Heizung beim Ion im Winter
Re: Heizung beim Ion im Winter
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1994 Mal
Ah, also stellt der Temperaturregler nicht nur die Warmluftklappe sondern regelt zugleich auch die Heizleistung hoch? Interessant, war mir noch nicht bewusst. Ich hatte angenommen, dass die Heizleistung im Kasten mit dem PTC-Element über die Temperaturdifferenz geregelt wird und die durch den Wärmetauscher strömende Luftmenge (Lüftereinstellung und Stellung der Warmluftklappe nehmen da ja gemeinsam Einfluss) nur "mehr Wärme abnimmt", wenn man den Lüfter stärker blasen lässt.
Bleiben immer noch die Fragen offen:
- warum während der Fahrt weniger Leistung von der Heizung abgerufen wird als im Stand?
- warum die Momentanverbrauchsanzeige im Stand auf "N" höher geht als auf "D" oder "R"
Außerdem habe ich durchaus auch schon mit der Lüftereinstellung "gespielt" (wollte die Bude ja unterwegs wenigstens etwas wärmer haben); fühlbar wärmer ist es mit "mehr Luft" nicht geworden (beim Vorheizen im Stand mit Umluft wird es aber mit "mehr Luft" schon schneller warm). Allerdings habe ich dabei (noch) nicht mit CaniOn beobachtet, wie sich dabei die elektrische Heizleistung verhält; hole ich demnächst mal nach.
Werner
Werner
Wie gesagt, ich schau' mir das demnächst nochmal mit CaniOn an. Wenn der Lüfterregler direkten Einfluss auf die Heizleistung hat muss diese ja sofort hochgehen, wenn man den Regler hochstellt. Wenn die Nachregelung der Leistung aber anhand der Temperaturdifferenz im Heizungsblock geschieht wird da eine merkliche Trägheit sein.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Die iOn Heizung mach was sie soll , sie Heizt !
Das Bild
zeigt eine Distanz von 30 Km bei AT 0 Grad , keine feststelbare Änderung beim Fahstufenwechsel N D B C / , bei Stillstand wird es gefühlt wärmer logisch es fehlt die Fahrtwindkühlung !
Einstellung wie von mir schon oben beschrieben.
Edit: Die Aufheizzeit in der Garage ( 10 Minuten) ist nicht dabei .
lg.
Das Bild
lg.
Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
Heute früh hatten wir Eisregen, entsprechend bin ich "zahm" unterwegs gewesen und ich hatte vorgeheizt. Heater Temp bei Abfahrt gut 45 °C, Heizungsregler auf "max." und Lüfter auf "9 Uhr" => die Heater Temp wurde gehalten, lag durchgehend zwischen 40 und 45 °C. Insgesamt war der Innenraum gut, sogar recht komfortabel, aber nicht "mollig warm" temperiert.
Was mir schon bei der Hinfahrt bei gelegentlichen Blicken aufs Smartphone / CaniOn auffiel; dass trotz der "max."-Einstellung des Heizungsreglers nicht durchgehend mit voller Leistung geheizt wurde.
Nach Feierabend bin ich dann dann auf dem Weg nach Hause ohne vorzuheizen losgefahren. Heizung und Lüftung bewusst auf "max." (Taste oben gedrückt), damit wirklich auf Maximum gearbeitet wird - was jedoch so nicht stattfand!
Im Gegenteil bestätigte sich die morgens gemachte Erfahrung: die Heizleistung wird trotz dieser Einstellungen nicht auf Maximum gehalten. Tatsächlich ist sie deutlich abhängig von der abgerufenen Motorleistung! Wenn ich das Tempo auf unter 50-60 km/h reduziere und (in der Ebene oder leicht bergab) eine Weile halte, geht die Heizleistung in Stufen nach oben; durch kräftiges Rekuperieren lässt sich dieser Effekt beschleunigen.
Sobald ich aber das Pedal stärker durchdrückte, wurde die Heizleistung rapide abgeregelt!
Da ich anfangs (das ist der "schnellere" Teil meiner Strecke) bewusst etwas "flotter" unterwegs war und auch mal "voll auf den Pinsel" getreten habe kam die Heater Temp nur langsam hoch bis gut 30 °C. Warmluft und Heizwirkung waren aber spürbar, der Innenraum wurde mit der Zeit (5-10') auch ausreichend temperiert. Außentemperatur lag so bei +4 °C.
Hier mal ein Screenshot der Heater History auf der Heimfahrt: Nach Abfahrt geht es erst mal ein paar 100 m etwas bergan => viel Motorleistung abgerufen => Heizleistung geht ganz 'runter.
Dann gut ausgebaute kurvenreiche Strecke, immer wieder Beschleunigungsvorgänge => Heizleistung geht stark 'rauf und 'runter.
Etwa bei Minute 23 stehe ich ca. eine Minute an einer Abbiegung => kleines Plateau der Kurve mit hoher Heizleistung.
Etwa bei Minute 16 endet die Ausbaustrecke (hier habe ich dann allerdings auch die Heizungsregelung auf "3" zurückgenommen und die Lüftungsregelung auf "9 Uhr", das wurde mir einfach zu laut).
Es folgt eine Ortsdurchfahrt mit 2 Tempo-30-Zonen, das erste hohe Plateau markiert die 1. 30-Zone, das zweite, nicht ganz so lange Plateau die 2., an sich längere 30-Zone, die aber am Ende eine längere Steigung hat, an die sich das Ortsende anschließt => mehr Motor-, weniger Heizleistung.
Danach geht es etwas flotter über die kleinen Landstraßen, dabei zeigt sich die Heizleistung auf etwa 2,4 kW reduziert. Drei nachfolgende Peaks markieren Abbiegungen, an denen ich kurz anhalten musste. Jedesmal geht die Heizleistung hoch. Der letzte kleine Peak ist die Abbiegung auf unsere Hofeinfahrt, danach folgt noch ein kleines Plateau, da habe ich das Auto im Carport noch etwas stehen gehabt.
Das Profil der Heizleistung zeigt also deutlich an, wie gefahren wurde. Schon während der Fahrt war deutlich zu erkennen: einmal aufs Pedal treten => sofort fällt die Heizleistung ab, und sie bleibt in der Folge (offenbar relativ große programmierte Trägheit) auch dann noch etwas länger unten, wenn man den Fuß wieder vom Pedal nimmt.
Auf die Batterietemperatur habe ich leider nicht geachtet, müsste so um 2 °C gewesen sein bei Abfahrt nach der Arbeit, bei Ankunft lag sie bei 8 °C (wie auf dem Screenshot zu sehen).
Ich könnte auch noch einen Screenshot der "Acc Pedal History" beifügen, der ist aber nichtssagend, weil das viel zu viel 'rauf und 'runter geht, die Korrelation ist daran nicht eindeutig zu erkennen, eben wegen der trägen Reaktion des Anstiegs der Heizleistung auf zurückgenommene Motorleistung.
Also: wenn man's warm haben will, langsam / zahm fahren!
Werner
Werner
Ob es mit Isolierung besser wird ?
Eine Tür ist schon mal gemacht mit 8 mm Amaflex , freihändig geschnitten ,Reststück aus einem Isolationsfachhandel , eventuel geht sich mit dem Rest vom restl noch eine Tür raus !
lg.
lg.
Guten Morgen
Die Heizung im Peugeot iOn Baujahr 2011 100% electric ist nach Isolieren
c-zero-i-miev-ion/suche-werkstatt-zum-d ... ml#p708239
der 4 Türen um Welten besser geworden , bei AT plus 5-10 Grad gar nicht mehr notwendig
Heizung Einstellung "hier beschrieben" ( Zwangsentlüftung hinten ist Blockiert ) , rasch warm bei am Stand vorheizen war schon immer gut , bei minus 15 Grad wurde es allerdings nach ein paar Km "frisch" wegen der wärmeverluste durch die Türen das ist jetzt hoffentlich weg .
Vor der Fahrt zum Isolieren hab ich die Heizluftführung ausgiebig überprüft , Messgerät "Hand " , nach Ausblasen des Luftfilters ( boa da Staubte es stark ) war der luftdurchsatz gefühlt Stärker , hat jemand eine günstige Quelle dieses Pollenfilters ?
lg.
21727
lg.
21727
Verkaufspotenzial Peugeot Ion?
Letzter Beitrag von sw1534 « So 17. Mär 2024, 18:32Antworten: 21
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweitevon sw1534 » Sa 20. Jan 2024, 21:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite - 21
- 2682
Ion geht nicht in READY, Fehler P1A21
Letzter Beitrag von Micha731 « Di 12. Mär 2024, 19:57Antworten: 11
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Micha731 » Sa 24. Feb 2024, 10:36 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 11
- 1363
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1364
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
Unterschied Eco / Winter Modus
Letzter Beitrag von woodsia « Do 26. Okt 2023, 23:02Antworten: 12
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon Norman » Mi 30. Aug 2023, 23:46 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 12
- 2170
OEM Winter Reifen mit Felgen
von MunichMark » Di 10. Okt 2023, 09:28 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 0
- 731
