Großbaustelle Ladestation am Mehrfamilienhaus
Re: Großbaustelle Ladestation am Gemeinschaftseigentum
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Ich muss sagen, Du hast Dir über alles einen Kopf gemacht.
Jeder hat seiner eigen Vorstellung und Wünsche.
Bei der Verlegung eines CAT-Kabel im Außenbereich achte darauf das es ein CAT-Erdkabel ist. Am Freitag muss ich wieder nach Norddeich, da eine Elektriker-Firma normales CAT-Kabel außen verlegt; hat bis zum ersten Frost funktioniert, danach nicht mehr.
Viel Spass bei Deinem Projekt
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
80cm sind wohl Standard als Vorgabe. Habe heute auch gebuddelt. Bei mir ist es 3x2,5 geworden. Die Installation bis zu meinem Keller hat eh nur 1,5 und ich will da 14A drüber schicken - sieht der VDE als in Ordnung an.
Da Mietwohnung möchte ich da auch nicht noch groß in die Installation bis zum Keller investieren. Mein Part ist nur Keller - Parkplatz.
Die Außenschuko ist die 14A Version und hat nochmal separat die zugehörige Sicherung mit FI. Davor sitzt noch ein Stromzähler, weil ich halt wissen will, was im Auto geblieben ist.
Also beides sitzt in einem kleinen Extra Stromkasten in meinem Kellerraum.
Ein bisschen mitdenken muss man auch...der Wäschetrockner hängt auch an der Sicherung für den Keller.
Da geht natürlich nur eins zur Zeit. Wir nutzen den aber nur für Restfeuchte. Auch im Winter wird fast alles auf dem Dachboden zum trocknen aufgehängt.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Da es von wallb-e keine Standsäule für die eco 2.0 gibt und Löcher bohren am Nachbarhaus verboten ist, musste eine andere Lösung her. Ebay Kleinanzeigen dein Freund und Helfer. Edelstahlsäule mit den passenden Maßen und zufällig in 20 km Entfernung gefunden, inklusive Sockel für's Fundament. Das ganze für einen schmalen Taler - prima, heute gleich abgeholt. Sieht so allerdings etwas nackig aus, vielleicht kommt noch eine hübsche Deko dran. Nächste Woche wird gebuddelt und die Wallbox lässt hoffentlich auch nicht zu lange auf sich warten.
Da es kein zusätzlicher Aufwand ist werde ich nun trotzdem ein zweites Leerrohr mit Einziehhilfe passend für 5x4 mm² mit reinlegen. Dann ist eine eventuelle Umrüstung auf 11 kW an einem Tag abgehakt. Die Diskussion um kWh fressende Lüfter hat mich doch etwas verunsichert.
Amtliche Säule. Kostet normal ein kleines Vermögen.
@karlson für ne schuko ist der aufwand/Anteil an den gesamtkosten ja ok
- PowerTower
OK ihr habt gewonnen. Es wird nun doch alles auf 11 kW ausgelegt, bis auf den Schutzschalter weil ich den erstmal kostenlos bekommen habe. Wenn ich mal günstig nen FI Typ B (oder A-EV? hab noch nicht so recht den Unterschied verstanden) schieße kann man ja immer noch umrüsten. Habe ja aktuell noch keinen Vorteil dadurch. Bestellung bei wallb-e wird auf 11 kW geändert, wobei ich vergessen habe zu fragen, ob die Wallbox einphasig betrieben werden kann. Theoretisch sollte ja einfach nur ein breiteres Schütz drin sein und dafür kein FI Schalter. Elektriker hat das Problem verstanden und beschafft neues 5x2,5 mm² Kabel. Hätte zwar trotzdem gern 4 mm² gehabt, aber er findet das nach wie vor übertrieben und zudem hätte ich vieles neu kaufen müssen was sonst kistenweise bei mir im Keller liegt von vergangenen Bastelaktionen. So wird das endlich auch mal verbraucht.
Also wer weiß, vielleicht kann ich dem ein oder anderen ab 2016 mit 11 kW aushelfen.
Tag 1 auf der Baustelle
- Dateianhänge
Die Halter für die Rohre hab ich auch. Sieht einfach etwas netter aus. Kost auch kaum Geld.
Bin jetzt bei
18€ Kabel 20m 3x2,5
45€ Hutschienenzähler
10€ Stromkasten
4€ Rohre und Halter für Installation
13€ 60cm Bohrer 10mm
Die Renault Schuko konnte ich direkt an meinen Kennzeichenhalter am Parkplatz schrauben (4xM4 Gewinde rein geschnitten). Die gehört theoretisch auch noch in die Kosten mit rein. War aber beim Notladekabel mit bei und einem Sicherung inklusive FI ebenfalls. Ich habe dafür 360€ bezahlt.
Bislang noch sehr überschaubar. Soll ja aber auch eher ein Notnagel sein.
Bin jetzt bei
18€ Kabel 20m 3x2,5
10€ Stromkasten
- Hat sich bedankt: 559 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
@PowerTower
Gratuliere! Sieht sehr professionell aus!
Wenn ich die Fotos richtig deute musst du mit der Leitung bzw. dem Schlauch noch zumindest einmal den gepflasterten Weg kreuzen. Also die Pflastersteine dort rausnehmen und danach wieder einsetzen. Viel Spaß.
Auf dem Foto der Ladesäule sieht man nur eine Öffnung aus der dann vermutlich das Ladekabel herausgehen soll. Hat die Säule noch eine zweite Öffnung damit man die Ladestation auch öffnen kann?
- PowerTower
Ich hab vom Elektriker ein 2 Meter Eisenrohr mit passendem Durchmesser bekommen. Die Idee ist, dieses mit einigen hundert Hammerschlägen unter dem Gehweg durchzutreiben. Wenn das nicht funktioniert müssen die Pflastersteine mal für einen Tag raus. Plan A gefällt mir aber besser.
Die auf dem Bild erkennbare Öffnung der Säule ist momentan mit einem Schloss verriegelt. Da es dazu keinen Schlüssel mehr gibt wird diese Platte aufgebohrt und entfernt. An der dann offenen Stelle wird eine neue Grundplatte für die Wallbox montiert. Wie das genau umgesetzt werden kann wird sich erst zeigen, wenn die wallb-e Lieferung zu Hause angekommen ist.
- PowerTower
Ich denke die größte Hürde ist nun gemeistert. Der Boden 50 cm unterhalb des Gehwegs war tatsächlich reiner Sand, mit Hilfe eines 1,30 Meter langen Bohrers konnte das Rohr anschließend problemlos durchgehämmert werden. Kabel durchgezogen, Fundament gegossen. Fehlten ein paar kg Zement, die werden morgen noch aufgeschüttet. Ich freu mich, dass das doch so unerwartet reibungslos funktioniert. Das geht aber auch nur dank der Hilfe meines Vaters, der da sehr souverän wirkt und die entsprechende Ausrüstung besitzt. Das schont die Nerven. Vor allem beim Ausschachten hilfreich, denn jemand meinte wohl lange vor meiner Zeit ein Fundament an die Stelle setzen zu müssen, an der ich das Kabel verlegen will.
Tag 2 auf der Baustelle
Ladestation schon fertig?
Mehrfamilienhaus, Lastmanagement und Backends
Antworten: 4von therealcurve » Fr 10. Nov 2023, 22:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 553
Letzter Beitrag von city_lion
So 12. Nov 2023, 00:40
Zero SR-F : Laden mit einer mobilen Ladestation
Antworten: 28von Jo1902 » Do 4. Mai 2023, 11:49 » in Zero Motorcycles - 28
- 1697
Letzter Beitrag von Olav
Fr 26. Mai 2023, 06:34
Laden an CEE16, E-Werk zu "faul" für "echte" Ladestation
Antworten: 48von peon » Di 20. Jun 2023, 14:15 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 48
- 3308
Letzter Beitrag von Karlsson
Do 29. Jun 2023, 15:45
Roaming mit DKV für die private Ladestation funktioniert jetzt bei Parkstrom
von Fritzchen-66 » Sa 29. Jul 2023, 11:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 415
Heidelberg Amperfied connect business Wallbox Ladestation MID RFID 11 kW WLAN
Antworten: 2von SaraM » Mo 21. Aug 2023, 17:58 » in Ladeequipment - 2
- 570
Mi 20. Sep 2023, 12:58
