eGolf kann an Stationen größer 200 A nicht laden
Re: eGolf kann an Stationen größer 200 A nicht laden
- Danke erhalten: 37 Mal
Hallo christech,
der erste Vorschlag ist der einzig richtig. Ein Fahrzeug miss einfach mit jedem Wert zurechtkommen. Diese Werte haben ja keinerlei Auswirkungen auf die Ladung.
Sie dienen lediglich bei manchen Fahrzeug bspw für die Berechnung vom Ladeende. Sonst für nix.
Genau deswegen könnte ich auch mit der Lösung "sende irgendwas kleiner 200 A" leben, aber ist halt gepfuscht und nicht Normkonform.
Damit müssten auch alle Hersteller der Stationen nur wegen VW eine Extrawurst entwickeln um dessen Problem zu retuschieren.
Grüße Maxe
Grüße Maxe
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Maxe, die Frage wäre ja woher deine detaillierten Infos zu dem was auf der CCS/Powerline Kommunikation abläuft stammen, und ob das ggf. für weitere Tester nachvollziehbar ist.
Und wenn zu Zugriff auf Ladesäulen-Interna hast, wieso machst du dann hier nen Thread auf anstatt das Thema mit VW und/oder Ladesäulenherstellern direkt anzugehen?
Weil ich weder bei VW noch bei einem Stationshersteller arbeite aber selbst einen eGolf fahre und das Problem leider auch habe.
Und ja - ich kenne die Kommunikation sehr gut aber habe nicht die Connections zu den beiden Parteien.
Zumal ich auch nicht wusste ob nur der 190er (meiner) oder auch der 300er betroffen ist.
Wie machen wir nun gezielt weiter?
- Kennt jemand Helbig hier im Forum gut und kann ihn mal bitteb das Thema intern zu klären und eine offizielle Stellungnahme rauszugeben?
- Hat sonst jemand gute Verbindungen zu VW?
- Melden wir nun alle das Problem einzeln an unseren Händler?
Noch ist das Problem sehr gering, aber es wächst jeden Tag und es fallen jeden Tag neue Fahrzeuge mit dem Fehler vom Band ohne Lösung?!
Grüße Maxe
Grüße Maxe
- Frankensteen
Maxe, leider hast du meine Frage nach der Ermittlung der von dir genannten Parameter/Kommunikationsabläufe und wie wir die nachvollziehen könnten ignoriert.
Und glaub mir, weder Helbig noch ein anderer VW Mitarbeiter wird hier in einem Forum offizielle Statements abgeben.
Sorry hatte ich vergessen zu erwähnen.acurus hat geschrieben:Maxe, leider hast du meine Frage nach der Ermittlung der von dir genannten Parameter/Kommunikationsabläufe und wie wir die nachvollziehen könnten ignoriert.
Ich weiss nicht ob dieser gesendete Wert über VCDS auslesbar ist.
Bezüglich VCDS gibt es hier viel bessere Leute als mich!
Vielleicht wissen die wo der MaxCurrent Wert von ChargeParameterDiscovery angezeigt wird?!
Ich verwende dafür Wireshark.
Grüße Maxe
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 330 Mal
Es gibt nach meinem Kenntnisstand noch nicht viele Hersteller die das gekühlte Kabel verbauen.
- ABB
- Porsche (Berlin und Ionity Dänemark)
Und bei der Dänemark Station gibt es seltsamerweise eine Rückmeldung dass die tun soll mot dem eGolf. Vielleicht hat die zwar das Kabel ist aber wegen der nicht Verfügbarkeit von Fahrzeugen mit mehr als 200 A noch auf 200 A codiert. Möglich aber ich habe keine Beweise.
Deswegen wäre Berlin sehr interessant.
Grüße Maxe
- ABB
Grüße Maxe
Maxe, schon wieder weichst du der Frage aus. Bitte erläutere uns wie du GENAU an die Daten kommst.
Das CCS zur Kommunikation auf Powerline und IPv6 aufsetzt ist ja bekannt, aber wo und wie greifst du die Daten ab um sie mit Wireshark anzusehen?
Es wäre ja durchaus sinnvoll wenn mehr Leute entsprechende Packetdumps erzeugen könnten, auch mit „known good“ Fahrzeugen die an den betroffenen Ladesäulen funktionieren. So kann man dann vergleichen wo die Kommunikation abweicht.
- Frankensteen
Neue CHARGEPOINT-RFID wird von älteren Stationen nicht erkannt
Letzter Beitrag von Sinenomine « Sa 16. Dez 2023, 13:07Antworten: 1
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon herbhaem » Fr 15. Dez 2023, 19:23 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 410
- 3225
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 28. Aug 2023, 16:11
Jaguars grosser Sprung - Modelle ab 2025
Antworten: 6von Maetu » Do 31. Aug 2023, 15:34 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 6
- 2419
Letzter Beitrag von env20040
Sa 23. Sep 2023, 11:57
- 613
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Großer RWD Road Trip Test über 415km und 6250 Höhenmeter
Antworten: 1von luig » Mo 3. Jun 2024, 14:14 » in Seal - Allgemeine Themen - 1
- 225
Letzter Beitrag von n3t
Mo 3. Jun 2024, 16:08
