Kabellängen für Typ 2 Kabel
Re: Kabellängen für Typ 2 Kabel
Deine "box" verstößt gegen die Grund Sicherheitsmerkmale von Typ2!!!Berndte hat geschrieben:Wer sich traut kann sein Ladekabel auch variabel gestalten.
Siehe unten meine Signatur "EierlegendeWollMilchBox".
Mich hat eigentlich immer das zu lange Serienladekabel gestört.
Hier in der Umgebung brauche ich maximal 2m Ladekabel, weil ich fast immer direkt an die Ladesäulen frontal ranfahren kann. Dann immer das ganze Kabel wieder aufwickeln, weil vertüddelt oder es lag im Regen im Matsch. Das kurze Kabelstück berührt nicht mehr den Boden und ist schnell wieder verstaut. Möchte ich nicht mehr missen!
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
... und ist lebensgefährlich und politisch unkorrekt!
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Elektrofix
- Danke erhalten: 28 Mal
Kannst Du mal die Sicherheitsmerkmale von Typ2 darlegen?fabbec hat geschrieben:Deine "box" verstößt gegen die Grund Sicherheitsmerkmale von Typ2!!!
Fingersicherheit (mit normalen Fingern sind keine Kontakte erreichbar)
vorauseilender Schutz- und CP-Steuerkontakt
gute mechanische Beanspruchbarkeit
Unmöglichkeit der Nutzung von Adaptern
starke stromführende Kontakte
Fähigkeit zum Entriegeln auch bei einem Stromausfall
Codierung und vorgeschriebene Kabel siehe Bild Übrigens bei Mode 1 darf maximal 16A sein (Mode 1=CEE Schuko usw auf typ2)
Grob gesagt
Kabel darf nicht verlängert werden (auch nicht zwei typ2 Kabel in Reihe - geht ja auch nicht)
Kabel muss im Ladezustand / unter Last verriegelt sein (seine Bügel Stecker können jeder Zeit auch unter Last geöffnet werden)
Übrigens mein oem ZOÉ Kabel ist 6qmm plus 1qmm Pilot und mein 22kw 7m Lapp Kabel ist auch 6qmm
Und selbst mein Lapp Kabel wird schön warm wenn man an einer schwachen 215v typ2 Wallbox lädt
Grob gesagt
Check! -> nennt man in Fachkreisen auch IP2Xfabbec hat geschrieben:Fingersicherheit (mit normalen Fingern sind keine Kontakte erreichbar)
Check!fabbec hat geschrieben:vorauseilender Schutz- und CP-Steuerkontakt
Check! -> was ist nun wieder "gut" ... Militärischer Standart MIL: Welches Schweinerl hätten se denn gern?fabbec hat geschrieben:gute mechanische Beanspruchbarkeit
Die Harting Stecker werden in der Industrie eingesetzt und so gut erprobt.
Das sagt jetzt was genau aus? Keine Weiterentwicklung in diesem Gebiet möglich?fabbec hat geschrieben:Unmöglichkeit der Nutzung von Adaptern
40A Prüfung der Steckverbindung -> Check!fabbec hat geschrieben:starke stromführende Kontakte
Und das kann ein Serienladekabel? Ich dachte bis jetzt immer das Kabel ist blöd und wenn die Säule stromlos ist, dann ist Essig mit mechnisch den Servomotor ansteuern.fabbec hat geschrieben:Fähigkeit zum Entriegeln auch bei einem Stromausfall
Erzähl das nicht mir, sag es Renault! Die haben auf ihr 4mm² wohl auch keine Zulassung?fabbec hat geschrieben:Codierung und vorgeschriebene Kabel siehe Bild
Das es mit 6mm² geht und belastbarer ist, streite ich nicht ab, man muss aber den Kompromiss zwischen Handling und Materialbeanspruchung auch finden.
Wo hast denn das Bildchen gegoogelt? Schon mal was von Verlegeart gehört?
Wo ist das genau vorgeschrieben?
fabbec hat geschrieben:Übrigens bei Mode 1 darf maximal 16A sein (Mode 1=CEE Schuko usw auf typ2)
CHECK! -> mit der Erweiterung schalte ich an unbekannten Schukos auch lieber auf 13A runter... 16A sind schon sehr grenzwertig!
Ohne Zitate weiter:
Typ2 Kabel darf man nicht mit zusammenstecken verlängern.
Ich halte auch ehrlich gesagt von der Büroklammermethode nicht viel. Hast du den Beitrag schon erwischt? Da fällst garantiert vom Stuhl!
Dass das Kabel im Ladezustand wegen der elektrischen Sicherheit verriegelt sein muss ist ein Gerücht.
Dafür gibt es den vorauseilenden CP/PP. Da geht es um den Diebstahlschutz und fremdes Ausstecken.
Und zu guter Letzt erkläre mal bitte warum dein 6mm² Lappkabel an einer 32A Wallbox bei niedrigerer Spannung wärmer wird? Wenn dein Fahrzeug nicht defekt ist (davon gehe ich jetzt mal aus) dann begrenzt es den Ladestrom IMMER auf 32A.
Das CP Signal von der Wallbox gibt das ja als Stromwert (32A) vor und nicht als Leistungswert (22kW).
Also lädst du an einer 215V Steckdose knapp über 20kW. Der Strom bleibt gleich.
Hier mal zur Übersicht:
230V * 32A * 3 = 22,0kW
215V * 32A * 3 = 20,6kW
Um genau zu sein, hat das Ladekabel bei niedrigerer Netzspannung weniger Verlustleistung und wird bleibt so eher kälter! Der Trick ist ja die dauerhafte Begrenzung auf 32A.
Verlustleistung bei 6mm² und 7m Kabellänge und 20kW -> 348W
Verlustleistung bei 6mm² und 7m Kabellänge und 22kW -> 368W
Mein e Auto kann und muss manchmal 4std 22kw nuckeln und da wird auch schon mal ein 6qmm Kabel warm!
Und deine Harting Stecker zwischen Kiste und typ2 oder typ2 und typ2 mit und ohne Verlängerung sind unter Last mechanisch verriegelt bzw nicht trennbar unter Last ? -> So wie bei typ2 üblich! Und mit vorauseilenden Schutz?
Ist dein Projekt - das es funktioniert ist ja erstmal klar aber für denn Mainstream reicht es nicht! Nicht jedem ist der Umgang von Elektrik voll vertraut!
ZB Neugierige die während des Ladens die Harting Stecker trennen. Check Check
Das Bild ist von Wikipedia, die gleichen Werte sind aber in der Norm SAE_J1772 und mennekes Vorgaben
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Ladeboxen sind eh keine Option für Mainstream. In sofern gehe ich davon aus, dass jeder der so eine Ladebox besitzt auch den entsprechenden Sachverstand dafür mitbringt. Wenn man die Box unbeaufsichtigt in Betrieb hat und sich Unbefugte mit der Box beschäftigen können, dann gibt es zwei Optionen.
1. Wer sich an fremden, unter Spannung stehenden Geräten vergreift hat es nicht besser verdient.
2. Wenn man Punkt 1 trotzdem nicht ausschließen kann hilft ein Aufkleber "Achtung Spannung" mit Blitzsymbol.
Lediglich wenn Kinder daran "rumspielen" und dann was passiert wird man wohl eine Schuld zugewiesen bekommen.
Bei Erwachsenen sollte gesunder Menschenverstand ausreichen um die Finger davon zu lassen.
Andererseits wird wohl gar nichts passieren, es kommt zwar vermutlich zu einer kurzen Lichtbogenbildung innerhalb der Steckverbindung, aber sobald die Trennung von CP erfolgt ist, schaltet die Ladesäule ab gewährleistet somit Spannungsfreiheit.
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
...und Kinder sollten nicht die Kraft haben, die Steckverbindungen auseinanderzuziehen. Die "originalen" verriegelten eh nicht, und auch CEE sollte kein Kind lösen können.
Ich wäre manchmal über 10 oder 12 m schon sehr froh gewesen
Das ist halt wieder eine Frage des Anforderungsprofils. Wer in der Ladewüste unterwegs ist, braucht halt einen Längeren...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Danke erhalten: 29 Mal
mit der Argumentation dürften allgemein keine Ladeboxen an die Öffentlichkeit.fabbec hat geschrieben:Ist dein Projekt - das es funktioniert ist ja erstmal klar aber für denn Mainstream reicht es nicht! Nicht jedem ist der Umgang von Elektrik voll vertraut!
Wenn ich da 32A-CEE Dosen sehe, wo früher mal 'ne 16A Dose hing, und das dann an einer 20A Sicherung, wird mir auch schon anders.... Und das nicht etwa in einem verwitterten Kuhstall, sondern auf dem Betriebshof eines EVUs den ich hier lieber nicht nenne.
Wenn da jetzt jemand seine Ladebox mit 32A dranhängt kann für Spaß sorgen. Wenn die Ladebox dann nicht mal anzeigt, was an Strom durch die Leitung schickt, um so mehr. Es heißt ja nicht, das der Wagen die volle Dröhnung zieht.
Dagegen ist Bernds Ladebox geradezu vorbildlich. Denn da kann es nicht passieren, das ich mit dem 16A CEE Stecker mehr als 16A bekomme. Selbst wenn ich es einstellen könnte wie bei anderen Ladeboxen.
Letztlich ist es sowieso egal, ich bin selber dafür verantwortlich, was ich mit dem Werkzeug das ich nutze, anstelle. Und wenn ein Gerät alle Normen einhält und ich es trotzdem nicht dem Zweck entsprechend einsetze, muß ich mir halt den Schuh anziehen......
Roland
- 1191
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
- 1123
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
Entriegelt Typ2 Kabel immer auf beiden Seiten?
Antworten: 2von Optimus » Fr 9. Jun 2023, 10:39 » in Model 3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1118
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 10. Jun 2023, 21:38
Weiche/Umschalter für Typ2 Kabel
Antworten: 7von gmork » So 18. Jun 2023, 13:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 548
Letzter Beitrag von gmork
Mo 19. Jun 2023, 08:18
ABL eMH1: Strom drosseln mit einphasigem Kabel?
Antworten: 9von otto1965 » Sa 8. Jul 2023, 18:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 2122
Letzter Beitrag von klaus123
Mo 18. Sep 2023, 09:00
