gleichstromladestandard anerkannt: so wurde das Protokoll in die Normen ISO/IEC 61851-23 und ISO/IEC 61851-24 aufgenommen.[3][4]
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Die neuen Crowdfunding-Boxen von Berndte können die 43kW entweder voll auf den Typ2-Anschluss legen oder zu je 22kW auf Typ2 und CEE aufteilen. Warum können das die 2x22kW-Säulen nicht? Es laden ja nicht immer 2 Fahrzeuge gleichzeitig.
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
- Hat sich bedankt: 24 Mal
Weil doch für 43 KW ein festes Kabel angeschlagen sein muss. Dann müsste doch die Säule ganz anders konstruiert sein. Ich kenne auch keine Typ2-Dosen, die 43 KW können.Elektrolurch hat geschrieben:Die neuen Crowdfunding-Boxen von Berndte können die 43kW entweder voll auf den Typ2-Anschluss legen oder zu je 22kW auf Typ2 und CEE aufteilen. Warum können das die 2x22kW-Säulen nicht? Es laden ja nicht immer 2 Fahrzeuge gleichzeitig.
Renault Zoe Zen mit Rückfahrkamera aus F bis 03/2020
TESLA Model S75D mit Pano, AP2, 17kW-Lader, EZ 06/2018, gek. 09/2018
VW eUP seit 04/2020
Seit dem 04.01.2016 keinen Verbrenner mehr im Haushalt.
Mehr als 150 000 km rein elektrisch gefahren.
VW eUP seit 04/2020
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
ich hatte heute folgende idee:
wenn die säulen alle 2x22kW können, bräuchten wir hier eine bastel-truppe, die y-typ2-kabel für uns herstellen.
damit kann ich dann an einer säule mich 2x anstöpseln (wenn denn frei, was ja i.d.r. der fall ist (bisher)) und habe so 43kW
DAS IST DOCH DIE LÖSUNG
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Das ist ein 22kW und ein 43kW AnschlussDCKA hat geschrieben:Nö, 60 kW AC geht auch. http://www.e8energy.de/portfolio-item/d ... n-express/
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Coole Idee, mal mich gleiche an's basteln machen, hat noch jemand einwenig Alu für mich für die Sicherungenwp-qwertz hat geschrieben:… eine bastel-truppe, die y-typ2-kabel für uns herstellen.
PS: VORSICHT die letzten Artikel enthalten Tips, die nicht zur Nachahmung geeignet sind.
Du bist nicht der erste, der diese Idee hat. Ich hab mal jemand getroffen, der sich so ein Y-Kabel (2x 22kW auf einmal 43 kW) gebastelt hat.wp-qwertz hat geschrieben:ich hatte heute folgende idee:
So ein Konstrukt ist natürlich hochgradig unzulässig. Und es funktioniert auch nicht, weil die beiden 22kW-Dosen zwei getrennte FIs haben. Der Ladestrom verteilt sich nicht 100prozentig symmetrisch auf die beiden FIs und das führt dazu, das sofort einer der beiden FIs rausfliegt. ( Bei den Sicherungen wärs genauso, aber die reagieren träger.)
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Und das PWM Signal ist trotzdem auf 32 A eingestellt.
@ElektroAutoPionier, es gibt keine Pflicht ein festes Kabel bei 43 kW zu nehmen. Von crOhm gibt es eine 43 kW Box mit Steckdose und auch Bernd hat letztens so eine Ladesäule errichtet. Allerdings hat kaum jemand das entsprechende Kabel und der Aufwand bei Umsetzung mit Steckdose ist deutlich größer. Es werden zwei bzw. drei Sicherheitskreise benötigt, je nachdem ob 20 A Kabel zugelassen werden sollen oder nicht.
Ich persönlich sehe die 22 kW Ladestationen als solide Grundversorgung. Daran können alle Elektrofahrzeuge der letzten 100 Jahre laden, wenn auch teilweise mit Adapter. Sie sind kostengünstig zu realisieren und normalerweise zuverlässig, wenn man auf komplizierte Freischaltung verzichtet. Im Stadtgebiet keine schlechte Wahl. Würde man nur Schnelllader installieren, wären die Gemeinden pleite und man würde Interessenkonflikte bei den Nutzern schaffen.
Säulen neben der Autobahn (Typ2)
Antworten: 10von tbline67 » Do 21. Sep 2023, 12:28 » in Ladesäulen / Status - 10
- 1472
Letzter Beitrag von city_lion
Sa 23. Sep 2023, 15:30
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3058
Di 23. Jan 2024, 15:21
- 1615
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Preisangabe TankE Säulen
Antworten: 10von michaelbaum » Mi 10. Mai 2023, 13:13 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 10
- 982
Letzter Beitrag von sebnac
Fr 12. Mai 2023, 12:26
Antworten: 6von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1455
Letzter Beitrag von Lipnik
Di 16. Mai 2023, 13:38
