Spannungslage während der 43kW Ladung
Re: Spannungslage während der 43kW Ladung
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Oder wenn Fehler auftritt eben auf 22kW schalten, das könnte man ja auch auf die Box schreiben.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Kann ich gern umbauen, wie bei den neuesten Varianten.
Aber leider muss die Kiste dann nochmal zu mir ...
Ist leider nicht so einfach per Ferndiagnose zu erklären und doch ein paar Drähte mehr.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Hallo Tho,
Es ist zwar etwas länger her, nur wenn die die Daten richtig lese, so schaust Du zwischen 19:15 und 21:45 gerne Fernsehen
Jetzt mal im Ernst, Deine Hausverteilung ist unsymmetrisch aufgebaut. Interessant wäre es noch die Stromwerte zu sehen.
Der Verlauf der Spannung zeigt die typische Lastverteilungskuve: Frühstück, Mittag und Hausarbeit sind zu erkennen, genauso wie das Abendessen.
Ich denke aufgrund der Schwankungen wird der Trafo des Netzbetreibers ein Dy und kein Dz sein, der die Schwankungen besser ausgleichen könnte. 500m Entfernung sind eine ganze Menge! Wie war denn die Schleifen- und Netzimpedanz bei der Installation der Box?
Das einzige was Du versuche kannst ist die Phase an der Box so zu drehen, daß die schwächste Phase beim Laden L1 ist.
Wie ich meine SMARTe-Box gebaut haben, habe ich versehentlich L1 und L3 vertauscht, so das der Smart bei einphasigen Laden nur L3 bekommen hat. Er hat gemerkt, das da Strom war, konnte aber nicht anfangen zu laden. Ich vermute daher, daß das Ladegerät auf L1 die Spannung misst um die IGBT im Ladegerät zu steuern und auf L2 und L3 nur ein Optokoppler dem Prozessor meldet Spannung ist da. Macht die ZOE das auch?
Elektrofix
Elektrofix
Maverick78
So ein Phänomen hatte ich auch vor ein paar Jahren. Ich wohn neben einem Sägewerk und wenn der Betreiber morgens und mittags die große Säge angefahren hat, ist bei mir die Spannung während der Anlaufphase teilweise bis auf unter 200V eingebrochen. Hatte mich immer nur gewundert warum fast immer zur selben Zeit die USV angesprungen ist. Nach einer Beschwerde bei EVU gab es ein paar Messungen und der Trafo wurde daraufhin nach einigen Monaten getauscht. Seither ist Ruhe. Das Trafohäuschen steht direkt neben dem Sägewerk, also Leitungslänge war nicht das Problem.
Interessant wäre mal die Parameter zu erfahren, wann die Zoe die Ladung abbricht.
Sprich Minimal/Maximalspannung je Phase und maximaler Spannungsunterschied der Phasen zu einander.
- 932
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 1026
Letzter Beitrag von jausek
go-e Charger klackert aber beginnt keine Ladung
Antworten: 7von VeannonGE » Mo 3. Jul 2023, 09:36 » in Ladeequipment - 7
- 1121
Mi 13. Sep 2023, 14:40
Unterbrechnung der Ladung, Eigenständige Aktivierung Ladefenster
Antworten: 9von hiflyer » Do 31. Aug 2023, 19:29 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1346
Letzter Beitrag von dr_big
Do 7. Sep 2023, 11:26
Hypermiling - Wieviele km habt ihr mit dem 500e mit einer Ladung maximal erreicht?
Letzter Beitrag von BellaItalia « Sa 7. Okt 2023, 20:35Antworten: 6
Verfasst in 500 Elektro - Batterie, Reichweitevon BellaItalia » Fr 15. Sep 2023, 14:48 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 6
- 1985
