2,5mm2 vs. 4mm2 bei 11kw: Was macht Sinn?
Moin!
Heute habe ich eine stromkabeltechnische Frage auf dem Herzen.
"Unser" Elektriker möchte uns leider "nur" eine CEE16-Dose installieren. Für 22kw langt es leider nicht. Ok. 11kw sind für daheim für Zoe auch i.O..
Nun habe ich noch den Leitungsquerschnitt im Fokus.
Vom Sicherungskasten bis zum NRGkick (mit allen Adaptern geliefert ) könnte ich komplett 5*4mm2 nutzen. Das wären etwa 9 Meter vom Sicherungskasten zur CEE16-Dose und weitere 5 Meter Verlänergungskabel von der Dose bis zum NRGkick.
Ich könnte aber auch Kabel mit 5*2,5mm2 nutzen.
Vorteile 2,5mm2:
Der Meterpreis des Kabels ist günstiger.
Das zu tragende Verlängerungskabel ist flexibler und tragbarer (Stichwort: woman acceptance factor)
Vorteile 4mm2:
Die Leitungswiderstände sind geringer.
Wenn ich da nur alle paar Monate einen Verbraucher daran anschließen würde, fiele die Entscheidung leicht: 2,5mm2.
Aber bei einem E-Auto wandern doch ein paar kWh pro Monat durch die Leitung und da könnte sich der höhere Leitungswiderstand ggf. auswirken.
Ich habe aber keine Idee, ob sich dieser Leitungswiderstandsunterschied zwischen 2,5 und 4mm2 auf der Wegstrecke mit der Stromstärke überhaupt in dem Maße auswirkt.
Am Ende gebe ich 20-40 EUR mehr für dickere Kabelage aus, schleppe immer ein dickes Verlängerungskabel über die Auffahrt und ich müsste erst 3 Milliarden kWh laden, bis sich die Mehrausgaben amortisiert haben.
Hat jemand von euch eine Idee, in welcher Größenordnung sich die unterschiedlichen Querschnitte auswirken?
Im www gibt es zwar nette Rechenhilfen, wo man sich den ohmschen Widerstand ausrechnen lassen kann... allerdings kann ich damit dennoch nicht abschätzen, wie viel % des Stromes deswegen "auf der Strecke" bleiben.
MfG Der1210er
Vorteile 2,5mm2:
Vorteile 4mm2:
MfG Der1210er
Re: 2,5mm2 vs. 4mm2 bei 11kw: Was macht Sinn?
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Theoretisch reicht 2,5qmm aus. Die Kabellängen halten sich ja im Rahmen. Bei 4qmm dürftest du in der Theorie auch auf 32A upgraden.
https://www.sab-kabel.de/kabel-konfekti ... it-tabelle
LG Stefan
Renault ZOE Q210 intens schwarz mit Z.E. 40 Upgrade
Model 3 LR AWD schwarz seit 14.02.2019
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Bei 9m anfangen zu rechnen was der Mehrpreis kostet?
Das ist wohl nicht mal 2€!
Mein Tipp: 6mm² ziehen! Du weisst ja nie, ob der Durchlauferhitzer vielleicht mal raus fliegt und dann hast du endlich die 22kW Möglichkeit. Alternative dazu ziehst du dann nochmal ein neues Kabel rein.
2,5mm² zu 6mm² sind bei 9m keine 10€ Aufpreis!
Da brauchst doch nicht zu rechnen.
Und was willst du mit Verlängerungsleitung?
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Danke erhalten: 42 Mal
Ich habe 5x4mm2-Erdkabel, ca. 12 Meter, daran einen Stromverteiler mit CEE-32A Drehstromdose. 22kW gehen wunderbar. Das Kabel wird in den 30-40 Minuten, die der Smart zum Vollladen braucht, nicht merklich warm.
derzeit: Renault ZOE Q90 Bose Edition, 08/18 und KIA e-Niro 2020 Spirit
davor: 1 Jahr Nissan Leaf, 3 Jahre Mitsubishi Outlander PHEV, 2 Jahre Smart fortwo ed, 1 Jahr ZOE Q210
- Mittelhesse
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Das Verlängerungskabel ab CEE muß ja nicht unbedingt auch 4mm² haben. Zuleitung zur Dose 4mm² ab Dose 2,5mm² sind doch OK.
mfG
Michael
mfG
Michael
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Lieber etwas mehr als zuviel ist die devise. Muss ja nicht gleich ein 5x25mm sein wie bei mir im Vorgarten...
350 Mm elektrisch ab 2012.
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Wie ich dachte Dein Ladepunkt wird eingestellt , denn können wir das 5x25mm2 gleich wieder ausbuddeln und für ein CF nutzenmlie hat geschrieben:Lieber etwas mehr als zuviel ist die devise. Muss ja nicht gleich ein 5x25mm sein wie bei mir im Vorgarten...
Elektrofix hat geschrieben: ich dachte Dein Ladepunkt wird eingestellt , denn können wir das 5x25mm2 gleich wieder ausbuddeln und für ein CF nutzen
Nene, das Kabel brauche ich noch für meinen Staubsauger und für den Notladeziegel. Gibt dafür doch so schöne Schukodoppeldosen...
Software Update - Macht das Sinn
Antworten: 4von FranzMüntefering » Do 14. Sep 2023, 23:37 » in i3 - Infotainment - 4
- 1463
Letzter Beitrag von FranzMüntefering
Mo 25. Sep 2023, 12:30
Motel Kärtnen nähe A10 + 11kW Säule gesucht
Antworten: 6von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 06:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 365
Letzter Beitrag von env20040
Mi 7. Jun 2023, 11:45
- 693
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
Wie lange braucht eure 11kw Wallbox ?
Antworten: 22von FLONI » Mo 26. Jun 2023, 13:48 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 22
- 2887
Letzter Beitrag von Silberreiher
Mo 28. Aug 2023, 12:15
- 701
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
