J1772 Typ1 auf CEE oder typ2
Ich möchte mir Adapter bauen um an einer Typ1 Säule laden zu können (bitte keine Diskussion ich blockier euch in DE nicht!)
Am einfachsten ist glaube ich CEE
Oder typ2 (Fzg Seite)
Die Landedose hab ich schon! 32A J1772 5pin l1 n PE PP CP
Einfach durchverbinden zum typ2 müsste gehen? Laut meiner Gooooogle suche müsste die ohm Codierung gleich sein und der Tesla Max 7,4kw 1ph währe es eine Art Verlängerung
Oder halt typ1 auf CEE und von CEE per NRGKick auf typ2
Re: J1772 Typ1 auf CEE oder typ2
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
OMG ... mach das bloß nicht!
Das ist absolut nicht normgerecht und lebensgefährlich.
Das Verlängern oder Adaptieren von Typ1 oder Typ2 Ladekabeln ist verboten.
Hier findest du das nötige Hintergrundwissen,
warum man das auf keinen Fall machen sollte:
http://bit.ly/1RM8m7W und http://bit.ly/1VVUYi9 und http://bit.ly/1MHdv1f
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Lese erst dir Typ 1: SAE J1772-2009 Norm durch bevor du dich hier äußerst
Bei typ1 ist es nicht verboten! Da bei manueller Endreglung am Stecker die Ladung sofort unterbrochen wird! Der typ2 bleibt auf Grund des nicht verbunden Zustandes spannungsfrei und erst wenn der typ2 verbunden ist wird durchgeschaltet
typ2 wird von meiner Seite nicht verlängert!
Mein valorisierte Verbindung ist Ladesäule typ1 auf typ2 Fzg und nur zur not cee32 dazwischen
Anders herum geht es von typ2 auf typ1 (ist ja auch überall so zu kaufen)
Und wenn ich es anders herum geht wird alles normgerechten verriegelt und entspricht der Norm
Und du mit deinem Ladekabel sei mal ganz ruhig
4qmm und Systemstecker ohne voreilenden Schutz! Und Verlängerung im typ2 Kabel .....
Ich fahre so weit weg da gibt es nur typ1 oder regionale Stecker!
Ich bitte um fachbezogene Antworten bzw. Bestätigung
- Danke erhalten: 31 Mal
Wenn du dazu fachbezogene Antworten brauchst, solltest du dir vielleicht besser eine fertige Lösung kaufen. Selber machen sollten so etwas nur elektrtechnische Fachkräfte.fabbec hat geschrieben:Ich bitte um fachbezogene Antworten bzw. Bestätigung
Und deinen Ironiedetektor solltest du auch mal justieren lassen...
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Kinder vertragt Euch
Nur weil fabbec nicht zu den Wissenden gehört und sich jetzt endlich der Praxis und nicht der Norm unterwirft, er ist immer noch ein fragender Mensch und die Höflichkeit gebietet es, die Fragen nach besten Wissen zu beantworten
@fabbec:
Verbinde einfach die L1,N und CP von Type1-Buchse nach Type2-Stecker. Der PE wird auch von Type1 nach Type2 verbunden, braucht jedoch einen Abgang für den Wiederstand nach PP. Berechne den Wiederstand so, wie der Querschnitt vom Kabel ist. Du solltest mindestens 2,5mm2 nehmen und die Codierung mit dem Wiederstand auf mindestens 20A setzten um keine Probleme zu bekommen. Das Du unter Lasten nicht den Type 2 ziehen solltest, brauche ich Dir hoffentlich nicht erzählen.
So wünsche ich Dir (wirklich ganz ehrlich) viel erfolgt bei Deinem Vorhaben.
Elektrofix
@fabbec:
Elektrofix
Danke das bestätigt meine Theorie
Da ich die typ1 dose von der i3 us Version hab mit 7kw (bzw. auf der Dose auch 32a steht) also 220ohm und BMW war schon so frei und hat schon denn passenden Widerstand dazwischen!
Der Kabelbaum von BMW ist auch mit 6qmm 2
Und Dazu geschirmt
Und Dazu geschirmt
Theoretischer Einwand zum Codierwiderstand.
Entweder wird der Adapter an einer Wallbox mit festem Typ 1 Kabel verwendet:
Dann wird in der Regel die Strombelastbarkeit des Kabels nicht abgefragt.
Wird die Strombelastbarkeit des Kabels jedoch abgefragt verhält es sich genau so wie wenn der Adapter an einer Wallbox mit Typ 1 Dose benutzt wird.
Typ 1 - Typ 1 Kabel 32A zwischen Wallbox und Adapter (Widerstand 220 Ohm)
Adapter mit festem Typ 2 Kabel 32A zum Fahrzeug (Widerstand 220 Ohm)
Wenn die Ausführung so wird wie von Elektrofix beschrieben, liegen beide Widerstände Parallel und ergeben 110 Ohm (63/70A)
Soweit kein Problem, weil controler und Absicherung sowieso nicht über 32A zulassen (hoffe ich doch mal) oder gibt es 63A Typ1 Lader?
Problematisch wird es, wenn ein 20A loses Kabel zwischen Wallbox und Adapter genutzt wird - dann wird durch den zweiten Widerstand der Codierwiderstand so weit verringert, dass die Wallbox bei Abfrage ein 32A Kabel erkennt.
So weit die Theorie.
Standardmäßig ist der PP aber nicht durchverbunden, womit eine Codierung der Verlängerung/Adapter auch nicht abgefragt werden kann.
Renault Fluence ZE - Betty Blue - 392V am Morgen
40.000km SOH:101%
Produktionsdatum 12.12.2012
EZ: 06/2014 Erwerb 08/2014 mit 100km
40.000km SOH:101%
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Leute wie fabbec sind es, warum ich (und andere) keine Anleitungen und Berichte mehr hier veröffentlichen.
Von Elektrotechnik so viel Ahnung wie ich vom Klavierspielen, aber ständig den Oberlehrer spielen und mit erhobenem Zeigefinger auf Gesetze, Normen und Vorschriften pochen.
Aber wehe, wenn sie selber mal einen Adapter benötigen ... bisschen schizo oder?
Ich habe auch keinen Bock jetzt hier die ganzen Gründe aufzuzählen, warum diese Adaptiererei nicht zugelassen ist, aber das ist mir ehrlich gesagt zu blöde, denn auf dieses Niveau lasse ich mich nicht runter ziehen.
Dass solch ein Adapter problemlos und sicher in der Praxis funktioniert, ist ohne sich zu verbiegen möglich.
Wer aber bei meinen Lösungen an jeder Ecke rummault, ohne sich mit den Details auseinander zu setzen, der zeigt gleich, dass er selber nicht in der Lage ist so etwas vernünftig und sicher umzusetzen.
Man kann sich gern auf einer sachlichen Ebene über die "Risiken und Nebenwirkungen" austauschen, jedoch sollte man in seiner Einstellung auch mal andere Meinungen zulassen und Erklärungen auch wenigstens lesen und zu verstehen zu versuchen.
EDIT: Typo
EDIT: Typo
Zuletzt geändert von Berndte am Sa 17. Okt 2015, 13:38, insgesamt 1-mal geändert.
- Elektrofix
Du hast recht und ich kann Deine Einstellung völlig nachvollziehen, gerade im Hinblick auf Deine Leitung im Zusammenhang mit ElektromobilitätBerndte hat geschrieben:Leute wie fabbec sind es, warum ich (und andere)…
- 643
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
- 1149
Mi 1. Nov 2023, 01:23
- 1655
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1070
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
Leitungsquerschnitt bei 60m Kabel zu CEE-Steckdose
Antworten: 1von melons » So 20. Aug 2023, 12:56 » in Ladeequipment - 1
- 644
Letzter Beitrag von bm3
So 20. Aug 2023, 13:50
