Newbee Frage: FI Typ B & was geht bei mir?
Re: Newbee Frage: FI Typ B & was geht bei mir?
- Danke erhalten: 8 Mal
Zum "Absichern" der Leitung und Steckdose brauchst du einen Leitungsschutzschalter "Sicherungsautomat" vom Typ B32 oder C32 Ampere den dir dein Elektriker sowieso einbauen würde.
Der Anschluß darf auf jedem Fall nicht über den FI vom Haus angeschlossen werden. Ich weißaber leider nicht sicher ob für die CEE32-Steckdose ein Fi vorgeschrieben ist (müßte dann ein Typ B werden) oder ob die Dose ohne angeschlossen werden darf und der FI in der Wallbox den Fehlerstromschutz übernimmt.
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Habe die VDE jetzt gerade nicht zur Hand (Habe Urlaub, daher kein Zugriff), aber ich meine gelesen zu haben: Wo ein Laie einen Stecker hineinsteckt der einen Strom von bis zu 20A liefert, ist ein Fehlerstromschutzschalter <=30mA zu verwenden. Eine Steckverbindung >20 A ist somit raus und braucht keinen FI. Ausnahmen können noch in der TAB der Netzbetreibers stehen oder in der TRBS/D-GUV.Rumstromerer hat geschrieben:...Ich weißaber leider nicht sicher ob für die CEE32-Steckdose ein Fi vorgeschrieben ist
Aber ehrlich, ein FI sollte bei Außensteckdosen immer genommen werden Du zündest Dir ja auch nicht die Kippe hinterm Lenkrad bei 140 km/h mit einem Streichholz an, weil es nicht explizite verboten ist, oder
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Ich habe heute mal in der EN 61851-22 (war allerdings nur ein Entwurf von 2011, habe keine finale Fassung gefunden) geblättert und fand spannend, dass für ICCB elektronische RCDs explizit erlaubt sind.Mittelhesse hat geschrieben: man müsste mal in den Normen blättern, nur liegen mir diese leider nicht vor
Kapitel 12 ICCB: [..] "Das Leitgerät der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) darf Halbleiterbauelemente verwenden. "
Gruss
Umbi
Huijuju...hier geht es ja ab mit Vermutungen
Im Prinzip ist es ganz einfach!
Du lässt dir von deinem Elektriker des Vertrauens eine CEE32-Steckdose installieren. Der kann das schon richtig aber zu Sicherheit nochmals:
- Zähler (ist Bestand)
dann Abzweigung für einen eigenen Strang
- Vorsicherungen (Neozed)
- FI Typ A (reicht in diesem Fall; kann später oder gleich auf FI Typ A-EV aufgerüstet werden)
- LS für 32A
- CEE32 Steckdose
Wenn du im Hausverteiler keinen Platz mehr hast, kann dir der Elektriker einen kleinen Unterverteiler im Carport setzen und den FI und LS dort installieren.(wäre eine flexiblere Lösung)
Zum NRGKick:
Der Entwickler fährt selbst ZOE. Also man kann annehmen, dass das Teil mit dem ZOE bestens funktioniert.
Unter Beweis wurde die Ladefähigkeit beim ZOE Treffen in Linz gestellt, wo gesamt über 500kWh´s in die verschiedensten ZOE´s geladen wurde. Das Teil funktioniert!
Aus meiner Sicht macht es aber wenig Sinn immer mit 22kW @home zu Laden, da das Auto meist über Nacht sowieso steht. Nachteile der 22kW Ladung:
- bei 22kW gehen meist die Lüfter an; erzeugt zusätzlich zum Fiepen noch Lüfterlärm
- genau am Abend wenn alle heimkommen, wird eine hohe Leistung aus dem Netz abgerufen; ist nicht so toll für den EVU
- Schnell-Ladung erzeugt mehr Wärme, daher höhere Ladeverluste
@home sinnvoll laden ist: Laden mit Ladetimer ab 3:00 bei 9-11kW
Vorteil:
- wenig Netzbelastung in der Nacht,
- speziell im Sommer ist es um diese Zeit kühler und es werden weniger/keine Lüfter benötigt
- weniger Strom, weniger Wärme, weniger Verluste, weniger Stress für Bauteile und Akku
Fazit:
Mit einer CEE32 und dem NRGkick bist du bestens aufgestellt! Für den Normalfall kannst du den NRGkick mit geringer Leistung betreiben und solltest du wirklich mal eine Schnell-Ladung brauchen so, kannst auch mal kurz hochschalten.
PS: Natürlich ist im NRGkick KEIN handelsüblicher FI-Typ-B drinnen, sondern eine ELEKTRONIK die den Fehlerstrom überwacht mit der Charakteristik eines FI-Typ-B (macht übrigens crOhm auch so).
- LS für 32A
- CEE32 Steckdose
Zum NRGKick:
Vorteil:
Fazit:
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
Die Spulen in den FIs die ich kenne, weisen an sich materialbedingt keine Remanenz auf, geht also physikalisch schon nicht, das hier was zurückbleibt.umberto hat geschrieben: Wenn die CEE32-Dose einen eigenen FI-A hat, kann da auch eine Mobilbox mit FI-B dahinter, weil egal wie blind der FI-A dann ist - der FI-B fängt den Fehlerfall ab. Blöd ist dann nur, wenn die "Erblindung" nicht mehr zurück geht (Vormagnetisierung der Spule - da erzählt mir aber jeder Elektriker was anderes) und man dann ein anderes Gerät an die CEE32 anschließt.
Weil vorher auch der UMC von Tesla erwähnt wurde: Der hat ein Allstromsensitives Differenzstrom-Überwachungsmodul, das ist aber meist zu Sensibel für die Zoe, sprich die Ableitströme des Chameleon werden von ihm schon als Fehler erkannt - der keiner ist beim Zoe, beim Tesla dagegen wohl einer wäre.
MfG Rudolf
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Das bezweifelt niemand.Das Teil funktioniert!
Dann soll er nicht schreiben, dass ein FI-B drin ist. Und wenn es die Charakteristik von FI-B hat, gilt dann nicht auch die Vorschriftslage für FI-B?Natürlich ist im NRGkick KEIN handelsüblicher FI-Typ-B drinnen, sondern eine ELEKTRONIK die den Fehlerstrom überwacht mit der Charakteristik eines FI-Typ-B (macht übrigens crOhm auch so)
Darf ich (theoretisch) ein FI-B hinter einem FI-A EV anschließen?FI Typ A (reicht in diesem Fall; kann später oder gleich auf FI Typ A-EV aufgerüstet werden)
Wird irgendwie alles nicht einfacher ...
Bleibe erstmal dabei: FI-B darf nicht hinter FI-A. FI-B darf nur direkt oder hinter FI-B.
marxx
http://www.arachnon.de/wb
Tesla Model 3 09/2019, LR AWD AHK,
T@B 320 Wohnwagen.
T@B 320 Wohnwagen.
- 1129
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Juice Booster Typ 1 an Fahrzeug mit Typ2 Anschluss nutzen?
Antworten: 4von djpadril » Mi 3. Jan 2024, 20:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 418
Mo 8. Jan 2024, 09:21
Typ 2 Ladekabel lädt nicht unter 0 Grad Celsius
Antworten: 3von ado3 » Do 11. Jan 2024, 16:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 502
Letzter Beitrag von c2j2
Di 16. Jan 2024, 12:54
Ladekabel Schuko - Typ 2 leihen
Antworten: 14von lalelu » So 4. Feb 2024, 19:42 » in Ladeequipment - 14
- 1235
Letzter Beitrag von iOnier
Do 22. Feb 2024, 12:29
iMiev lädt nicht via Typ 1 zu Schuko Lader
Letzter Beitrag von ernst_m « Do 8. Feb 2024, 20:14Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon NordMiev » Do 8. Feb 2024, 11:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 5
- 923
