Sinn von 43 kW Ladepunkten
Re: Sinn von 43 kW Ladepunkten
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Nein, ginge auch als Dose. Nur hat halt kaum wer ein 63A Kabel.bernd hat geschrieben: Schnellader also größer 22kW brauchen feste Kabel wegen dem Kabel Querschnitt.
Wäre halt dicker und schwerer und teurer und 63A Säulen haben in der Regel eh feste Kabel. Von daher macht es halt kaum Sinn, sich sowas zu kaufen. Aber man könnte.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Ein wichtiger Punkt habt Ihr vergessen: Bei einer Dose muss ich mehrere Stromkreise haben!! Das hat damit etwas zu tun, das die VDE vorschreibt, das die Leitung zu schützt ist:Karlsson hat geschrieben:Nein, ginge auch als Dose. Nur hat halt kaum wer ein 63A Kabel.bernd hat geschrieben: Schnellader also größer 22kW brauchen feste Kabel wegen dem Kabel Querschnitt.
- wird ein 20A-Kabel an einer Dose erfasst, dann wird der 16A-Leitungsschutzschalter per Ladeschütz aktiviert
- wird ein 32A-Kabel an einer Dose erfasst, dann wird der 32A-Leitungsschutzschalter per Ladeschütz aktiviert
- wird ein 63A-Kabel an einer Dose erfasst, dann wird der 63A-Leitungsschutzschalter per Ladeschütz aktiviert
Ich brauche neben einer Elektronik die mir 3 Ausgänge zur Verfügung stellt und auch noch 3 Ladeschütze und 3 Leitungsschutzschalter und ggf. 3 Rückstellmotoren.
Wenn ein Kabel fest angeschlossen wird, habe ich zwar das Risiko der Kabelbeschädigung und muss ein Kabel mit höherer Isolierung wählen, aber ich brachen nur ein Ladeschütz und einen Leitungsschutzschalter.
Das Problem mit den Stromkreisen bekommen doch auch die "Kleinverbraucher" an der Typ2 zu spüren, Wenn das Kabel nicht sagt, das es mindestens 20A kann, dann gibt es an einigen Ladesäulen kein Strom.
Auch das Zusammenstecken von Typ2-Kabeln ist auch diesem Grund nicht möglich, weil der Leitungsschutz nicht gewährleistet ist.
- Danke erhalten: 197 Mal
Keiner will das.
Das SC Kabel ist auch nicht dicker und wird bald viel dünner...
Tesla S 100D M3P BMW i4 M50
ELECTRIC CARS WORLD NEWS
https://www.facebook.com/ELECTRIC-CARS- ... 768868062/
BMW Electric World News
https://m.facebook.com/BMW-Electric-Wor ... 258429413/
Ich habe für die zunehmende Verbreitung fest angebrachter Kabel noch einen Grund, der mir bei einer Ausschreibung für eine 22kW-Wallbox in unserer Garage untergekommen ist: Dosen sind teurer als fest angebrachte Kabel.
Die Mechanik, die in der Dose den Verriegelungsmechanismus macht, und die Ansteuerung davon, ist teurer als 5m Kabel.
Das machte bei ABL Sursum so um die 80 oder 100 € oder so aus.
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Soviel zur Normenlage. Anderer Apsekt: Kann das 16A Kabel nicht "gefahrlos ausbrennen"? Dann kann man doch auch 32A draufgeben...
350 Mm elektrisch ab 2012.
Wenn ich dann überall 43kW nutzen könnte - klar.bernd hat geschrieben:Das war eigentlich damit gemeint.
Keiner will beim doppelt so dickes Kabel mit schleppen.
Klar könnte man, aber muss man?
Ich erwäge eh, ein handliches 2m Kabel als Ergänzung zu holen. Das wäre dann für den Normalfall und der 43kW Knüppel wenn die Luzi abgehen soll.
Und hast Du Deine 1,5mm² Leitung schon durchgegrillt bekommen?mlie hat geschrieben: Soviel zur Normenlage. Anderer Apsekt: Kann das 16A Kabel nicht "gefahrlos ausbrennen"? Dann kann man doch auch 32A draufgeben...
Nicht falsch verstehen, es ging um das 2,5mm² Kabel, das die Schnarchladerhersteller als 20A-Kabel meist mitliefern. Und da würde es ein 32A-Strompfad im Grunde genommen auch tun. Zumindest solange keiner auf die Idee kommt, mit ner Schlitzfräse das Ladekabel in den Bürgersteig einzubauen.
Im Normalfall fliessen ja nunmal nur 16A, ausser das Ladegerät ist kaputt, dann fliesst gar nix oder Kurzschluss. Und im Kurzschlussfalle würde ein 2,5mm² Kabel einen B32 sicher zum Auslösen bringen.
Es ging nicht darum, mit 1,5mm² an 32A zu laden. Für 32A habe ich 3x6mm².
Zurück zu „GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte“
Software Update - Macht das Sinn
Antworten: 4von FranzMüntefering » Do 14. Sep 2023, 23:37 » in i3 - Infotainment - 4
- 1474
Letzter Beitrag von FranzMüntefering
Mo 25. Sep 2023, 12:30
