Laden am Allego Triple Charger - Störung des Fahrzeugs 25008
- Hat sich bedankt: 14 Mal
ich habe heute versucht mit der Maingau Ladekarte am Triple Charger in 95152 Selbitz zu laden (DEALLEGO0002342). Die Säule brach nach wenigen Minuten die Ladung ab. Nachdem die Hotline die Säule neu gestartet hat, war eine Ladung wieder möglich. Nach 10 Minuten brach die Ladung erneut ab.
Im Display der Säule erschien die Meldung "Störung des Fahrzeugs 25008".
Das Fahrzeug (ioniq electric) zeigte keine Fehlermeldung.
In den 10 Minuten wurden nur 2,33 kWh geladen.
Könnte es sich um einen Fehler an der Ladesäule handeln?
Oder liegt´s am Auto?
Ich hatte hier in der Vergangenheit bereits mehrfach ohne Probleme geladen.
Hat jemand bereits einmal diese Fehlermeldung angezeigt bekommen?
VW ID.5 GTX | Zoe Z.E. 50 Riviera
Re: Laden am Allego Triple Charger - Störung des Fahrzeugs 2
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Vielen Dank erstmal, dass Du den Fehler in den Details bei der Säule eingetragen hast
Den Fehler kenne ich nicht. War das Auto denn ausgeschaltet? Hast Du zuerst das Auto an der Säule angesteckt und dann freigeschaltet oder umgekehrt?
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danke erhalten: 116 Mal
Den Fehler hatte ich letztes Jahr auch einmal an einem Allego-Charger (irgendwo bei Maastricht). Kam auch ziemlich genau nach 2 Minuten. Ich konnte die Ladung aber durch ab- und wieder anstöpseln neu starten und danach hat er durchgeladen.
Danach hatte ich den Fehler nicht noch mal, habe seit dem aber auch nicht mehr bei allego geladen....
e-NV 200 Camper und Ioniq FL
Das dürfte ein EFAPOWER EV-QC45 Charger sein. Im Wiki (https://www.goingelectric.de/wiki/Anlei ... Ladesäulen)rowo64 hat geschrieben:ich habe heute versucht mit der Maingau Ladekarte am Triple Charger in 95152 Selbitz zu laden (DEALLEGO0002342). [...] Im Display der Säule erschien die Meldung "Störung des Fahrzeugs 25008".
ist ein pdf verlinkt im dem die Fehlercodes für diese Ladesäule aufgeführt sind:
DTC No. 25008 --> Possible cause: Vehicle made an emergency stop.
Dieser Säulen-Typ (zumindest wenn von allego betrieben) scheint beim CCS-Laden des IONIQ öfters Abbrüche und Fehlermeldungen zu verursachen. Bleibt zu hoffen, dass sich der neue Eigentümer von allego in absehbarer Zeit darum kümmert. Meldungen an die allego-Hotline bewirken offensichtlich nichts (die kennen noch nicht mal die Bedeutung der Fehlercodes).
Heute habe ich eine Antwort per Email von Allego erhalten:
vielen Dank für ihre e-mail. Die Fehlermeldung beschreibt folgendes:
Fahrzeug hat einen Unterschied zwischen der Strommessung vom Fahrzeug selber und der Ladesäule festgestellt. Falls es bei ihnen immer noch nicht funktioniert, empfangen wir gerne nochmal eine Meldung.
Ich habe es heute erneut versucht und bei 3 Versuchen nach wenigen Sekunden erneut die o.g. Fehlermeldung erhalten.
Allego habe ich darüber informiert.
Mal sehen, ob sich ein Servicetechniker die Säule einmal ansieht.
Triple Charger Allego Euro Rastpark Crailsheim - noch vorhanden?
Antworten: 1von Niroianer » Do 21. Dez 2023, 14:01 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 287
Do 21. Dez 2023, 15:07
Akku des MG zum Laden eines anderen Fahrzeugs nutzen (V2L)
Antworten: 4von Kklaus » Di 12. Sep 2023, 19:01 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 4
- 1201
Letzter Beitrag von JKoslowski
So 8. Okt 2023, 14:32
Connect-Dienste im e-2008 BJ 21 nach Kauf des Fahrzeugs nicht aktivierbar
von UffzvD » Sa 30. Sep 2023, 08:53 » in e-2008 - Infotainment - 0
- 966
Letzter Beitrag von UffzvD
Aktuellen Standort des Fahrzeugs anzeigen lassen
Antworten: 6von hg6806 » Di 16. Apr 2024, 07:45 » in e-208 - Infotainment - 6
- 823
Letzter Beitrag von Darklord
Di 16. Apr 2024, 18:01
Starten und hochfahren des Fahrzeugs
Letzter Beitrag von Michi7 « Sa 1. Jun 2024, 15:14
Verfasst in KONA Elektro (SX2) - Allgemeine Themenvon Michi7 » Sa 1. Jun 2024, 15:14 » in KONA Elektro (SX2) - Allgemeine Themen - 0
- 196
