Smart laden
Re: Smart laden
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Nö, ist Zubehörharlem24 hat geschrieben:… Bin mir grad nicht sicher, ob der Smart eins serienmäßig hat, …
Re: Smart laden
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Und auch da muß man ein wenig aufpassen!
Irgendwann 2011/2012 wurde man die Belegung der Stecker im Auto bei allen Herstellern getauscht (Buchse/Stecker). Im Teilekatalog gibt es daher bei Smart auch noch ein Kabel mit zwei gleichen Enden. Damit kann man aber nur die unverkäuflichen ED der zweiten Serie, den alten Golf-Stromos und ein paar Prototypen bedienen. Also darauf achten, das ein Kabel immer zwei verschiende Enden hat.
Gruß Ingo
Re: Smart laden
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Du mußt ja keinen NRGKick kaufen.
Die Bettermann-Box gibts für 600€.
Das Kabel brauchst Du aber auf jeden Fall, sonst kannst Du nur mit Schuko laden und dass ist, wenn Du den 22kW Lader hast, absolute Zeitverschwendung.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Re: Smart laden
MineCooky
Um das Thema nochmal auf zu greifen,
Den 22kw-Lader kann man nach wie vor nicht nachrüsten?
Fehlt denn nur der Lader oder mehr, kann meine Batterie denn die 22kw aufnehmen, wenn ich irgendwie (mal egal wie) den Lader nachträglich da rein bekomm?
Platztechnisch ist ja alles in Ordnung. Der Lader wäre unter dem 'Kofferaum' wenn man die Lüftungsschlütze am unteren Kofferaumdeckel runter kuckt, sieht man die Straße. Sofern man keinen Schnellader hat.
Re: Smart laden
Natürlich kann man den Lader auch nachrüsten. Aber das ist ein sehr umfangreicher und teurer Eingriff. Alleine der Lader dürfte irgendwo bei 4-6.000€ liegen. Dazu kommen dann eine neue Steckdose nebst Kabelbaum. Also mal Vorsicht geschätzt irgendwo zwischen 7-8.000€ für die Nachrüstung.
Es wird bei den derzeitigen Preisen für Gebrauchtwagen immer einfacher sein, den ganzen Wagen zu tauschen.
Gruß Ingo
Re: Smart laden
MineCooky
Spüli hat geschrieben:Natürlich kann man den Lader auch nachrüsten. Aber das ist ein sehr umfangreicher und teurer Eingriff. Alleine der Lader dürfte irgendwo bei 4-6.000€ liegen. Dazu kommen dann eine neue Steckdose nebst Kabelbaum. Also mal Vorsicht geschätzt irgendwo zwischen 7-8.000€ für die Nachrüstung.
An dem Punkt bin ich auch, allerdings würde ich gerne meinen Kilometerstand behalten. 89.000km, will wissen wann der Akku seinen Vorurteilen gerecht wird und nach lässt Daher würde ich lieber gerne den Schnellader in meinem sktuellen Smart haben.
Wird aber wohl nicht passieren bei den Preisen, so viel ist es mir zum einen nicht wert und zum anderen bekomm ich das nicht mit meinem Azubigehalt hin
Re: Smart laden
eSmart
Es gibt leider nicht wie bei anderen Fahrzeugen einen großen Gebrauchtmarkt. Die Mond/Listenpreise beim Hersteller kann man nirgends bezahlen, Steuergeräte kosten da immer das 10 fache.
Nachrüstungen gibt es oft, habe ich auch schon mehrfach bei anderen Fahrzeugen gemacht. Aber nur mit Gebrauchtteilen, wie gesagt, sonst kostet es ein Vielfaches.
Es gibt zu wenige Smart EV, daher auch keine Drittanbieter.
Re: Smart laden
Kadege hat geschrieben:Gibt es eigentlich eine sinnvolle "Strategie" fürs Laden? Ist es am besten, möglichst auf 20% runterzufahren und dann auf 100% vollzuladen? Ist es ungünstig, kurze Zwischenaufenthalte (30-60 Minuten) an einer öffentlichen Ladesäule einige Prozente aufzuladen, schadet das dem Akku oder ist das egal?
Genau das frage ich mich auch. Insbesondere auch weil ich mit Solarstrom lade. Wenn der gegen 17.00 Uhr einbricht und ich die Ladung bei 90% beende , ist das nun auf Dauer schädlich ? Oder eben mal 1h Shopping und den Gratis-Strom vom Einkaufszentrum mit nehmen ?
Re: AW: Smart laden
- Hat sich bedankt: 3692 Mal
- Danke erhalten: 2988 Mal
- 1205
Letzter Beitrag von proEcar
- 850
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 960
Letzter Beitrag von xxixus
Zeigt her euren Smart #1
Antworten: 7von xxixus » Mi 10. Mai 2023, 16:26 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 7
- 2837
Letzter Beitrag von mecki67
Mi 24. Jan 2024, 16:33
- 1797
Letzter Beitrag von Romiman
So 28. Jan 2024, 14:22
