Bremsen packen erst normal, dann ruckartig...
- Hat sich bedankt: 1217 Mal
- Danke erhalten: 435 Mal
habt ihr ne idee:
auf einer fahrt habe ich 10 bremsvorgänge.
bei den ersten 3-4 bremsvorgängen ist es so, dass die bremsen beim starten des bremsvorgangen normal bremsen und dann kurz vor dem stehen plötzlich und extrem zupcken und das auto stark ruckend, fast wie vollbremsung zum stehen kommt...
die nachfolgenden bremsvorgänge sind dann wieder normal.
(ich als laie dachte sofort an irgend wie verstopfte hydraulik-schläuche oder so...)
bin gespannt und würde mich freuen über tipps!
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Re: Bremsen packen erst normal, dann ruckartig...
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Habe ich jetzt bei der feuchten Kälte auch öfter, dass die Bremsen sehr schlecht zu dosieren sind.
Ich ziehe dann auf etwas höheres Tempo hoch (was halt erlaubt ist, Tacho 55 mindestens), schalte auf N und bremse relativ zügig auf fast 0 runter. Geht natürlich nur bei freiem Rückspiegel...
Danach ist wieder einige Zeit Ruhe. Am besten das mal auf freier doppelspuriger Autobahn oder in einer AB-Ausfahrt von Tempo 120 machen, dass auch vor dem Stillstand ein paar Umdrehungen schleifen können.
Peugeot iOn von e-flat 04/2017 bis 10/2020, dann Tausch auf Mii electric (geschäftlich)
Kia e-Niro 64kWh Spirit MJ 2020 von 10/2020 bis 10/2022
Kia Niro EV Inspiration Mj 2023 seit 10/2022
Peugeot iOn 2016 seit 08/2017
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
ich habe das Problem anfangs bei meinem iOn auch gehabt. Die Lösung war eine Wartung der hinteren (Trommel-)Bremsen.
Die Führungen der Bremsbacken habe ich mit Keramikpaste von LiquiMoly geschmiert, wie es in der Werkstattanweisung von Mitsubishi beschrieben ist und nun seitdem keine Schwierigkeiten mehr gehabt. Also mittlerweile seit >70000 km.
Hier ist der Link:
c-zero-i-miev-ion/hintere-i-miev-bremse ... ml#p565634
Tido
Hier ist der Link:
Tido
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor“
Einstellung Lenkung Normal vs. Sport
Antworten: 6von Xeno » Fr 23. Jun 2023, 23:01 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 6
- 2076
Mo 13. Mai 2024, 12:37
Klimakompressor mit Isolationsfehler. Welcher Widerstand ist normal?
Antworten: 28von lsb » So 27. Aug 2023, 15:42 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 28
- 3567
Letzter Beitrag von paf
Di 2. Jan 2024, 13:04
Starker Rost nach 6 Monaten normal?
Letzter Beitrag von Dancer123 « Di 5. Sep 2023, 20:54Antworten: 5
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:05 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 5
- 994
Von innen angelaufene Scheinwerfer normal?
Antworten: 10von frankybabyy » Mo 20. Nov 2023, 15:27 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 10
- 742
So 26. Nov 2023, 16:13
Ausfälle von Abstandstempomat "normal"
Letzter Beitrag von JojoshTheBarbarian « Di 23. Jan 2024, 17:29Antworten: 14
Verfasst in ZS EV - Antrieb, Elektromotorvon JojoshTheBarbarian » Mi 13. Dez 2023, 18:24 » in ZS EV - Antrieb, Elektromotor - 14
- 1700
