Welcher FI ist gemäß Norm vorgeschrieben?
Re: Welcher FI ist gemäß Norm vorgeschrieben?
Insofern ist der Typ A-EV universeller und unter weniger Einschränkungen einsetzbar als ein Typ B. Das dürfte daran liegen, dass der A-EV eben keine echte Typ B Funktionalität bietet, sondern eine elektronische Schaltung enthält. Laut Doepke ist der A-EV ausgestattet ist mit "einer aktiven netzspannungsabhängigen Funktion zur Erkennung glatter Gleichfehlerströme und einer Auslöseschwelle von 6 mA".
Er beinhaltet damit die laut Norm vorgeschriebenen "Maßnahmen zum Schutz vor Gleichfehlerströmen". Der A-EV darf natürlich nicht als Ersatz verwendet werden, wenn ausdrücklich Typ B vorgeschrieben sind. Darauf weist Doepke im Datenblatt auch eindeutig hin.
Der Kernpunkt: Typ B sind in der Norm eben nicht vorgeschrieben, sondern ausdrücklich nur mit dem Zusatz "z.B." angeführt.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Mein Elektriker wusste bis vor zwei Wochen nicht mal, dass es so etwas wie einen FI Typ B gibt. Als ich ihn auf diesen Wunderkasten hinweisen wollte meinte er, dass ich das wohl verwechseln würde mit einem LSS der Auslösecharakteristik B. Er hätte mir die 11 kW Wallbox mit einem ganz normalen FI Typ A abgesichert. Den kennt er, der hat sich bewährt. Die Thematik mit dem Schutz vor Gleichfehlerströmen scheint also zumindest beim einfachen Hauselektriker Neuland zu sein. Und der Nutzer soll's verstehen?
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
OK: Fangen wir mal. Darf diese Anleitung dann jeder erweitern/anpassen, oder muss man seinen Gesellenbrief vorzeigen?
Laden an Schukosteckdose:
- Empfehlung ist eine separate Zuleitung mit eigener Absicherung verlegen zu lassen
- Bei unbekannter Installation (zB als Gast bei Freunden) ist der Ladestrom drastisch zu reduzieren (max. 10A)
- Mindestens ein FI Typ A ist vorzusehen
Laden an Drehstrom:
- Wird eine mobile Ladelösung (sogenannte Ladebox) eingesetzt, so wird eine rote CEE Steckdose (16A oder 32A) empfohlen.
- Eine CEE Steckdose muss mindestens mit einem FI Typ A abgesichert sein, wenn jedoch geplant ist
... bitte weitermachen...
Laden an Drehstrom:
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
BItte hier weitermachen:Berndte hat geschrieben: ... bitte weitermachen...
http://www.goingelectric.de/wiki/Absich ... 8FI/RCD%29
Gruss
Umbi
lingley
Das Thema FI-B läuft anscheinend in einer Zeitschleife ...
http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... html#p3354
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Von Siemen gibt es nun übrigens ein nettes Video, welches zumindest die Typen AC, C, B und B+ vorstellt. Fehlt bloß noch Typ F
https://www.youtube.com/watch?v=dVUH9uv-Mqo
- Danke erhalten: 31 Mal
Dann hat er noch nie einen Baustromverteiler auf einer Baustelle mit Kran angeschlossen. Oder überhaupt einen Baustromverteiler. Oder sein Meister hat ihm den FI-B gegeben und gesagt: Mach mal...PowerTower hat geschrieben:Mein Elektriker wusste bis vor zwei Wochen nicht mal, dass es so etwas wie einen FI Typ B gibt.
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
wie gesagt, werde ich mich an dieser Endlosdiskussion nicht (mehr) beteiligen.
Stattdessen habe ich das WIKI aktualisiert.
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Hallo JoDa, Du schreibst im Wiki Weil Laien oft teure nicht notwendige Fehlerstromschutzorgane FI =RCD aufgeschwatzt werden, folgt nachfolgend eine Klarstellung: Für den üblichen Netzanschluss (TN-Netz) übernimmt für jeden Stromkreis ein Leitungsschutzschalter LSS nicht nur den Schutz der Leitung vor Überlast und Kurzschluss sondern auch den Schutz vor Isolationsfehlern.JoDa hat geschrieben:… Stattdessen habe ich das WIKI aktualisiert.
Dazu habe ich zwei Frage:
- Wie soll ein LSS vor Isolationsfehler schützen. Ein LSS16 brauch 80A um innerhalb der zulässigen Zeit auszulösen, und das sind mehr als 60W, welches die Grenze für den Brandschutz ist. Brände werden vokalem durch Isolationsfehlern ausgelöst
- bei uns im VDE-Raum ist es seit Juli07 Pflicht einen FI<30mA in einem Stromkreis einzubauen, wenn ein Laie einen Stecker in die Steckdose stecken kann (Erweiterung/Neubau), ist das in Österreich nicht der Fall
Liebe Grüße aus dem Norden
Elektrofix
