ZOE-Batteriespeicher fürs Haus?
Re: ZOE-Batteriespeicher fürs Haus?
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
das würde mich wundern, wenn das so einfach funktioniert.
Wie haben eine PV Anlage + Speicher dreiphasig angeschlossen ( http://www.e3dc.com/stromspeicher ).
Da ist ziemlich viel an Technik / Absicherungen drin.
Zu bedenken ist:
- Einspeisung muss getrennt werden, wenn das Netz keinen Strom hat (dann kann man die Phase nicht synchronisieren)
- Einspeisung erfordert Genehmigung des Energieversorgers
- Einspeisung erfordert speziellen Zähler (rückwärts laufen lassen ist nicht erlaubt)
- wenn man also nicht einspeisen darf, muss man den Strom vom Auto so begrenzen, dass kein Überschuss entsteht
- der Wechselrichter muss sich mit der externen Phase synchronisieren
Sascha.
Zu bedenken ist:
Sascha.
ZOE Zen 02.2015 - 02.2021 / i3 94Ah bis 04.2019 / Kia e-Niro seit 01.2019 / 01.2021-02.2023 Kona 64 KWh / ab 02.2023 MG4 Standard
Hauskraftwerk E3DC S10 / Batteriespeicher 9,2 KWh / PV Anlage 8,67 KW
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
@SchaschaJohannesT hat geschrieben:Gibt es die Möglichkeit den Batteriespeicher des ZOE für den Haushaltsstrom zu nutzen? Ist da was für den ZOE geplant? Weiß da jemand was? Bei dem Mitsubishi gehts ja schon länger.
ich denke JohannesT bezieht seine Frage auf die Nutzung der ZOE ausschließlich für den Haushaltsstrom!
Grüße
Leo
ZOE Q210, F Import 2013, ~120k Kilometer
M3 LR, 2020, ~ 75k Kilometer
Heimladen an Eigenbau WB auf SmartEVSE Basis
Leo
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Das ist halt eine Frage des Protokolls, bei Chademo ist es standardisiert, das es eine Stromentnahme geben kann. Wie die dann genutzt wird, bleibt dem Anwender überlassen. Es ist in Falle von Chademo auf jeden Fall einmal eine DC Schnittstelle, welche einen geeigneten Wechselrichter benötigt um in das Netz ein zu speisen. Diesen kann man kaufen.
CCS hat das mal nicht im Protokoll, was aber eigentlich blöd ist, weil gerade die Deutschen Netzbetreiber wollten doch auf diesen Speicher zu greifen, oder?
Und nun weg von den DC Lösungen, hin zu Typ2. Typ2 ist AC, was im ersten Schuss sicher besser zum Haushaltsstrom passt als DC. Weil aber der DC Anschluss immer schon einen Umrichter benötigt, egal in welche Richtung, ist es ein Problem des Umrichters und nicht des Fahrzeuges, Energie zu liefern. Alles also nur Software. Bei AC liegt der Umrichter (das Ladegerät) im Fahrzeug, dieser muss nun die umgekehrte Stromrichtung können. Bei einer 6 Fach H-Brücke sollte dies von der Hardware aus durchaus möglich sein, den Strom verkehrt zur Spannung laufen zu lassen. (Das macht er bei der Erzeugung von Blindleistung ja schon zu 50%, aber das ist eine andere Geschichte).
Kurzum: wenn jemand den Umrichter unserer ZOE hacken möchte, um diesen dazu zu bewegen, Energie ab zu geben, der möge dies tun. Ich glaube aber nicht, dass dies jemanden gelingt. Über das Protokoll von "aussen" nur durch Zureden über bekannte Schnittstellen, geht es nicht. Eine neue ZOE - Inverter Software müsste her.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Ja, dannn müsstest du das ganze aber auch noch regeln, sprich über einen Unterzähler im Zählerschrank dem Inverter sagen wieviel er gerade ins Hausnetz einspeisen soll.
Und...Deutschland? Netzparaller Betrieb wird ohne Anmeldung beim EVU sowieso nix. Und mach das mal im Eigenbau ohne Datenblätter und Zertifikate, viel Spaß.
Also eine Stationäre Versorgung, Zum Beisiel beim Camping oder im Schrebergarten oder auf der Skihütte? Auch hier besser von DC her mit einen geeigneten Wechselrichter. Und weil der Hochvoltteil sehr gut geschützt ist, wäre da nur der 14V DC Teil. Welche Leistung schwebt Dir vor? Zum Bispiel 2000W:leonidos hat geschrieben:@SchaschaJohannesT hat geschrieben:Gibt es die Möglichkeit den Batteriespeicher des ZOE für den Haushaltsstrom zu nutzen? Ist da was für den ZOE geplant? Weiß da jemand was? Bei dem Mitsubishi gehts ja schon länger.
http://www.conrad.de/ce/de/product/5149 ... e?ref=list
Ich habe so ein Teil, mit 150W im Fahrzeug laufen, da hängt dann je nach Bedarf der Kühlschrank oder der Laptop drann, mehr brach ich nicht. Auch sollte man aufpassen wie viel der interne DC/DC Wandler verträgt. 2000W sind sicher schon sehr viel für den...
PS: Dazu gab es 2013 schon diverse Versuche:
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... 97-10.html
Zuletzt geändert von AbRiNgOi am Fr 16. Okt 2015, 15:26, insgesamt 1-mal geändert.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
aber was JohannesT wirklich meint (denke ich halt):
http://www.goingelectric.de/2012/05/30/ ... versorgen/
oder:
http://www.goingelectric.de/2014/10/21/ ... l-chademo/
oder:
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Wer ist denn bitte so dämlich, eine Batterie zu mieten, um dann damit Smartgrid oder Eigenverbrauchserhöhung zu spielen?
Sowas rechnet sich wenn überhaupt nur nach der Fahrzeuglebensdauer, sprich Leaf in den Garten und dann second live als Batteriespeicher.
350 Mm elektrisch ab 2012.
Warum, du bezahlst doch nach Kilometer?mlie hat geschrieben:Wer ist denn bitte so dämlich, eine Batterie zu mieten, um dann damit Smartgrid oder Eigenverbrauchserhöhung zu spielen?
Nein, ich glaube nicht das der Batteriemietvertrag dies erlaubt...
- Danke erhalten: 18 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
Typ 2 ist nicht nur AC - die Spezifikation sieht auch die Möglichkeit der Gleichstromübertragung vor - hier jedoch ein-phasig (also werden nur zwei Pole verwendet). Die Unterscheidung läuft über den Kommunikationskanal. Zoe nutzt aber derzeit (?) nur die Wechselstromladung.AbRiNgOi hat geschrieben:Das ist halt eine Frage des Protokolls, bei Chademo ist es standardisiert, das es eine Stromentnahme geben kann. Wie die dann genutzt wird, bleibt dem Anwender überlassen. Es ist in Falle von Chademo auf jeden Fall einmal eine DC Schnittstelle, welche einen geeigneten Wechselrichter benötigt um in das Netz ein zu speisen. Diesen kann man kaufen.
V2L-->Notstrom fürs Haus vom Auto
Antworten: 8von Cleantex » Sa 13. Apr 2024, 21:53 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 8
- 539
Letzter Beitrag von Cleantex
Fr 26. Apr 2024, 10:30
Enyaq 60 PV Laden ohne zusätzlichen Batteriespeicher - Welche Wallbox (out of the box, kein neues Hobby)
Letzter Beitrag von Oberleinsiedler « Mi 13. Mär 2024, 22:33Antworten: 4
Verfasst in Enyaq iV - Laden, Ladeequipmentvon PV_Laden » Mo 11. Mär 2024, 16:58 » in Enyaq iV - Laden, Ladeequipment - 4
- 742
Nachbar's Zoe bringt unser Haus zum Fiepen
Antworten: 33von a20eac1d » Sa 16. Sep 2023, 18:04 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 33
- 3262
Letzter Beitrag von Forenfux78
Di 16. Jan 2024, 08:35
Intelligente Lade-& Verbrauchsteuerung im Haus (kostenoptimiert) in Eigenregie - was nutzt ihr?
Antworten: 19von Tom8008 » Mo 12. Feb 2024, 16:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 19
- 1251
Letzter Beitrag von Tom8008
Mo 26. Feb 2024, 10:16
Kilow die Alternative fürs Gelände
Antworten: 15von LOUDisOUT » Fr 21. Jul 2023, 16:55 » in Prototypen / Studien - 15
- 1685
Sa 13. Apr 2024, 16:06
